XSY-AT2--485 communication port
21.01.2019, 19:47
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Уважаемые Форумчане!
Приобрёл себе частотный преобразователь AT2--Single-phase to single-phase 2.2кВт.
Назначение: Управлять однофазным компрессором Matsushita 2JS324D3AB07 без конденсатора.
Подскажите как управлять данным частотным преобразователем по 485 communication port.
есть RS485, выведен на колодку.
есть RS232 (белый конектор) за параллелен с платой дисплея и кнопок.
Указал на фото. Мануал прислали ну просто супер кастрированный всего 16 ст.
даже не все настройки описаны, большие пробелы!
Жизнь на столько короткая,что не остаётся времени,что-бы пожить.
Последний раз редактировалось krasla; 21.01.2019 в 19:53.
21.01.2019, 19:54
Re: XSY-AT2--485 communication port
К сожалению на производителя выхода нет!
А продавец от моих расспросов уже начал морозится!
Так-что совсем туго.
21.01.2019, 20:18
Сказал спасибо: 11,862
krasla, таки Вы со ссылки на продавца начинайте, и вскрытие с демонстрацией и описанием начинки не помешает…
Попробуйте перебор ПО для управления и там перебором контроллеров ищите свой. Там наверняка modbus используется, дальше уже разборки регистрацией обмена по шине.и реверс-инжиниринг. У продавца найти такой документации надежды точно нет. Хотя если при переборке вариантов подойдёт что-то известное, может там и удасться найти нужное описание протокола.
Собственно токовая петля и реле пуск/стоп Вам быстрее поможет решить задачу…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.01.2019 в 00:19.
21.01.2019, 21:36
Покупал по переписке с продавцом. у него в наличии не было на 2.2 кВт.
https://www.aliexpress.com/snapshot/...Id=32858162200
Вскрою завтра сделаю фото, если это поможет.
Сам частотник состоит из трёх плат. силовая, процессор, управление.
22.01.2019, 00:02
Сообщение от mike-y-k
Вскрыл: фото в студию.
силовая, процессор, дисплей.
процессор непонятный видать китай 13А10 ТР1008
есть на борту SP485.
22.01.2019, 00:28
Сообщение от krasla
Сообщение от krasla
Так-что совсем туго
а че терь кудахтать - "бачили очи, що купували". зря потраченные деньги, не иначе - надежности нет, поддержки нет, доки нет, просто писец иерихонский!
какой обмен, если нет даже намека на список команд и адресов, даже как и зачем нажимать кнопки - вход в меню и далее со всеми остановками. реверс и его брат инжиниринг только при наличии доков и четком понимании что за чем следует, на что влияет и известен результат или последствия, а здесь - красивая коробешка для гавнешки
есть такая поговорка - не гнался бы ты за дешевизною... если нужно было однофазный инвертор для трехпроводной схемы, то раньше находил у дельты подходящие
22.01.2019, 00:40
krasla, ну процессор может быть и клоном, и собственным вариантом - тут сложно судить.
Ссылки лучше публиковать выделив слово и вставив их, тогда они не страдают при преобразовании. Сейчас она показывает на страницу 404
Делайте вариант с таковой петлей 4-20mA (CI) или напряжением 0…5/10V (VLI) и задействуйте на X1…X6 пуск и стоп двигателя. В документации и на сайтах вроде как все расписано.
Потом может и с управлением по RS485 всплывут данные.
22.01.2019, 00:47
Сказал спасибо: 498
а еще лучше через goo.gl или, к примеру, ali.pub
22.01.2019, 12:34
Сообщение от jump
Я це добре розумію, і підбирав для себе!
А в остальном работает прекрасно. Управляется без проблем хоть с морды, хоть с колодки. да доки обрезаны нет почти половину настроек да и прислали в паверпоинте. На просторах нета нашол сканированую но она мало чем отличается от моей.
Но ведь хочется по двум проводам, и не только управлять но и получать данные о состоянии частотника.
22.01.2019, 20:23
krasla, есть множество программ для управления приводами. В них есть некоторый набор поддерживаемого оборудования. Делаете себе UART-TTL-RS485 изолированный адаптер, соединяете с регулятором, проверяете терминирование. Ищите, устанавливаете программы по очереди, перебираете в них известные программе варианты модулей управления и пробуете увидеть состояние. В каком-то варианте что-то появится. Записываете этот вариант. Проверяете полноту отображения и возможность настройки и управления. При совпадении можно двигаться дальше, при частичном совпадении повторяете со следующей программой. На этом пути таки можно получить желаемое, но с очень хорошим расходом времени
Выяснив фамилию первоисточника, используете его документацию по командам управления. Правда там вполне возможно повторение ситуации  с отсутствием документации. Тогда анализатор протокола и нудное создание своего описания.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:59.
