Переделка шуруповерта под литий, практические вопросы
Непрочитано 09.01.2019, 15:38
Калямба
Аватар для Калямба
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 633 раз(а) в 392 сообщении(ях)
Калямба на пути к лучшему
По умолчанию Re: Модернизация NiCd АКБ для шуруповёрта
А восстановить по плате схему и с ней уже обсуждать?
Сообщение от 28-63 Посмотреть сообщение
Если это не баласир, то что это?
Присмотрелся, похоже зеленым 100 Ом для контроллера, а красеньким для балансира, ну и полевик должен присутствовать, коего в обсуждаемой платке нету СОВСЕМ.
Последний раз редактировалось Калямба; 09.01.2019 в 15:46.
Калямба вне форума
Сказали "Спасибо" Калямба
-vitalik- (10.01.2019)
Непрочитано 09.01.2019, 16:10
Santil@
Сказал спасибо: 259
Santil@ на пути к лучшему
Калямба, спасибо вам за ваш материал. Я то же думал также провести тест этой платы которую я купил. Мои идеи были такими же как в том материале который вы дали. И так же планировал как вариант использовать стабилизатор напряжения который на фото. Но не именно этот. Фото как пример. Почитал справочник по DW01V. Это защита от перезаряда и глубокого разряда.
Моя цель не слепить на коленке по быстрому, а разобраться и сделать если уж не идеально, то хотя бы приемлемо.
То что на фото – это стаб с али. Купил когда то на пробу ради интереса. Дня он не прожил. Короткое совсем не любит. Несколько раз случайно замкнул и было всё нормально, а вот долгое КЗ привело к разрыву корпуса М/С. Хорошо что в глаз не прилетел такой кусмандон пластмассы. Было дело когда то КТ315 разрывала и куском пластика мне попала по глазу. Выстрел зачётный был. Но тем не менее тот стаб с али успел потестить и сделать выводы. Дроссель на нём совсем не расчитан на большие токи.
Тут говорили что мол типа от ноутбука акумы это плохо. Может быть, тем более что они б/у. Но у меня их много и пока что не вижу экономической составляющей покупать с того же али новые акумы. Тем более всем известно как китаёзы могут написать громко и заявить о характеристиках.
Те акумы что я буду использовать, то они отбалансированные. Я их заряжал в ЗУ Varicore V40.
Будем пробовать будем смотреть.
Пробовал сегодня замерить напряжение на выходе ЗУ Bosch от шуруповёрта на литий-ионных АКБ. Без АКБ на клеммах ЗУ нет напряжения и светодиод индикации не светит. На самом ЗУ написано что выходное напряжение от 7 В и до забыл сколько. судя по самому АКБ, то в нём 4 элемента. На самом АКБ есть индикатор проверки степени заряженности АКБ состоящий из кнопки и 3 светодиодов.
Santil@ вне форума
Непрочитано 09.01.2019, 18:37
avtofokus
Аватар для avtofokus
Сказал спасибо: 1,110
Сказали Спасибо 1,173 раз(а) в 485 сообщении(ях)
avtofokus на пути к лучшему
Сообщение от Santil@ Посмотреть сообщение
Уважаемый, ноутбучные акумы это зашибись, но вы поймите, если вы можите мешок картошки в 30 кг. тащить, а 90 или 120 на вас положить.??? У многих видно возникло желание перейти на литий, я тоже. С бучными потерпел фиаско. Так как я очень ленивый, я взял готовый лит. акум, а в шурике переделал посадку под него.
avtofokus вне форума
Сказали "Спасибо" avtofokus
mike-y-k (09.01.2019)
Непрочитано 09.01.2019, 18:39
Калямба
Аватар для Калямба
Сказал спасибо: 103
Для зарядки такой не годится - нет ограничения тока...такой подойдет
5A
Да они слаботочные и от больших токов скорей всего быстро умрут, себе и друзьям брал такие
HG2
Калямба вне форума
Непрочитано 09.01.2019, 19:40
28-63
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 71 сообщении(ях)
28-63 на пути к лучшему
Сообщение от Калямба Посмотреть сообщение
5A
HG2
А сколько в них емкости на самом деле?
Я мерил)))) обычно 500миллиампер))))
28-63 вне форума
Непрочитано 09.01.2019, 20:00
Калямба
Аватар для Калямба
Сказал спасибо: 103
От этогo прода...по ссылке все около 3000, чуть меньше и больше в Liitokala Lii-500
Калямба вне форума
Непрочитано 09.01.2019, 20:19
28-63
как безымянный продавец делает акумы в которых больше ампер чем у самсунга и прочих реальных производителей???
да еще дешевле в 2 раза?
28-63 вне форума
Непрочитано 09.01.2019, 21:59
lyk
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 117 сообщении(ях)
lyk на пути к лучшему
Если вам нравиться доплачивать за красивое название, ради бога. Никто не запрещает. Я завязал, отличий никаких, кроме цены.
lyk вне форума
Непрочитано 09.01.2019, 22:05
lyk
Сказал спасибо: 40
5A
Не совсем она годится, нет индикации окончания заряда. Я выше ссылку давал, там это присутствует.
lyk вне форума
Непрочитано 09.01.2019, 22:48
28-63
Сообщение от lyk Посмотреть сообщение
Ну в жизни конечно всякое бывает, но обычно когда лексус продают за 1/3 цены значит он сломаный, битый
28-63 вне форума
Есть у кого параллельный програматор под АТМЕЛ? вопросы... stopol Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 29.08.2008 22:36
Переделка ноута под второй COM порт dimmich Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 19.02.2008 17:57
Переделка входа iPod в автомагнитоле под USB xTriplex Аудиотехника 1 29.12.2007 02:38
Часовой пояс GMT +4, время: 09:11.
