TTL и CMOS логика Цифровая схемотехника на логических микросхемах. Счетчики, сдвиговые регистры, простая логика...
Как сделать простой переключатель ?
Непрочитано 30.11.2018, 10:15
makakus
Сказал спасибо: 1,100
makakus на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как сделать простой переключатель ?
makakus, в bom стоит добавить блокировочный конденсатор по питанию
Даааа... Пока проектируешь компактненькое, всё так здорово: контроллер в qfn датчики в sot223 всё smd, так здорово. Питание! Батарейко огромадное! Или блок питания на 220!
В кино по 5 каналу нам показывают, как камеры ставят в цветочный горшок... Камера - не вопрос, сами искали недавно по столам 2 ip-камеры: потерялись среди мелочи ). Батарейка там где?! неделю видео передавать.
Сообщение от ampy Посмотреть сообщение
У меня на довольно новой мамке есть LPT
Аналогично. Специально такую покупал (года полтора назад?), вдруг пригодится.
Это если кто с микроконтроллерами на "эй ты ***" у того сработает, а в первый раз может и пиккита 3 не хватить.
Мне дали ByteBlaster под LPT (вот и картинка в расово верном разрешении!), я скачал avreal, и всё пошло. Многие геморроятся с фузами, а чего там сложного, если они читаются? Заводские установки с нового прочитал и разобрался, где 0 где 1.
Нет, если свербит поскорее залить скетч, то это к метросексуалам ...
Последний раз редактировалось makakus; 30.11.2018 в 10:25.
makakus вне форума
Непрочитано 30.11.2018, 10:49
bocem
Аватар для bocem
bocem на пути к лучшему
И всё же если придерживаться ТЗ то есть 2 условия которые останавливают все предложения! Практически противоречия (надо, что-то делать)
1. нестабилизированного напряжения 2 - 4 вольта
2. очень умеренное потребление
3. Я "чистый" аналоговик, в цифре почти чистый ноль.
По этому из предложенного 19 пост (самый тазик) вопрос питания, есть маленькие преобразователи (братья кетайцы лепят) Входное напряжение: 1-5 В Выход напряжение: 5,1-5. 2 В и стабильность обеспечит и за разрядом уследит (но это преобразователь он потребляет и в холостую ток покоя: 130uA)к примеру https://ru.aliexpress.com/item/DC-0-...866fb6f5f0a-12
Последний раз редактировалось bocem; 30.11.2018 в 11:38.
bocem вне форума
Непрочитано 30.11.2018, 10:52
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
makakus,
А я уж думал с этим LPT в новых компах закончили выводить на заднюю панель на стационарах. Оказывается они нужны. Вот эти прибамбасы и делают. Разработчики материнок признаются, рано они от них отказались. Да и непонятно кому мешает этот порт. Стоит и хорошо.
ID:	135473   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	135474   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf Использование LPT-порта ПК.pdf (209.9 Кб, 0 просмотров)
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 30.11.2018 в 11:15.
цифровик вне форума
Непрочитано 30.11.2018, 11:39
bordodynov
Сказал спасибо: 909
bordodynov на пути к лучшему
Я тоже не знаток микроконтроллеров, но что такое антидребезг знаю. На пост 19 я возводил напраслину (пост 31), не почитал даташит, но проблем с дребезгом не избежать. Если бы тактовые входы имели гистерезис, то я бы не возражал, но это не так. Посмотрите пост 40. Всё таки две маленькие микросхемы лучше, чем импульсный стабилизатор и решена проблема дребезга.
У меня вопрос к автору темы. Здесь речь о переключателе. Но предлагаемые схемы только формируют сигнал, а где исполнительные устройства-ключи?
bordodynov вне форума
Непрочитано 30.11.2018, 11:47
bocem
Аватар для bocem
Ну, народ разошелся! Как сделать простой переключатель? посадить "негра" пусть по команде контакты замыкает! - И голосовое управление, и не требуется эл. питания, и надёжность соединения! задача стоит ПРОСТОЙ!
bocem вне форума
Непрочитано 30.11.2018, 11:50
makakus
Я думаю, есть ещё запросы от промышленности. Там же всё страшно консервативно, оборудование работает. У самого валяется графопостроитель HP7475 .
А им не сложно.
ATTiny13: 8-ногий корпус SOIC, 1.8 - 5.5V, 0,15мка в спящем режиме 0,2ма в рабочем.
Мало ног? ATTiny24 14-ногий корпус, 11 а то и 12 ног в вашем распоряжении. До 40 ма в/из ножки, 200 ма на корпус.
За пики/стмки не знаю, пусть пикоманы скажут.
Изучайте. Жёсткая логика осталась в прошлом веке.
Как сделать простой переключатель? посадить "негра" пусть прошивку слабает
makakus вне форума
Непрочитано 30.11.2018, 11:54
bocem
Аватар для bocem
это не проблема вон ULN2003 и пожалуйста скоко нада.
bocem вне форума
Непрочитано 30.11.2018, 12:01
bocem
Аватар для bocem
Да я тоже как бы за но АТ пишет я пункт №3 поста 64!
А мы ему учи букварь! начни с булевой алгебры!
bocem вне форума
Непрочитано 30.11.2018, 12:31
цифровик
Сказал спасибо: 827
Ну вот народ не понимает что все уже давно разжевано автору темы.
Ну надо же показать свой интеллектуальный уровень всем. Это надо же додуматься что бы сюда вплести контроллер для создания последовательности импульсов по нажатию кнопки.
Ну народ оголодал по контроллерам и суют черт знает куда. А спроси как работает обычная логика наверное забыли. Ну хохлы ладно - их понять можно. Им не до жиру быть бы живу.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 30.11.2018 в 12:33.
цифровик вне форума
Непрочитано 30.11.2018, 12:51
bordodynov
Сказал спасибо: 909
Я задавал вопрос ГДЕ, а не какие! Есть сдвоенные полевики в маленьких корпусах и с малым пороговым напряжением.
Как сделать текущую копию BIOS ART-I Ремонт оргтехники 41 20.02.2018 00:05
Помогите сделать из внешней вай фай антенны nanostation сделать что то типо роутера Александр13 Автоматика и аппаратура связи 34 27.06.2016 00:00
Электронный переключатель topograff007 Электроника - это просто 33 04.11.2014 14:31
Удлинитель для пульта ДУ,как сделать? Zemlyanov Автоматика и аппаратура связи 33 24.12.2012 04:54
Ксенон, из чего сделать цоколь? soladko Источники питания и свет 29 29.04.2009 13:09
Часовой пояс GMT +4, время: 22:05.
