TTL и CMOS логика Цифровая схемотехника на логических микросхемах. Счетчики, сдвиговые регистры, простая логика...
Как сделать простой переключатель ?
Непрочитано 25.11.2018, 00:24
OakRidge
Сказал спасибо: 287
OakRidge на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как сделать простой переключатель ?
Ну если нужны 4 лампочки восьминожка PIC12F508. Даже одна нога останется. Для пищалки.
Хотя если гонятся за малым потреблением тока нужно чтото из серии F1. PIC12F1822 примерно. Даже кнопка не понадобится. Есть встроеный Cap Sense модуль
Нда, как всегда одной ноги не хватает
OakRidge вне форума
Сказали "Спасибо" OakRidge
mike-y-k (25.11.2018)
Непрочитано 25.11.2018, 00:28
OakRidge
Сказал спасибо: 287
OakRidge, на нем сделать кнопку с защитой от дребезга, а остальное на сдвиговом регистре подходящего типа - можно и не на 4 положения.
+4017 или 4094 Сойдет хоть на 100 лампочек
Удачи !
Да Типс енд трикс для пикофф. Тремя ногами 6 светодиодов можно зажигать поотедельности
Последний раз редактировалось OakRidge; 25.11.2018 в 00:31.
OakRidge вне форума
Непрочитано 25.11.2018, 01:04
Сообщение от OakRidge Посмотреть сообщение
а если не зажигать - то 2 в степени n!
Непрочитано 25.11.2018, 01:44
недовложение-с, да-с, вот-с
Сообщение от letter Посмотреть сообщение
сделать переключатель на 3 - 4 положения, срабатывающий от одной кнопки : при каждом нажатии на кнопку по очереди один из выходов опрокидывается из 0 в 1 (или наоборот),
Нет-с, по нижней границе ТЗ.
Экзорцист 40-го уровня.
ForcePoint на форуме
Непрочитано 25.11.2018, 01:58
от-жыж, выкрутилси!
Непрочитано 25.11.2018, 02:03
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Можно и по верхней границе ТЗ если добавить SN74LVC1G27DBVR.
Итого всего 2 корпуса SOT23.
alvadep вне форума
Непрочитано 25.11.2018, 02:39
ampy
Сказал спасибо: 448
Сказали Спасибо 388 раз(а) в 202 сообщении(ях)
ampy на пути к лучшему
Может быть есть готовые решения от дядюшки Ляо, наподобие TTP224 (4 ключа touch IC p SSOP16 новый оригинальный), но с одной кнопкой? Я правда не нашел.
ampy вне форума
Непрочитано 25.11.2018, 05:57
Федя-Инженер
Аватар для Федя-Инженер
Сказал спасибо: 474
От 2-х В не знаю. Можно взять дешёвый китайский преобразователь step-up, он от 1,5В работает. К561ЛН2 - 1шт., К561ИЕ9 - 1шт. И все. Можно взять планарные аналоги. Кстати, есть элементы типа 23А - они 12-тивольтовые и малогабаритные. Да и множество всяких разных других элементов...
Как всегда завуалировано ТЗ. Недомолвки-с
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Федя-Инженер вне форума
Непрочитано 25.11.2018, 11:19
sstvov
Сказал спасибо: 294
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 229 сообщении(ях)
sstvov на пути к лучшему
Может такое подойдёт?
sstvov вне форума
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо sstvov за это сообщение:
7evgen7 (01.03.2019), brawaga (16.12.2018), Foto-Remont (04.12.2018), Sanyo (25.11.2018), shevcha (26.11.2018), syrko (29.11.2018)
Непрочитано 25.11.2018, 11:25
letter
Сказал спасибо: 54
letter на пути к лучшему
Прочёл все предложения, получается, что и по площади и по потреблению контроллеры выигрывают. Но для них ведь софт писать надо ...
Последний раз редактировалось letter; 25.11.2018 в 12:01.
letter вне форума
Как сделать текущую копию BIOS ART-I Ремонт оргтехники 41 20.02.2018 00:05
Помогите сделать из внешней вай фай антенны nanostation сделать что то типо роутера Александр13 Автоматика и аппаратура связи 34 27.06.2016 00:00
Электронный переключатель topograff007 Электроника - это просто 33 04.11.2014 14:31
Удлинитель для пульта ДУ,как сделать? Zemlyanov Автоматика и аппаратура связи 33 24.12.2012 04:54
Ксенон, из чего сделать цоколь? soladko Источники питания и свет 29 29.04.2009 13:09
Часовой пояс GMT +4, время: 12:01.
