Будут ли выбросы напряжения в сети?
Непрочитано 10.11.2018, 13:54
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
По умолчанию Re: Будут ли выбросы напряжения в сети?
А это немного другая схемотехника ...
Название: Не горит.png
johanh вне форума
Непрочитано 10.11.2018, 14:36
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
DanilinSA на пути к лучшему
Ну, можно было предположить, что есть некие броски, выбросы. Но не тысячу вольт же ж!
А почему Вы решили, что именно выбросы напряжения убили IGBT? Тем более у Вас чисто активная нагрузка.
IGBT тащит свой номинальный ток только при полном открытии. Когда он полностью открыт и падение напряжения на нем минимально. Тогда и мощность рассеиваемая на IGBT минимальна.
И потому время переключения должно быть минимально. Иначе - смерть IGBT от перегрева.
А чтобы совсем стало хорошо - увеличил затворный резистор IGBT, чтобы уменьшить крутизну фронтов при коммутации тока, и тем самым уменьшить амплитуду выбросов на индуктивности нагрузки.
А вот это зря ... Увеличение времени переключения - вредная идея.
DanilinSA вне форума
Сказали "Спасибо" DanilinSA
Maladezz (10.11.2018)
Непрочитано 10.11.2018, 15:52
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Перегрев - то ли будет, то ли нет. А выброс ЭДС от индуктивности линии будет в момент закрывания 100%.
estet вне форума
Сказали "Спасибо" estet
Alex9797 (10.11.2018)
Непрочитано 10.11.2018, 16:35
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
parovoZZ на пути к лучшему
Вопрос Re: Будут ли выбросы напряжения в сети?
LRC контур под 50Гц рассчитан?
parovoZZ вне форума
Непрочитано 10.11.2018, 16:58
gbdj
Сказал спасибо: 139
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 166 сообщении(ях)
gbdj на пути к лучшему
Кабель подключен по высокой или низкой стороне?
Нету там индуктивной составляющей. Активная и емкостная. Вклад индуктивности минимален.
Выбросы будут. Но мизерные. Другие потребители не заметят.
Индуктивность есть, это трансформатор подстанции
Доброго времени суток
Возник такой вопрос, пока теоретический.
Допустим, от подстанции 10/0.4кВ
Не знаю как в этом случае будет, то видел как похожие явления приводили к остановке тиристорных электроприводов из-за неправильного чередования фаз и зависанию компьютеров. Здесь наверняка мощность маловата, надо силу тока импульсов раз в 10-100 усилить, тогда точно у какого-нибудь потребителя сбои будут.
gbdj вне форума
Непрочитано 10.11.2018, 17:02
gilera
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 203 раз(а) в 129 сообщении(ях)
gilera на пути к лучшему
Если питание этого прибора именно импульсами, с резкими обрывами, то индуктивная составляющая будет там очень не слабая, вплоть до взрыва варисторов в частотниках других управляемых двигателей. Мной такое проверено на практике. Пускатель освещения "дергался"( освещение дроссельными лампами), так во всех частотниках этой линии повзырвались варисторы на входах. В самых дешевых частотниках и дальше пошло - до платы контроллера. Как только это устранили - всё в порядке стало.
gilera вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо gilera за это сообщение:
Alex9797 (10.11.2018), alnikr (13.11.2018), vidask (11.11.2018)
Непрочитано 10.11.2018, 17:07
gilera
Сказал спасибо: 102
Про самоиндукцию, вы , наверное , знаете. Особенно в отключаемых линиях с индуктивной нагрузкой.
Емкость кабеля не большая.
gilera вне форума
Сказали "Спасибо" gilera
Непрочитано 10.11.2018, 17:18
johanh
Сказал спасибо: 141
Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
parovoZZ, Ты чего это надумал ?
Последовательный резонансный контур ?!!!
По ВЧ , есесно ...
johanh вне форума
Непрочитано 10.11.2018, 17:47
johanh
Сказал спасибо: 141
Сообщение от estet Посмотреть сообщение
На уровне ограничителей .
А таковых по сети вагон и маленькая тележка.
johanh вне форума
Непрочитано 10.11.2018, 17:51
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
parovoZZ
По ВЧ , есесно ...
И на какую частоту рассчитывается?
parovoZZ вне форума
Форма синусоиды в сети nikitchenko Источники питания и свет 22 23.06.2014 10:00
Измерение высоковольтного напряжения емкостным датчиком (непонятные выбросы напряжения) silabs Электроника средств транспорта 14 29.05.2010 09:37
Транзисторный стабилизатор напряжения yellow87 Источники питания и свет 27 17.02.2010 00:52
Часовой пояс GMT +4, время: 05:25.
