Китайский регулятор оборотов двигателя
Непрочитано 02.11.2018, 13:55
gbdj
Сказал спасибо: 139
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 166 сообщении(ях)
gbdj на пути к лучшему
По умолчанию Re: китайский регулятор оборотов двигателя
Она плохо работает, так как требует специфического двигателя с ТГ, когда точность соответствует приводу с ПОС по току. Если есть ТГ, то обязательно должна быть микросхема в регуляторе, желательно прецизионная, иначе все преимущества ТГ теряются.
Последний раз редактировалось gbdj; 02.11.2018 в 13:59.
gbdj вне форума
Непрочитано 02.11.2018, 20:45
Сова
Аватар для Сова
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сова на пути к лучшему
Сообщение от gbdj Посмотреть сообщение
А мужики то и не знают )))
Можно источник информации к столь странному заявлению?
Смею уверить, схема хорошо работает. Да, нужен двигатель с тахо, так схема под него и заточена. И проверена практикой.
Сова вне форума
Непрочитано 03.11.2018, 05:15
gbdj
Сказал спасибо: 139
Теория
http://www.ee.bgu.ac.il/~instlab/Exp...ower%20ICs.pdf
И практика: у электроприводов с ir-компенсацией диапазон регулирования скорости 1:50...100, с тахогенератором 1:1000...10000. Причем в регуляторе скорости специфические операционные усилители используют или даже целый узел усилителя МДМ собирают, который половину платы занимает в БТУ3601, что бы диапазон регулирования получить 1:10000.
Та схема с транзисторами высокую точность стабилизации скорости не даст, так как сопротивление полупроводников от температуры зависит. Скорее всего твоя схема дает диапазон регулирования 1:10, так как в ЭПУ 1.2Д ток возбуждения на 10% возрастает после нагрева из-за диода включенного последовательно с шунтом.
gbdj вне форума
Непрочитано 03.11.2018, 07:07
Сова
Аватар для Сова
Сказал спасибо: 6
Вы как-то легко перескакиваете с понятия "точность стабилизации скорости" на "диапазон регулирования". Это не одно и то-же. Это две совершенно разных характеристики привода.
Э этой схеме диапазон регулирования 1:30 - 1:40, и это сопоставимо с приводами на TDA1085 или U211. У частотников эффективный диапазон регулирования - 10 - 400 Гц, что тоже дает 1:40. Этого хватает для подавляющего числа применений.
Точность стабилизации сильно зависит от двигателя, и в данном случае двигатель от стирмаш с последовательным возбуждением просто не позволяет получить большУю точность стабилизации оборотов, независимо от применяемого привода.
У большинства схем без тахо, существующих в радиолюбительской литературе о стабилизации скорости вообще речи не идет, и диапазон регулирования - понятие расплывчатое.
Я считаю эту схему лучшей по соотношению цена/качество. Дешево и сердито.
Естественно, с применением микросхем, характеристики привода можно сильно улучшить. Но и цена возрастет.
Сова вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Сова за это сообщение:
genao (04.11.2018), mike-y-k (09.11.2018)
Непрочитано 03.11.2018, 11:50
частотник на порядок дороже стоит. Поэтому на двигатели мощностью ниже 500Вт чаще всего эрзацрегуляторы используют даже в промышленности
эрзац в голове у вас - сейчас самые маленькие серийные ППЧ ~ 200вт, т.е. позволяют подключать гарантированно 200/3=~60вт, а с отключением ряда параметров и 25вт. речь, конечно, идет об АД идет
Меня поэтому удивило бы обратное, то есть производство настоящего инвертора на маломощный двигатель
а ничего, что уже в стиральных машинах, кондиционерах, холодильниках применяют ППЧ, зачастую на сотню-другую ватт? а стоимость силовой сборки для ППЧ на 200вт размером менее спичечной коробки не более 10уев?
Непрочитано 03.11.2018, 17:57
gbdj
Сказал спасибо: 139
Сообщение от Сова Посмотреть сообщение
Нет. Не сопоставимо. У tda1085 диапазон регулирования 1:1000, так как он способна отличать 2 оборота в минуту от стопа. Так что если считать минимальную скорость в 2 оборота/минуту, а максимальную в 3000, то будет диапазон регулирования 1:1000.
https://rudatasheet.ru/datasheets/tda1085/
Там и тахогенератора чаще всего нет.
Если есть тахогенератор, то позволяет точнее скорость стабилизировать.
Согласен, я только указал, что такой регулятор не все возможности такого специфического двигателя использует. Кстати, в приводе топикстартера тоже "подговнили", на входе ТГ простой диодный мост используют, который сразу точность стабилизации понижает на порядок. Столько всего наваяли, а здесь упростили.
gbdj вне форума
Непрочитано 03.11.2018, 18:34
gbdj
Сказал спасибо: 139
Там я подозреваю и двигатель не асинхроннный, а синхронный, так как в стиральной машине lg BLDC в виде велосипедного колеса с кучей катушек по периметру. Такой двигатель дороже асинхронного. То есть если покупатель ведется на слово "инвертор" и за это слово готов лишние 2-4 тысячи рублей отдать, они ему дадут инвертор. Главное суметь раскрутить покупателя на на эти 2-4 тысячи рублей.
Автономный инвертор - это не только силовой модуль за 10 уев, ему еще нужен конденсатор в промежуточном контуре постоянного тока. Димер, как в китайском приводе - это триак за 10-30 рублей и ТГ на двигателе за 100 рублей.
gbdj вне форума
Непрочитано 03.11.2018, 18:57
бесспорно, но и говорит об уровне цен, а так же экономии ЭЭ и низких пусковых токах (механике только на пользу)
сколько стоит ящик пива или блок сигарет? или несколько ненужных поездок на транспорте вместо пеших прогулок (естественно не в сракопад или ливень)?
Непрочитано 09.11.2018, 08:27
urecs2
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 10 сообщении(ях)
urecs2 на пути к лучшему
Сообщение от nitrix Посмотреть сообщение
меня одолевают смутные сомнения - удалось ли ли автору подключить мотор?
Подключал чисто для проверки в холостую без нагрузки, всё работает, симистор не греется.
urecs2 вне форума
Непрочитано 09.11.2018, 20:35
nitrix
Аватар для nitrix
Сказал спасибо: 240
Сказали Спасибо 763 раз(а) в 326 сообщении(ях)
nitrix на пути к лучшему
Сообщение от urecs2 Посмотреть сообщение
Даже на одиннадцатый день информация бывает актуальной.
Сообщение от zoog:... "в стране, поклоняющейся ворам, обману, мёртвым *вреям - ничто адекватное и не может работать."
..."Секрет в том, что Хитлер никого не убивал, расовые законы лишь определяли, кто считается германцем, а кто - метисом + немного ущемляли в правах негерманцев. "
nitrix вне форума
Регулятор оборотов двигателя шуруповерта CXP94 300 Делимся опытом 6 07.09.2017 00:05
Регулятор оборотов синхронного двигателя chapa Источники питания и свет 6 17.06.2012 11:21
ПИ регулятор для стабилизации частоты вращения оборотов двигателя BUBA_007 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 02.06.2012 18:23
Регулятор оборотов 3-х фазного двигателя. Silver_Hawk Производственное оборудование 45 04.04.2009 18:28
Регулятор оборотов асинхронного двигателя. altol Источники питания и свет 23 26.12.2008 16:15
Часовой пояс GMT +4, время: 01:57.
