Китайский регулятор оборотов двигателя
01.11.2018, 01:48
Сказал спасибо: 139
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 166 сообщении(ях)
Re: китайский регулятор оборотов двигателя
Сообщение от Home_Maker
я извиняюсь. но если ета хренюлина ,за десятку, может регулировать скорость асинхронного двигателя, зачем тогда все заморачивваются частотниками за сотню доляров?
Вы сами заметили, что частотник на порядок дороже стоит. Поэтому на двигатели мощностью ниже 500Вт чаще всего эрзацрегуляторы используют даже в промышленности. Меня поэтому удивило бы обратное, то есть производство настоящего инвертора на маломощный двигатель.
В последнее время понятие маломощного двигателя все время уменьшается.
Последний раз редактировалось gbdj; 01.11.2018 в 01:56.
01.11.2018, 07:45
Сказал спасибо: 750
Посмотрел ссылку.
По вашей схеме получается , что данный регулятор можно использовать и с коллекторными двигателями , и с асинхронными , конденсаторными.
В первом случае конденсатор не нужен, во втором случае он используется как фазосдвигающий.
Схема управления симистором не меняется, все то же фазоимпульсное управление. Регулировка частоты вращения асинхронника будет происходить за счет увеличения скольжения под нагрузкой.
Такой вот универсальный регулятор.
з/ы. Сова , вы бы выложили схему тут, картинкой, очень неудобно скачивать с чипмейкера. Вангую ,ещё много копий сломают об этот регулятор
01.11.2018, 08:10
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от E_C_C
Это не моя схема, а китайская. Я срисовал с платы, купленной в Китае. Да, можно и с асинхронными. Хотя с мотором от стиралки (коллекторный с тахо) работает недурно.
Печатку рисовал под детали, которые есть у меня, так что кому надо, корректируйте.
Последний раз редактировалось Сова; 01.11.2018 в 18:22.
Причина: Дополнительная информация
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо Сова за это сообщение:
01.11.2018, 09:31
Сказал спасибо: 880
Сказали Спасибо 130 раз(а) в 68 сообщении(ях)
Сообщение от verdana
Да не переживайте Вы за симистор, он ещё Ваших внуков переживёт.
Вот двухкиловатный диммер на 16-амперном симисторе.
Такой диммер с электроплитой в 1,5 кВт греется. Прикрутил побольше радиатор.
Глупых вопросов не бывает. Бывают глупые ответы.
01.11.2018, 10:46
Сказал спасибо: 337
Сообщение от nitrix
если потребление возрастет с 2 до 3 А, в то самое время, когда ты замечаешь, что "момент на волу тоже падает"
Один холодильных дел мастер рассказывал, как в одном доме менял компрессора пачками. Оказалось, что напруга просела за 190 вольт.
Сообщение от nitrix
не поспевают за "штатным обдувом"?
Я то много всяких приводов повидал. Правда и мощности там приличные - от 10 кВт и до мегаватта.
01.11.2018, 11:55
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Как обычно в тутошних беседах: кто в лес, кто по дрова.
Кто про коллекторный движок, кто про асинхронники байки вспоминает.
01.11.2018, 20:09
Сказал спасибо: 559
Сказали Спасибо 9,139 раз(а) в 2,883 сообщении(ях)
Сообщение от GTK31
А Вы чё предлагаете? Даташит посмотреть?
Так это пять минут. А что тогда неделю обсуждать?
Так и сайт прикрыть придётся.
Вы на кого работаете?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо verdana за это сообщение:
02.11.2018, 01:18
Сказал спасибо: 240
Сказали Спасибо 763 раз(а) в 326 сообщении(ях)
Сообщение от parovoZZ
Понятно.
А мастером его назвали до или после того, как у него появился тестер?
Сообщение от zoog:... "в стране, поклоняющейся ворам, обману, мёртвым *вреям - ничто адекватное и не может работать."
..."Секрет в том, что Хитлер никого не убивал, расовые законы лишь определяли, кто считается германцем, а кто - метисом + немного ущемляли в правах негерманцев. "
02.11.2018, 01:39
Сказал спасибо: 240
"Повидавшие" Казуса, сразу углядели коллекторный двигатель от стиралки и модуль поддержания оборотов, вне зависимости от нагрузки. Есть схемы на TDA1085, есть на U211 - нет разницы.
А потом начался профессиональный конденсаторно-косинусный бред.
Что помешало, вместо четырехдневной темы о четырех проводах изучить вопрос до покупки?
Есть хорошая пословица: "Молчи дурак, за умного сойдешь".
P.S. Хотя всё разжевано в схеме и видео, меня одолевают смутные сомнения - удалось ли ли автору подключить мотор?
02.11.2018, 03:41
Сказал спасибо: 6
Сообщение от nitrix
Не только. Есть и попроще, и хорошо работающие, например http://cxem.net/house/1-411.php
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Сова за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 17:59.
