Китайский регулятор оборотов двигателя
Непрочитано 01.11.2018, 01:48
gbdj
Сказал спасибо: 139
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 166 сообщении(ях)
gbdj на пути к лучшему
По умолчанию Re: китайский регулятор оборотов двигателя
Сообщение от Home_Maker Посмотреть сообщение
я извиняюсь. но если ета хренюлина ,за десятку, может регулировать скорость асинхронного двигателя, зачем тогда все заморачивваются частотниками за сотню доляров?
Вы сами заметили, что частотник на порядок дороже стоит. Поэтому на двигатели мощностью ниже 500Вт чаще всего эрзацрегуляторы используют даже в промышленности. Меня поэтому удивило бы обратное, то есть производство настоящего инвертора на маломощный двигатель.
В последнее время понятие маломощного двигателя все время уменьшается.
Последний раз редактировалось gbdj; 01.11.2018 в 01:56.
gbdj вне форума
Непрочитано 01.11.2018, 07:45
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
E_C_C на пути к лучшему
Сообщение от Сова Посмотреть сообщение
Я рисовал схему этого блочка, и выкладывал на Чипмейкере
https://www.chipmaker.ru/topic/5236/...7#entry3864517
Посмотрел ссылку.
По вашей схеме получается , что данный регулятор можно использовать и с коллекторными двигателями , и с асинхронными , конденсаторными.
В первом случае конденсатор не нужен, во втором случае он используется как фазосдвигающий.
Схема управления симистором не меняется, все то же фазоимпульсное управление. Регулировка частоты вращения асинхронника будет происходить за счет увеличения скольжения под нагрузкой.
Такой вот универсальный регулятор.
з/ы. Сова , вы бы выложили схему тут, картинкой, очень неудобно скачивать с чипмейкера. Вангую ,ещё много копий сломают об этот регулятор
E_C_C вне форума
Непрочитано 01.11.2018, 08:10
Сова
Аватар для Сова
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сова на пути к лучшему
Сообщение от E_C_C Посмотреть сообщение
Это не моя схема, а китайская. Я срисовал с платы, купленной в Китае. Да, можно и с асинхронными. Хотя с мотором от стиралки (коллекторный с тахо) работает недурно.
Печатку рисовал под детали, которые есть у меня, так что кому надо, корректируйте.
Название: Схема с Али.JPG
Тип файла: rar Для Казус - регулятор с Али.rar (169.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar Фото.rar (11.30 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Сова; 01.11.2018 в 18:22. Причина: Дополнительная информация
Сова вне форума
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо Сова за это сообщение:
-vitalik- (03.11.2018), E_C_C (01.11.2018), genao (01.11.2018), GTK31 (01.11.2018), Reflect (01.11.2018), urecs2 (09.11.2018), verdana (01.11.2018)
Непрочитано 01.11.2018, 09:31
levko07
Сказал спасибо: 880
Сказали Спасибо 130 раз(а) в 68 сообщении(ях)
levko07 на пути к лучшему
Сообщение от verdana Посмотреть сообщение
Да не переживайте Вы за симистор, он ещё Ваших внуков переживёт.
Вот двухкиловатный диммер на 16-амперном симисторе.
Такой диммер с электроплитой в 1,5 кВт греется. Прикрутил побольше радиатор.
Глупых вопросов не бывает. Бывают глупые ответы.
levko07 вне форума
Непрочитано 01.11.2018, 10:46
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
parovoZZ на пути к лучшему
Сообщение от nitrix Посмотреть сообщение
если потребление возрастет с 2 до 3 А, в то самое время, когда ты замечаешь, что "момент на волу тоже падает"
Один холодильных дел мастер рассказывал, как в одном доме менял компрессора пачками. Оказалось, что напруга просела за 190 вольт.
не поспевают за "штатным обдувом"?
Я то много всяких приводов повидал. Правда и мощности там приличные - от 10 кВт и до мегаватта.
parovoZZ вне форума
Непрочитано 01.11.2018, 11:55
GTK31
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
GTK31 на пути к лучшему
Как обычно в тутошних беседах: кто в лес, кто по дрова.
Кто про коллекторный движок, кто про асинхронники байки вспоминает.
GTK31 вне форума
Непрочитано 01.11.2018, 20:09
verdana
Сказал спасибо: 559
Сказали Спасибо 9,140 раз(а) в 2,883 сообщении(ях)
verdana на пути к лучшему
Сообщение от GTK31 Посмотреть сообщение
А Вы чё предлагаете? Даташит посмотреть?
Так это пять минут. А что тогда неделю обсуждать?
Так и сайт прикрыть придётся.
Вы на кого работаете?
verdana вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо verdana за это сообщение:
genao (02.11.2018), GTK31 (01.11.2018)
Непрочитано 02.11.2018, 01:18
nitrix
Аватар для nitrix
Сказал спасибо: 240
Сказали Спасибо 763 раз(а) в 326 сообщении(ях)
nitrix на пути к лучшему
Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
Понятно.
А мастером его назвали до или после того, как у него появился тестер?
Сообщение от zoog:... "в стране, поклоняющейся ворам, обману, мёртвым *вреям - ничто адекватное и не может работать."
..."Секрет в том, что Хитлер никого не убивал, расовые законы лишь определяли, кто считается германцем, а кто - метисом + немного ущемляли в правах негерманцев. "
nitrix вне форума
Непрочитано 02.11.2018, 01:39
nitrix
Аватар для nitrix
Сказал спасибо: 240
"Повидавшие" Казуса, сразу углядели коллекторный двигатель от стиралки и модуль поддержания оборотов, вне зависимости от нагрузки. Есть схемы на TDA1085, есть на U211 - нет разницы.
А потом начался профессиональный конденсаторно-косинусный бред.
Что помешало, вместо четырехдневной темы о четырех проводах изучить вопрос до покупки?
Есть хорошая пословица: "Молчи дурак, за умного сойдешь".
P.S. Хотя всё разжевано в схеме и видео, меня одолевают смутные сомнения - удалось ли ли автору подключить мотор?
nitrix вне форума
Непрочитано 02.11.2018, 03:41
Сова
Аватар для Сова
Сказал спасибо: 6
Не только. Есть и попроще, и хорошо работающие, например http://cxem.net/house/1-411.php
Сова вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Сова за это сообщение:
rz0896 (09.11.2018), urecs2 (09.11.2018)
Регулятор оборотов двигателя шуруповерта CXP94 300 Делимся опытом 6 07.09.2017 00:05
Регулятор оборотов синхронного двигателя chapa Источники питания и свет 6 17.06.2012 11:21
ПИ регулятор для стабилизации частоты вращения оборотов двигателя BUBA_007 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 02.06.2012 18:23
Регулятор оборотов 3-х фазного двигателя. Silver_Hawk Производственное оборудование 45 04.04.2009 18:28
Регулятор оборотов асинхронного двигателя. altol Источники питания и свет 23 26.12.2008 16:15
Часовой пояс GMT +4, время: 21:07.
