Прямой ток стабилитрона
17.10.2018, 23:46
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Re: Прямой ток стабилитрона
Сообщение от parovoZZ
Я вижу напряжение, вижу ток, но не знаю фазы между ними. Ну вот и как посчитать активную энергию?
Игрушка на 2.4 ГГц, 0 дБ по дашику.
У производителей никогда ничего не заказывал. Потому и спрашиваю.
В ltspice можно задавать вычисляемые графики, в том числе например сумму мощностей рассеивания компонентов и произведение входного тока на входное напряжение. Задав целое количество периодов с устоявшимся режимом можно определить среднее и действующее значение параметра. А потом легко вычислить коэффициент мощности.
С балластным конденсатором коэффициент мощности будет не выше 0,4.
18.10.2018, 08:11
Сказал спасибо: 141
Постой , parovoZZ, ....
А вот за этой фиговиной далеко ехать не надо ...
https://www.alibaba.com/product-deta...66d7Lnl3y9&s=p
Вот как раз своей игрушкой и покажи что это там такое внутри.
18.10.2018, 08:31
Сказал спасибо: 141
Так , к слову , вспомнилось ...
Карманная магнитола на которой было написано " 1500 Watts !!!"
(так и было написано , с восклицательными знаками)
18.10.2018, 08:45
Сказал спасибо: 182
Сообщение от johanh
старая добрая akaiwa - лучшее от двух брендов в одном флаконе.
18.10.2018, 10:49
Сказал спасибо: 3,109
устройство замуровать, поклеить обоями и забыть про него..
Но на всякий случай не забудьте инсталлировать дверцу с обратной стороны стены.
Тупо перемножьте эти величины. Лучше перебдеть!
18.10.2018, 17:00
Сказал спасибо: 337
Сообщение от Yuri222
С улицы? На высоте 6-ого этажа?
Мне это ни о чем не скажет. Вот если бы амперметр после диодного моста стоял - было б проще.
Сообщение от GTK31
Да, электрики не возрадуются =)
18.10.2018, 17:14
Сказал спасибо: 141
parovoZZ, Поищи схему своего электросчетчика.
0 дБ для блондинки это значит нет дебилов.
Будем считать , что я блондинка ...
Не знаю откуда ...
"Уходи , и забирай свой горшок ..."
А что , своего "горшка" нет ?
Последний раз редактировалось johanh; 18.10.2018 в 18:18.
18.10.2018, 18:20
Сказал спасибо: 337
Сообщение от johanh
ну ты понял, что это дБм.
Сообщение от johanh
Закрой за мной дверь - я ухожу...
Сообщение от johanh
Горшки есть. Времени нет...
18.10.2018, 18:29
Сказал спасибо: 141
Ты в Ваттах циферки давай ...
На 50 Ом нагрузки.
И ....?
Свой личный горшок я вроде бы предоставил ...
18.10.2018, 21:19
Сказал спасибо: 141
Часовой пояс GMT +4, время: 22:52.
