Управление симистором - в ад или рай?
11.10.2018, 21:02
Сказал спасибо: 337
Re: Управление симистором - в ад или рай?
Сообщение от johanh
parovoZZ, Переделай.
Мы здесь в I и IV квадрантах работаем?
11.10.2018, 21:10
Сказал спасибо: 141
parovoZZ, В каких квадрантах работает симистор с логическим уровнем ?
Переделывай.
12.10.2018, 00:00
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Сообщение от gbdj
Бред.
Если вам так нужна пачка импульсов для трансформатора, то тогда оптрон еще хуже будет, так как трансформатору с пачкой импульсов соответствует оптрон с мощным резистором гасящим напряжение, с соответствующими последствиями
Видимо не дошло.
Постараюсь объяснить помедленнее и даже с примером.
Возьмем пример диммера, который управляет лампой накаливания 60 вт.
Сопротивление горячей нити примем 800 ом. Для примера берем симистор bt136. У этого симистора ток удержания максимум 20 мА. Теперь умножаем 800 ом на 20 мА. Получим напряжение 16 в. Если СИФУ диммера настроена например на максимальную мощность и способна выдавать импульс сразу же после перехода напряжения через ноль, то диммер будет неустойчиво работать, если импульс управления симистором будет подаваться до того момента пока напяжение сети не достигнет 16 вольт. Это зона неопределенности. Это никак не связано с управлением с помощью трансформатора.
И еще одно замечание: Scr это не КУВ! Есть слово тиристор. Не благодарите!
12.10.2018, 09:25
Сказал спасибо: 141
Устойчиво открыл.И держи до опупения.
Логика , однако.
Не будем напрягать крошечный мозг микроконтроллера.
12.10.2018, 10:10
Сказал спасибо: 182
johanh, обсуждалось импульсное управление. И конкретно достаточность одного импульса. При просадках сети это чревато.
В случае ТС постоянный сигнал управления не выгоден по потреблению. Внимательность к деталям однако.
12.10.2018, 10:14
Сказал спасибо: 141
Сообщение от GTK31
Ошибочное предположение ...
Если посмотреть на способ запитки ...
Логика , однако.
12.10.2018, 10:29
Сказал спасибо: 337
Сообщение от johanh
Переделывай.
Ну вот же картиночка
Мне нравится I квадрант, но не нравится IV.
Хочу работать во II и III.
12.10.2018, 10:41
Сказал спасибо: 337
Сообщение от GTK31
16 вольт от нуля - это всего 3 градуса, что составляет по времени для 50 Гц 160нс. Если импульс управления гасить по прошествии, например, 200нс после открытия симистора, то и проблемы нет. А если мы понимаем, что открываем симистор гораздо позже, то и держать это паузу не надо.
12.10.2018, 10:48
Сказал спасибо: 141
Сообщение от parovoZZ
parovoZZ, Выбирай любые , только не предлагай это другим.
Могут и зашибить.
Не побоюсь этих слов.Через жопу схема.
Ты вторую копейку посмотрел ?
Там как раз силовой в твоем вкусе.
И защищено.Вопрос-то как раз был о защите.
Или нет ?
Последний раз редактировалось johanh; 12.10.2018 в 10:51.
12.10.2018, 10:52
Сказал спасибо: 182
Сообщение от johanh
Видно, что балласт в схеме ТС всего 0,47мкФ. Возможно есть ограничение по габаритам, которое при принятой схеме питания означает ограничение по питанию.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:23.
