Управление симистором - в ад или рай?
Непрочитано 11.10.2018, 10:32
GTK31
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
GTK31 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Управление симистором - в ад или рай?
Сообщение от gbdj Посмотреть сообщение
В ней ток до уровня удержания за один импульс дорастает.
Это возможно только в моменты когда переход напряжения через ноль близко и неопределенный коэффициент мощности нагрузки. В этих условиях и для резистивной нагрузки возможна ситуация когда за время импульса ток нагрузки будет меньше тока удержания.
В любом случае у резистивной нагрузки нет никаких противопоказаний против серии импульсов управления. Поэтому серийность импульсов управления считается типовой рекомендацией.
GTK31 вне форума
Непрочитано 11.10.2018, 10:37
GTK31
Сказал спасибо: 182
Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
Так а цепь питания простейшая
Тут спрятано 2 засады:
1 R1 и управление симистором относительно катода.
2 При раздельных RC фильтрах МК и "прочего" возможны проблемы взаимодействия между ними.
GTK31 вне форума
Непрочитано 11.10.2018, 14:30
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
parovoZZ на пути к лучшему
Сообщение от GTK31 Посмотреть сообщение
А здесь-то какая засада может быть?
parovoZZ вне форума
Непрочитано 11.10.2018, 14:50
GTK31
Сказал спасибо: 182
RC фильтр в вашем случае должен быть по минусу питания МК потому что управление идет относительно катода симистора. Vgd в теме уже упоминался.
GTK31 вне форума
Непрочитано 11.10.2018, 15:40
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
Подмигивание Re: Управление симистором - в ад или рай?
КУВ - это перевод на русский язык scr
на самом деле SCR - это торговое наименование, используемое компанией General Electric.
Куда-куда у тебя подключены выводы симистора в простейшей схеме ?
К выводу МК =) Куда ж ещё. Обсуждаемый диод в первом топике условно не показан.
Название: Screenshot_2018-10-11 http%3A%2F%2Fwww farnell com%2Fdatasheets%2F1837712 pdf.png
parovoZZ вне форума
Непрочитано 11.10.2018, 16:01
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
parovoZZ, Продолжи схему . Диод не нужен.
А вот симистор,нагрузка и питание МК на схеме ой как нужны.
Корпус МК , вывод МК на симистор,как организовано питание МК,
Как предполагается подключить нагрузку к симистору.
johanh вне форума
GTK31
Сказал спасибо: 182
parovoZZ, неа.
Здесь термины.
GTK31 вне форума
Непрочитано 11.10.2018, 17:39
gbdj
Сказал спасибо: 139
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 166 сообщении(ях)
gbdj на пути к лучшему
Бред.
Если вам так нужна пачка импульсов для трансформатора, то тогда оптрон еще хуже будет, так как трансформатору с пачкой импульсов соответствует оптрон с мощным резистором гасящим напряжение, с соответствующими последствиями
gbdj вне форума
Непрочитано 11.10.2018, 19:38
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
parovoZZ, неа.
Здесь термины.
Напряжение уверенного не открытия симистора))) ишь ты))
Так это шо, нужно искать оптрон в smd корпусе или двойной биполярный? Или таки вкрячить транзюк? Уходить на общий плюс я не готов по этическим соображениям))
Название: Screenshot_2018-10-11 EasyEDA - A Simple and Powerful Electronic Circuit Design Tool.png
parovoZZ вне форума
Непрочитано 11.10.2018, 20:21
johanh
Сказал спасибо: 141
parovoZZ, Переделай.
johanh вне форума
abdurino must die
Управление симистором от МК для активной нагрузки V_andre Источники питания и свет 12 15.07.2015 23:00
Управление активной нагрузкой симистором AlexPol Источники питания и свет 37 27.06.2015 17:30
Управление нагрузкой симистором gruffi Источники питания и свет 21 01.02.2012 16:18
Управление симистором Радио №8 2006г. стр. 43 mironov Электроника - это просто 19 13.03.2009 13:34
Управление нагрузкой симистором a-l-e-x Источники питания и свет 15 20.02.2007 03:01
Часовой пояс GMT +4, время: 05:35.
