Управление симистором - в ад или рай?
Непрочитано 10.10.2018, 17:17
gbdj
Сказал спасибо: 139
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 166 сообщении(ях)
gbdj на пути к лучшему
По умолчанию Re: Управление симистором - в ад или рай?
Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
У меня BT137. Мощность 100-300 Вт. Все в smd, ибо габариты. Второй этаж возможен, но крайне не желателен.
Тогда лучше всего трансформатор использовать, если вам надежность и малые габариты нужны.
Можно сделать надежную изоляцию на оптронах, но габариты больше будут, так как тогда к затвору тиристора подключают не оптрон, а каскодный усилитель на двух полевых транзисторах высокого напряжения, который управляется оптроном, и вместо триака использовать КУВ, они надежнее будут. С такой схемой замыкание в КУВ ничего не выносит дополнительно.
gbdj вне форума
Непрочитано 10.10.2018, 17:24
gbdj
Сказал спасибо: 139
Сообщение от GTK31 Посмотреть сообщение
Правильнее будет сделать серию импульсов.
Это только если нагрузка индуктивная. Для индуктивной нагрузки, вообще, желательно все время проводящего состояния импульсы отпирания подавать непрерывно. Если активная, то лучше делать один мощный импульс, для быстрого отпирания.
gbdj вне форума
Непрочитано 10.10.2018, 18:31
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
parovoZZ на пути к лучшему
Сообщение от gbdj Посмотреть сообщение
Ну наговорил, ну наговорил )))
Что есть КУВ?
Транс не подходит - надо генерить пачку импульсов либо самим МК, либо автогенератором... У меня всего один импульс.
Правая нижняя не из пальца высосанная ...
Это я подсмотрел на катушке контактора ...
Буквально парой постов назад говорилось, что диод бесполезен.
parovoZZ вне форума
Непрочитано 10.10.2018, 18:40
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
Вся надежда, что МК инициализирован правильно, не сбросился и его пин не перешел в состояние входа?
Ну нога какое-то время будет висеть в режиме входа. Как минимум при подаче питания.
parovoZZ вне форума
Непрочитано 10.10.2018, 19:17
GTK31
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
GTK31 на пути к лучшему
Чем авктивная нагрузка провинилась, что ей положено только один импульс?
GTK31 вне форума
Непрочитано 10.10.2018, 20:03
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
Да брось ...
Испорченных модулей пока не видел ...
Не надо об ограничителе напряжения так плохо отзываться ...
SMD говоришь ? Задаром ?
BT168GW
http://tec.org.ru/board/bt168gw/53-1-0-2915
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...A/BT168GW.html
johanh вне форума
Непрочитано 10.10.2018, 20:45
GTK31
Сказал спасибо: 182
johanh, ТС обобщает случай собственного неправильного использования защитного диода 6,8 в для защиты вывода мк относительно его 5-ти вольтового питания. Вывод мк в случае аварии оказался бы ниже уровня gnd даже не на 2 вольта, а поболее.
Правильнее было бы использоваие диода шоттки относительно gnd, но с низким номиналом последовательного сопротивления это бесперспективно.
GTK31 вне форума
Непрочитано 10.10.2018, 20:52
johanh
Сказал спасибо: 141
GTK31, У ТС пока только расчеты ...
А если я вместо 6.8 стабилитрона поставлю 3.3 ?
Неужели не заработает ?
Последний раз редактировалось johanh; 10.10.2018 в 21:00.
johanh вне форума
Непрочитано 10.10.2018, 21:07
GTK31
Сказал спасибо: 182
johanh, это будет неудачным решением, потому что у ТС напряжение питания МК 5В скорее всего. Кроме фрагмента с симистором более ничего не было еще.
Но речь идет не о стабилитроне, а ограничительном диоде. И он у ТС был не на 6,8В, а на 5,0В - SMA6J5.0CA-TR.
И на 3.3В в этой серии нет варианта.
GTK31 вне форума
Непрочитано 10.10.2018, 21:43
johanh
Сказал спасибо: 141
Выводы МК обычно расчитаны на замыкание на землю.
А во многих местах стоят стабилитроны для совместимости 5/3.3
Я говорю именно о стабилитроне.И МК 5В.
johanh вне форума
abdurino must die
Управление симистором от МК для активной нагрузки V_andre Источники питания и свет 12 15.07.2015 23:00
Управление активной нагрузкой симистором AlexPol Источники питания и свет 37 27.06.2015 17:30
Управление нагрузкой симистором gruffi Источники питания и свет 21 01.02.2012 16:18
Управление симистором Радио №8 2006г. стр. 43 mironov Электроника - это просто 19 13.03.2009 13:34
Управление нагрузкой симистором a-l-e-x Источники питания и свет 15 20.02.2007 03:01
Часовой пояс GMT +4, время: 16:54.
