Как бы обмерить операционник(и)?
Непрочитано 02.10.2018, 09:56
KGGME
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 42 сообщении(ях)
KGGME на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как бы обмерить операционнк(и)?
Внесу-ка я и пару своих шекелей.
1) Источник питания, подходящий для п. 1) и 4) (важно!).
2) Генератор на КМОП-инверторах, обеспечивающий частоту до хотя бы 1...10 МГц.
3) Испытываемый ОУ в режиме единичного усиления в инвертирующем включении.
4) Исключающее ИЛИ в КМОП-варианте максимально быстродействующей серии из имеющихся, входы которого подключены к выходу генератора и выходу ОУ.
5) Логика, анализирующая несовпадение сигналов по входам п. 4).
Уверен, что для Eddy71 написанного достаточно.
KGGME вне форума
Сказали "Спасибо" KGGME
Eddy71 (02.10.2018)
Непрочитано 02.10.2018, 11:00
Сказал спасибо: 3,108
Сообщение от Eddy71 Посмотреть сообщение
операционных усилителей по скоростным параметрам?
Припоминаю такие скоростные параметры ОУ, как полоса усиления в режиме малого сигнала (про нее уже говорили), в режиме большого сигнала (когда на выходе еще не совсем искаженный сигнал с размахом "от плешки до плешки" и скорость нарастания вых. сигнала.
А входные токи, коэфф-т усиления с разомкнутой петлей ОС, коэфф-т подавления синфазного сигнала, шумы - ему не интересны? Понимаю, что применения могут быть различными.
Да, еще бывают ОУ, оптимизированные для применения с Ку не ниже к-л величины (например, Ку›=5) - тогда при включении в схеме с Ку=1 они если не возбудятся, то окажутся не очень стабильными. Но при измерении быстродействия "в лоб" вполне могут показать достойный результат.
Вангую, что наибольшее быстродействие покажут перемаркированные компараторы
Последний раз редактировалось Yuri222; 02.10.2018 в 11:05.
Сказали "Спасибо" Yuri222
Eddy71 (02.10.2018)
Непрочитано 02.10.2018, 11:38
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 5,999
Сказали Спасибо 26,913 раз(а) в 6,082 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
Сообщение от KGGME Посмотреть сообщение
Я примерно так и подумал, но вместо кучки рассыпухи это всё в контроллер впихнуть.. Модулем ССР мерить задержку на переключение и исходя из нее браковать быстрый/медленный.
На днях дойдет бандеролька из РФ с образцами, смогу лабораторную работу произвести. Пока доводится предполагать..
Сообщение от Yuri222
Там сдвоенный ОУ. Один в схеме используется как ОУ с КУ примерно 300, второй как раз как компаратор. Так что видимо надо будет в стенде учесть эту особенность..
Сообщение от nbn Посмотреть сообщение
Можно сравнивать с эталоном
По теме: Измерение основных параметров ОУ
спасибо большущее - очень хорошее описание!
/Жак Фреско/
Последний раз редактировалось Eddy71; 02.10.2018 в 11:59.
Eddy71 вне форума
Непрочитано 02.10.2018, 15:58
nbn
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 265 раз(а) в 79 сообщении(ях)
nbn на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как бы обмерить операционник(и)?
Думаю, что для этой цели хорошо подойдёт dso 203 (есть генератор, 2 канала, возможность написания собственных скриптов)
nbn вне форума
Непрочитано 02.10.2018, 16:12
dgrishin
Сказал спасибо: 46
dgrishin на пути к лучшему
Есть самый простой способ определить что ОУ является именно тем, что на нём написано.
Надо померить ток покоя. Если он равен даташитному - то все ОК и можно даже не заморачиваться всякими там измерениями. Если отклонения небольшие - то мы имеем дело с кетайским клоном (но за гораздо меньшие деньги) И с вероятностью 90% с таким ОУ тоже будет всё хорошо.
Но если ток покоя отличается на 50% и больше - то это нечто может вообще не заработать.
dgrishin вне форума
Сказали "Спасибо" dgrishin
Eddy71 (02.10.2018)
Непрочитано 02.10.2018, 16:22
Eddy71
Аватар для Eddy71
Человек попросил сделать простой стенд: вставил ОУ, нажал кнопку, увидел сигнал годен/не годен. Всё. DSO он покупать не хочет..
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 02.10.2018, 18:22
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
на вход тестовый синус, с такой частотой F, чтобы на выходе нормального OУ был почти треугольный сигнал с Umax допустим +/-10В.
На выходе двухуровневый компаратор на уровень +/-9,5В.
Если на выходе ОУ уровень поочередно превышает кратковременно (0,1-0,2 от периода) пороги +9,5В и -9,5В, значит ОУ быстрый.
Если нет, или только один порог - значит не годен, или оба на время больше 0,3-0,49 от периода - значит компаратор.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 02.10.2018 в 18:31.
genao вне форума
Сказали "Спасибо" genao
Eddy71 (02.10.2018)
Непрочитано 02.10.2018, 19:19
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
Eddy71, Скажу прямо ...
Раскатал губу твой знакомый ...
Если по усилению ...
Зачем нам источники сигнала ?
У нас ведь есть ОУ.
Схема генератора на ОУ. Плюс детектор.
Параметры эталона есесно надо знать.
Параметры по постоянному току выставляются на гране срыва.
http://zpostbox.ru/sine_wave_oscillators.html
И релаксационные можно пристроить.
Вставил ... выбросил .
Вставил ... .... выбросил.
Вставил .......
Последний раз редактировалось johanh; 02.10.2018 в 20:41.
johanh вне форума
Сказали "Спасибо" johanh
Eddy71 (02.10.2018)
Непрочитано 02.10.2018, 22:14
Eddy71
Аватар для Eddy71
Судя по треку, бандероль с перемаркированными ОУ уже на моей почте. Завтра заберу и сделаю лабораторную работу. Если ничего не помешает, конечно.
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 02.10.2018, 23:24
Georg77
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Georg77 на пути к лучшему
А создать условия для генерации (положит. обратная связь через неинверт. вход) и замерить частоту единичного усиления (на этой частоте и будет генерация)? Как вариант для оценки полосы пропускания.
Georg77 вне форума
Сказали "Спасибо" Georg77
Eddy71 (03.10.2018)
Очень нужно рассчитать схему и выбрать операционники daupsarimonius Поиск схем. Делимся схемами 8 21.05.2010 11:58
Часовой пояс GMT +4, время: 09:50.
