Подойдёт ли пульт
Непрочитано 29.09.2018, 03:01
resistor100
resistor100 на пути к лучшему
По умолчанию Подойдёт ли пульт
Вот такой вопрос. Подойдёт ли пульт от видика fisher fvh-u908 к видику Fisher FVH-P300DK?
resistor100 вне форума
Непрочитано 30.09.2018, 02:11
resistor100
По умолчанию Re: Подойдёт ли пульт
не ужели никто не знает?
Непрочитано 30.09.2018, 06:43
Caxaroza
Аватар для Caxaroza
Сказал спасибо: 703
Caxaroza на пути к лучшему
А кто это знает? Пробуйте.
Caxaroza вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Caxaroza за это сообщение:
genao (30.09.2018), optima22 (30.09.2018)
Непрочитано 30.09.2018, 15:52
optima22
Сказал спасибо: 869
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
optima22 на пути к лучшему
Задайте вопрос производителю в службе поддержки.
optima22 вне форума
Сказали "Спасибо" optima22
mike-y-k (01.10.2018)
Непрочитано 30.09.2018, 16:03
Сказал спасибо: 3,108
Сообщение от optima22 Посмотреть сообщение
Хороший у Вас юмор.
Хотя... Попробовать можно.
Непрочитано 01.10.2018, 03:02
Сказал спасибо: 11,858
resistor100, коды кнопок у них наверняка совпадают (если количество кнопок и их функции совпадают), а вот префиксы 99.(9)% разные.
В сети полно информации по кодировке, сделать эмулятор пульта с перебором префикса и кодов кнопок, подобрать префикс по стандартной кнопке включения/просыпания, подобрать коды всех команд и обучить универсальный пульт.
Непрочитано 10.10.2018, 03:05
resistor100
подскажите мне пожалуйста как собрать этот эмулятор пульта , просто давно хотел это сделать , но в инете ничего толком не нашел, может плохо искал, а можете скинуть ссылки какие ни будь
Непрочитано 10.10.2018, 13:41
Starchenko
Сказал спасибо: 1,367
Сказали Спасибо 1,017 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Starchenko на пути к лучшему
Сообщение от resistor100 Посмотреть сообщение
Здесь посмотрите http://www.febos.kiev.ua
Starchenko вне форума
Непрочитано 11.10.2018, 08:01
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
resistor100,
Есть же специальная программа эмулятор пультов. Там много пультов их внутренних прошивок согласно их протоколу. Можно посмотреть последовательный код для данной команды и сравнить его с другим пультом. Даются типы микросхем кодеров для каждого пульта. По моему даже схемы есть. Сам давно ей пользовался. Тоже надо было кое что подобрать по командам.
Вообще для каждого пульта свои и замену найти практически не возможно. Всегда подходит родной от данной модели. Если например модель видака к примеру изменилась то и пульт другой. Представьте себе что пульт по командам подходят к нескольким моделям. Вы их установили дома. И что будет. Существуют в продаже но они дорогие универсальные пульты например для телевизоров но одних производителям по фирмам.
Там его надо кнопками перед первых вкл. запрограммировать под данную модель. Потом например вы хотите под другую, перепрограммируйте и опять работайте.
http://slydiman.me/scr/rcexplorer.htm здесь много информации по этой теме :
ID:	133476   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	133477   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	133484   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	133485   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf ВИДЫ КОДИРОВОК ПУЛЬТОВ Д.У..pdf (4.27 Мб, 0 просмотров)
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 11.10.2018 в 13:02.
цифровик вне форума
Непрочитано 04.11.2018, 15:39
z3
Аватар для z3
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
z3 на пути к лучшему
resistor100,
Скачал указанную вами прогу RCExplorer 2.2.0.1, но она не хочет работать с Kingsun KS-959 USB Infrared Adapter, т.е. этого устройства нет в настройках программы. Есть ли ещё, какие-то похожие программы с аналогичным назначением?
z3 вне форума
Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM mikesmith Барахолка электронных компонентов 397 12.10.2018 22:51
ИК пульт >> Радио пульт aleksandr_zh Делимся опытом 12 02.08.2012 12:35
Нужно разработать пульт управления и устройство которым он управляет Yara MSK Автоматика и аппаратура связи 2 13.01.2012 20:57
Sony DVD 8821, пульт ДУ vlarich Видеотехника 0 20.11.2009 17:54
Часовой пояс GMT +4, время: 19:11.
