Можно ли найти такой конденсатор
Непрочитано 28.09.2018, 12:03
dgrishin
Сказал спасибо: 46
dgrishin на пути к лучшему
По умолчанию Re: Можно ли найти такой конденсатор
Сообщение от moskalyov Посмотреть сообщение
Сказочные запросы получать 200А от солнечных...
Это ток самоиндукции ИДЕАЛЬНОГО дросселя в модели.
Без оммических потерь, без насыщения сердечника. В реалии такого и близко не будет.
Последний раз редактировалось dgrishin; 28.09.2018 в 12:06.
dgrishin вне форума
Непрочитано 28.09.2018, 13:15
ua9ofh
Сказал спасибо: 106
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 27 сообщении(ях)
ua9ofh на пути к лучшему
Сообщение от dgrishin Посмотреть сообщение
Всё правильно, а 240 ампер потому что модель не учитывает граничные условия, источник, индуктивности и конденсаторы идеальные, на что было указано выше.ТС, используйте в модели источник эл. энергии с реальным внутренним сопротивлением и уже всё будет похоже на правду!
ua9ofh вне форума
Непрочитано 28.09.2018, 14:00
laser532
Сказал спасибо: 1,065
laser532 на пути к лучшему
Каковы бы ни были рекомендации, замечу. что проблема "отгорания" реактивного коненсатора не "высосана из пальца". Я в своей практике эпизодически меняю. Также имею представление о конструкции контактных узлов и т.п. Кроме простой замены часто разбираю и смотрю причины "смерти".
Я рекомендую Вам поставить фольговый ПП конденсатор минимальной длины между выводами. Выводы из чистой меди. Это FKP Wima или MFP TDK (у них как-то ухудшилась продукция по сравнению с чистым Эпкосом/Сименсом). В последний раз я брал серию как-то по дурацки обозначенную "для фотовспышек", что ли. Как будто это для домохозяек, а не инженеров пишут. Партии, к сожалению, только от коробки, если на складе нет и ждать несколько месяцев. Мне пришлось купить 600 шт по Евро за штуку. Да, в Вашем случае надо ставить от 4-х штук параллельно.
Можете вот такие поставить, конечно, но с большой вероятностью и такие пойдут. Те что по первой ссылке я тестировал совместно с SiC MOSFET на частоте 120кГц и амплитуде 320Вольт. Они не греются!
Последний раз редактировалось laser532; 28.09.2018 в 14:26.
laser532 вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо laser532 за это сообщение:
majorka65 (28.09.2018), mike-y-k (03.10.2018), zoog (12.10.2018)
Непрочитано 28.09.2018, 14:33
vladh
Сказал спасибо: 353
vladh на пути к лучшему
Сообщение от ua9ofh Посмотреть сообщение
Недавно имел дело с одной солнечной панелью. В паспорте на неё написано ток КЗ 9,5 А. Напряжение при КЗ я замерил было 30 В. Отсюда считаю внутреннее сопротивление = ~3 Ом. Подставляю это значение в схему модели. Вижу, да, действительно такого тока уже далеко нет но и вся схема стала работать хуже. Видимо все таки лучше делать на основе топологии FlyBuck.
vladh вне форума
Непрочитано 28.09.2018, 15:27
sstvov
Сказал спасибо: 294
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 229 сообщении(ях)
sstvov на пути к лучшему
Не может быть никакого напряжения при коротком замыкании!
sstvov вне форума
Непрочитано 28.09.2018, 15:32
Сказал спасибо: 3,109
Сообщение от vladh Посмотреть сообщение
Понижать входное 20-60В до 12В?! С токами в полсотни ампер для зарядки аккумов?!
Не разумнее ли для этой цели buck приспособить?
Непрочитано 28.09.2018, 16:02
vladh
Сказал спасибо: 353
Но я же писал, что аккумулятор может быть и 24 В.
vladh вне форума
Непрочитано 28.09.2018, 16:07
vladh
Сказал спасибо: 353
Сообщение от sstvov Посмотреть сообщение
Да, я глупо высказался. Просто прочтя паспорт я в качестве нагрузки повесил реостат и нагрузил панель так, чтобы она выдала паспортный ток КЗ, т.е. 9,5 А. При этом я замерил напряжение. Оно было 30 В. Вот так будет правильнее.
vladh вне форума
Непрочитано 28.09.2018, 18:22
kirillkt
Сказал спасибо: 221
kirillkt на пути к лучшему
30V, 9,5А. Такая схема не подходит. Ну, если только для энтузиастов.
Здесь нужен нормальный прямоход.
kirillkt вне форума
Сказали "Спасибо" kirillkt
majorka65 (30.09.2018)
Непрочитано 29.09.2018, 14:32
bordodynov
Сказал спасибо: 909
bordodynov на пути к лучшему
Выскажу своё мнение по вашей проблеме. Про дроссель здесь вам уже сказали. Я скачал вашу схему. Вы испугались за конденсатор, но на мой взляд это не самое страшное. Посмотрите среднюю мощность транзистора в установившемся режиме. LTspice это позволяет легко сделать. У меня получилось 10400 Вт!!! Импульсная 24 кВт.
Т.е. Необходимо использовать гораздо более мощный транзистор (с малым сопротивлением) и я думаю, что их потребуется десяток-другой. Также вы использовали не подходящий выпрямительный диод. Судя по всему вам придётся делать очень большой самодельный дроссель. Сердечник этого дросселя должен содержать зазор из-за подмагничивания.
Последний раз редактировалось bordodynov; 29.09.2018 в 17:30.
bordodynov вне форума
Обзоры покупок товаров на BANGGOOD.COM mikesmith Барахолка электронных компонентов 11 01.05.2019 10:09
Продам наборы SMD резисторов в корпусе 1206 fizik7786 Барахолка электронных компонентов 12 15.03.2017 18:21
ссылки на сайты, где можно найти радиожурналы SwanSwan Делимся опытом 13 06.11.2009 20:21
Можно ли использовать ручной сканер 92-года выпуска сейчас. geoli Ремонт оргтехники 6 29.05.2009 21:38
Часовой пояс GMT +4, время: 19:53.
