Зачем нужна балансировка аккумуляторов
23.08.2018, 19:58
Сказал спасибо: 721
Сказали Спасибо 4,536 раз(а) в 2,071 сообщении(ях)
Re: Зачем нужна балансировка аккумуляторов
Сообщение от dgrishin
Литиевые аккумуляторы всегда баллансируются при зарядке, т. к. от перезаряда они сильно теряют емкость.
Не, ты понял че сказал?
33Й ДАН БАНА
23.08.2018, 20:07
Сказал спасибо: 11,860
Лет 5 назад у клиента на заказном источнике питания впервые увидел свинцовые батареи на 24V120Ah с дополнительным разъёмом на 14 контактов, которые были присоединены к перемычкам между каждой парой банок. Кабеля от них шли к контроллеру заряда. На самих батареях не было никакой маркировки, кроме напряжения и ёмкости…
Так что даже свинцовые иногда балансируют…
Kabron, боязнь возгорания тоже присутствует, но правда таки где-то посередине видимо.
Проводили ресурсные испытания батарей в разных схемах заряда и разряда. Балансировка в разных режимах давала 5…25% разницы в ресурсе и давала расхождение в кривых потери ёмкости, особенно при приближении к лимиту циклов…
Кому-то эта разница лишняя цена в изделии и плевать на рост стоимости владения, кто-то считает что не стоит заморачиваться, а кому-то простая арифметика помогает выбрать решение и заниматься балансировкой.
23.08.2018, 20:13
Сказал спасибо: 46
Сообщение от Kabron
Если вам со второго раза доходит лучше, мне не трудно повторить...
23.08.2018, 22:23
Сказал спасибо: 721
Заставь дурака богу молится - пол прошибет
33Й ДАН БАНА
24.08.2018, 07:24
Сказал спасибо: 64
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 25 сообщении(ях)
В аккумуляторной батареи гироскутера стоит балансир.
24.08.2018, 10:37
Сказал спасибо: 3,108
Kabron, насколько помню алгоритм заряда лития - под конец идет дозаряд слабым током, а при достижении полного напряжения заряда - полностью снимается с батареи напряжение (иначе уже пойдет деградация батареи). В отличие от свинца, на котором можно постоянно держать напряжение заряда, и от кадмия, которому даже после полного заряда можно немножко вливать тока.
Так что в высказывании dgrishin неправильности не нахожу - при заряде лития выравниваются "конечные" напряжения отдельных звеньев, но таким образом, чтобы не перезарядить те банки, которые финишировали первыми. С этой точки зрения подбор аккумов в батареи по примерно равной емкости выглядит тоже вполне логичным - достаточно посмотреть схему такого устройства с балансировкой.
24.08.2018, 10:43
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 633 раз(а) в 392 сообщении(ях)
Сообщение от Kabron
Долгое время имею дело с мощными УПСами с десятками и сотнями свинцовых батарей. Ни в одном аппарате балансировка не применяется.
Хотя, если бы применялась, возможно не было бы некоторых печальных последствий.
У свинцовых батарей такого понятия "балансировка" не встречается, но есть другие тех. мероприятия: дозаряд, выравнивающий заряд. На предприятиях энергетики используется батарея 240 вольт (питание оперативных цепей) - 120 банок емкость около 300Ач, в плановом порядке проводятся названные мероприятия, при соблюдении гарантируется срок службы прим. 15 лет(у ТБ350)
Сообщение от Kabron
ноутбучные батареи, раньше NiMh, теперь LIon. Там тоже нет балансировки ни в одной, даже на литии
...сколько разбирал - есть такая...может в современных перестали применять, или расположен не в батарее, а в самом ноуте
Последний раз редактировалось Калямба; 24.08.2018 в 10:49.
Сказали "Спасибо" Калямба
24.08.2018, 11:06
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 197 раз(а) в 81 сообщении(ях)
во всех ноутовских балансер есть.
КРОМЕ:ультрабуков, у которых не 18650 банки стоят, а плоские
у тех на плате стоит чаржер/балансер.
думаю многим приходилось разбирать ноутовские батареи.
и? 1-2 банки дохлые, остальные - на самоделки. так?
контроллер/балансер как только перестает справляться с балансировкой
(а это 100-150 мА разницы на банку в режиме заряда СС)
отключает АКБ (пережигает предохранитель, трехногий такой )
и в память себе записывает, что он труп.
потом суй новые банки, не суй, хрен ты эту батарею запустишь.
ЗЫ. есть , правда метод, замены банок на горячую, на полуживой батарее
но в гробу я его видел.
Последний раз редактировалось pasha_zv; 24.08.2018 в 13:22.
Сказали "Спасибо" pasha_zv
24.08.2018, 12:12
Сказал спасибо: 721
Сообщение от Yuri222
Не помните. Алгоритм тупой CC/CV.
По достижению целевого напряжение, режим тупо СС сменяется режимом CV. Нигде не написано, что его надо когда то отключать. Это уже самодеятельность производителей
33Й ДАН БАНА
24.08.2018, 12:14
Сказал спасибо: 721
Сообщение от Калямба
Т.е. из ноута в батарею через разъем проводки к каждой банке идут.
Патентуйте срочно.
33Й ДАН БАНА
Часовой пояс GMT +4, время: 12:47.
