Зачем нужна балансировка аккумуляторов
Непрочитано 23.08.2018, 19:58
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Сказали Спасибо 4,535 раз(а) в 2,070 сообщении(ях)
Kabron на пути к лучшему
По умолчанию Re: Зачем нужна балансировка аккумуляторов
Сообщение от dgrishin Посмотреть сообщение
Литиевые аккумуляторы всегда баллансируются при зарядке, т. к. от перезаряда они сильно теряют емкость.
Не, ты понял че сказал?
33Й ДАН БАНА
Kabron вне форума
Непрочитано 23.08.2018, 20:07
Сказал спасибо: 11,860
Лет 5 назад у клиента на заказном источнике питания впервые увидел свинцовые батареи на 24V120Ah с дополнительным разъёмом на 14 контактов, которые были присоединены к перемычкам между каждой парой банок. Кабеля от них шли к контроллеру заряда. На самих батареях не было никакой маркировки, кроме напряжения и ёмкости…
Так что даже свинцовые иногда балансируют…
Kabron, боязнь возгорания тоже присутствует, но правда таки где-то посередине видимо.
Проводили ресурсные испытания батарей в разных схемах заряда и разряда. Балансировка в разных режимах давала 5…25% разницы в ресурсе и давала расхождение в кривых потери ёмкости, особенно при приближении к лимиту циклов…
Кому-то эта разница лишняя цена в изделии и плевать на рост стоимости владения, кто-то считает что не стоит заморачиваться, а кому-то простая арифметика помогает выбрать решение и заниматься балансировкой.
Непрочитано 23.08.2018, 20:13
dgrishin
Сказал спасибо: 46
dgrishin на пути к лучшему
Если вам со второго раза доходит лучше, мне не трудно повторить...
dgrishin вне форума
Непрочитано 23.08.2018, 22:23
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Заставь дурака богу молится - пол прошибет
33Й ДАН БАНА
Kabron вне форума
Непрочитано 24.08.2018, 07:24
Fuchik
Сказал спасибо: 64
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Fuchik на пути к лучшему
В аккумуляторной батареи гироскутера стоит балансир.
Fuchik вне форума
Непрочитано 24.08.2018, 10:37
Сказал спасибо: 3,108
Kabron, насколько помню алгоритм заряда лития - под конец идет дозаряд слабым током, а при достижении полного напряжения заряда - полностью снимается с батареи напряжение (иначе уже пойдет деградация батареи). В отличие от свинца, на котором можно постоянно держать напряжение заряда, и от кадмия, которому даже после полного заряда можно немножко вливать тока.
Так что в высказывании dgrishin неправильности не нахожу - при заряде лития выравниваются "конечные" напряжения отдельных звеньев, но таким образом, чтобы не перезарядить те банки, которые финишировали первыми. С этой точки зрения подбор аккумов в батареи по примерно равной емкости выглядит тоже вполне логичным - достаточно посмотреть схему такого устройства с балансировкой.
Непрочитано 24.08.2018, 10:43
Калямба
Аватар для Калямба
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 633 раз(а) в 392 сообщении(ях)
Калямба на пути к лучшему
Долгое время имею дело с мощными УПСами с десятками и сотнями свинцовых батарей. Ни в одном аппарате балансировка не применяется.
Хотя, если бы применялась, возможно не было бы некоторых печальных последствий.
У свинцовых батарей такого понятия "балансировка" не встречается, но есть другие тех. мероприятия: дозаряд, выравнивающий заряд. На предприятиях энергетики используется батарея 240 вольт (питание оперативных цепей) - 120 банок емкость около 300Ач, в плановом порядке проводятся названные мероприятия, при соблюдении гарантируется срок службы прим. 15 лет(у ТБ350)
ноутбучные батареи, раньше NiMh, теперь LIon. Там тоже нет балансировки ни в одной, даже на литии
...сколько разбирал - есть такая...может в современных перестали применять, или расположен не в батарее, а в самом ноуте
Последний раз редактировалось Калямба; 24.08.2018 в 10:49.
Калямба вне форума
Сказали "Спасибо" Калямба
Yuri222 (24.08.2018)
Непрочитано 24.08.2018, 11:06
pasha_zv
Аватар для pasha_zv
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 197 раз(а) в 81 сообщении(ях)
pasha_zv на пути к лучшему
во всех ноутовских балансер есть.
КРОМЕ:ультрабуков, у которых не 18650 банки стоят, а плоские
у тех на плате стоит чаржер/балансер.
думаю многим приходилось разбирать ноутовские батареи.
и? 1-2 банки дохлые, остальные - на самоделки. так?
контроллер/балансер как только перестает справляться с балансировкой
(а это 100-150 мА разницы на банку в режиме заряда СС)
отключает АКБ (пережигает предохранитель, трехногий такой )
и в память себе записывает, что он труп.
потом суй новые банки, не суй, хрен ты эту батарею запустишь.
ЗЫ. есть , правда метод, замены банок на горячую, на полуживой батарее
но в гробу я его видел.
Последний раз редактировалось pasha_zv; 24.08.2018 в 13:22.
pasha_zv вне форума
Сказали "Спасибо" pasha_zv
Непрочитано 24.08.2018, 12:12
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Не помните. Алгоритм тупой CC/CV.
По достижению целевого напряжение, режим тупо СС сменяется режимом CV. Нигде не написано, что его надо когда то отключать. Это уже самодеятельность производителей
33Й ДАН БАНА
Kabron вне форума
Непрочитано 24.08.2018, 12:14
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Сообщение от Калямба Посмотреть сообщение
Т.е. из ноута в батарею через разъем проводки к каждой банке идут.
Патентуйте срочно.
33Й ДАН БАНА
Kabron вне форума
Сказали "Спасибо" Kabron
mike-y-k (24.08.2018)
Помогите, очень нужна схема ippon back power 800 PotorSPB Поиск схем. Делимся схемами 0 29.06.2008 16:11
Нужна схема устройства, которая от света будет пищать. KJuise Автоматика и аппаратура связи 3 09.02.2008 06:43
Нужна схема Генератора Синусоид. сигналов с частотой 80МГЦ Nexon Поиск схем. Делимся схемами 2 31.05.2007 17:30
Нужна схема импульсного зарядного устройства до 100 А. Ryanik Источники питания и свет 0 13.11.2006 04:10
Часовой пояс GMT +4, время: 10:07.
