Элемент Пельтье - расчёты и дополнение
Непрочитано 22.08.2018, 16:57
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
eddy на пути к лучшему
По умолчанию Re: Элемент пельтье стабимлизация температуры.
Компаратор с регулируемым гистерезисом собери по схеме из X&X, будет тебе счастье.
eddy вне форума
Непрочитано 22.08.2018, 17:52
Сказал спасибо: 11,863
Repit, таки ампулу или шприц-ручку? И одну или пару (NPH+R)? [/зануда]
Собственно в устройстве ничего экзотического, кроме необходимости постоянного поддержания минимального тока (›0) на элементе Пельтье.
Термоизоляция хорошо поможет снизить мощность.
Датчиками вполне пойдут DS18x20 - два внутри и один снаружи: один внутри на теплообменнике, один на противоположной внутренней стороне, один снаружи.
Контроллер - любой подходящий.
Был где-то на рубеже веков сделан такой бокс. Правда там было два Пельтье - охлаждение и нагрев. Питание от бортовой сети автомобиля с резервным аккумулятором для переноски. Теплоизолятор - 5…8мм пенополиэтилен. Корпус клееный из 2мм листового ABS. Используется человеком с диабетом в дороге, он дальнобойщик…
PS Поскольку при батарейном питании эффективность регулятора будет играть роль - нужно будет смотреть на PWM на высокой частоте с фильтром для минимизации пульсаций напряжения на элементе(ах) Пельтье. Формально можно сделать автономный источник с установкой напряжения на выходе от внешнего DAC.
И в постановке хорошо бы уточнить диапазон внешних температур - только ли комнатное использование предполагается.
И если нет желания делать - можно просто поискать подходящий медицинский термостат - они вполне производятся и продаются, вопрос уже будет в цене.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.08.2018 в 18:59.
Непрочитано 23.08.2018, 08:52
Repit
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Repit на пути к лучшему
По умолчанию Re: Элемент Пельтье стабилизация температуры.
Спасибо за советы, но не раскрыта тема PTC - NTC в контексте их применения по запрашиваемому способу.
Если можно без драматизма в широту проблемы у меня более прозаичный и конкретный вопрос.
Сообщение от Repit Посмотреть сообщение
Для тех кто в теме...
....- применить в качестве стабилизатора температуры последовательно выключенные NTC и PTC, как элементов измерения температуры, ОС и регулирования,
Repit вне форума
Непрочитано 23.08.2018, 09:23
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
Ну так я и говорю: элементарный компаратор с регулировкой уровня и гистерезиса с этой задачей справится. А городить лес из NTC и PTC — только усложнять схему.
Если хочется прямо-таки цифру иметь для регулировки нижнего и верхнего предела, так купите у китайцев за 300 рублей "термостат" и будет вам счастье!
А зачем два, если дешевле и компактней мостом менять полярность у одного?
eddy вне форума
Непрочитано 23.08.2018, 10:11
eddy, причину наличия тогда двух история уже умалчивает
Видимо было под рукой что-то подходящее и вот результат
Схема была аналоговая и из условия нагрев/охлаждение в диапазоне от -20…40° для 20° внутри был выбран такой вариант. Питание с минимальным током модулей не отключалось никогда.
Repit, а что ещё нужно раскрыть про PTC/NTC? Все характеристики в DS. Симуляторы работают.
При совпадении кривых по модулю можете получить очень хорошую стабилизацию сопротивления
Знак будет иметь значение разве только в схеме регулирования скважности PWM для питания элементов Пельтье - при повышении температуры внутри она должна расти.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.08.2018 в 17:47.
Непрочитано 23.08.2018, 10:35
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
mike-y-k, какой ШИМ? Вы же не яйца высиживаете!!! Нагрелось до 22 градусов — врубаем пельтье; охладилось до 18 — вырубаем.
Делов-то...
P.S. Почитал правила хранения инсулина: лучше его вообще при +6…+8 хранить. А в принципе, пофиг: не нагревать выше +25 и не охлаждать ниже +2. Разве что вводить сильно холодный не очень-то приятно...
eddy вне форума
Непрочитано 23.08.2018, 10:48
Repit
Сказал спасибо: 21
Термореле не предлагать.
Как пользоваться Гуглом знаю.
Судя по длинным сообщениям и многочисленным прорывным советам "в теме" никто.
Если по PTC - NTC в контексте способа, конкретно сказать нечего - помогите советами в теме где вы востребованы.
Спасибо за участие.
Repit вне форума
Непрочитано 23.08.2018, 11:58
Сказал спасибо: 3,110
Хоть убей, не пойму - почему именно PTC - NTC...
У ТС их целый склад, и нужно его разгрузить?
Для одного (даже для партии из десятка) экземпляра ИМХО намного эффективнее взять за основу готовую опробованную схему (на микроконтроллере или на дискретных компонентах, с ПИД-ом или с гистерезисом вкл/выкл).
Датчик температуры - хоть цифровой (который уже знатоки применяли сами и потому порекомендовали), хоть аналоговый...
Непрочитано 23.08.2018, 12:04
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
Либо у ТС это — курсовая работа?
Хотя, судя по дате регистрации, это очень маловероятно...
eddy вне форума
Непрочитано 23.08.2018, 14:26
Unknown
Сказал спасибо: 203
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Unknown на пути к лучшему
... применить в качестве стабилизатора температуры последовательно выключенные NTC и PTC, как элементов измерения температуры, ОС и регулирования, размещенных на холодной и горячей поверхности элемента Пельтье.
Похоже, ТС решил убить двух зайцев, и температуру холодной стороны стабилизировать, и защиту от перегрева горячей реализовать...
Вот только за двумя зайцами погонишься - от обоих по морде получишь!
Теоретически, если на горячей стороне разместить PTC и подобрать характеристики датчиков так, чтобы при температуре горячей стороны не более максимально установленной, PTC на общее сопротивление влиял мало, то можно попробовать, но смысл...
Всё бы ничего, вот только элементы Пельтье очень не любят такого режима.
Настолько не любят, что срок службы в десятки раз может сократиться.
Есть даже специальные элементы, стойкие к термоциклированию, они дороже, но тоже не вечные.
На мой взгляд, проще всего реализация П-регулятора на простеньком DC/DC, в ОС которого включен термодатчик.
Unknown вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Unknown за это сообщение:
mike-y-k (23.08.2018), Yuri222 (23.08.2018)
Элементы Пельтье для маленького холодильника E_C_C Электроника - это просто 14 05.04.2025 13:03
Загадочный элемент Maladezz Информация по радиокомпонентам 23 06.05.2022 22:24
Элемент Пельтье Viziter1 Электроника - это просто 7 13.09.2016 06:57
Помогите опознать элемент 3D 1N ferret_maybe Информация по радиокомпонентам 2 17.11.2015 17:36
Элемент в схеме садового ночника? avgust75 Информация по радиокомпонентам 9 05.06.2012 13:41
Часовой пояс GMT +4, время: 08:51.
