Чем наполнена дверь холодильника Candy?
Непрочитано 07.07.2018, 12:45
Сказал спасибо: 3,110
По умолчанию Re: Чем наполнена дверь холодильника Candy?
Сообщение от Zaero Посмотреть сообщение
Потому что гладиолус
Спасибо, очень информативно
А шо, есть такие? С несколькими выносными датчиками?
Минута-другая на заглянуть в гугл
http://www.oregonscientificstore.com...ion-white.aspx
Непрочитано 07.07.2018, 12:54
Zaero
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Zaero на пути к лучшему
Оденьте очки - ниже привел объяснение самого tim1960 почему нет.
Zaero вне форума
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 553 раз(а) в 352 сообщении(ях)
tim1960 на пути к лучшему
а как внутри выполнено подсоединение датчика в ту коробочку
Да я её не открывал! Кабель диаметром ~2мм входит в коробочку. Коробочка на защёлках, как обычные китайские коробочки! Думаю, внутри просто припаяно к плате.
сколько там проводов в этом кабеле?
Х.З. Думаю, 2! Вряд ли в этой копеечной хрени использовано что-то сложнее терморезистора!
P.S. Вскрыл, посмотрел. Как и думал, 2 провода, просто подпаяны к плате. Всё по-китайски минималистично!
можно по итогам проверок найти кусок ~ 100…1500 длиной плоского нормального кабеля в лавсане с двух сторон и врезать его аккуратно в тот кабель для прохода под резинкой уплотнителя
Да меня не напрягает, как провод от датчика дойдёт до коробочки, это не проблема! Вопрос ТОЛЬКО в установке "коробочки" (точнее, 2-х) в дверцы с полным сохранением её качества и долгой жизни!
Решение с прорезанием ниши и гидроизоляция пены герметиком (например, из аэрозольного баллона для обеспечения качества) по всей внутренней поверхности ниши кажется мне подходящим решением, созреваю в эту сторону.
Ценник за эту приблуду уже превышает ВСЕ разумные для меня пределы, а к нему надо будет ещё второй датчик ДОКУПАТЬ. В сумме около 55$ + доставка!
Да и индикация с двух датчиков ОДНОВРЕМЕННО, насколько я понял, не предусмотрена, значит, чтобы посмотреть вторую температуру, надо производить какие-то манипуляции, а это неудобно!
Так что это совсем не то, что надо!
Считаю вопрос с покупкой метеостанции ЗАКРЫТЫМ окончательно!
Последний раз редактировалось tim1960; 07.07.2018 в 13:32.
tim1960 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо tim1960 за это сообщение:
Alex9797 (07.07.2018), mike-y-k (07.07.2018)
Непрочитано 07.07.2018, 13:26
Zaero, в русском языке фраза "А почему бы..." далеко не всегда означает вопрос.
Сообщение от tim1960 Посмотреть сообщение
Дык это я не Вам привел в пример этот прибамбас.
Но, если выбирать, сверлить - или не сверлить - что, как оказалось, может потенциально привести к покупке нового холодильника (если сверло попадет в трубочку) я рассматриваю вариант вместо сверления занять себя более интеллектуальным делом - соорудить под себя, любимого, прибамбас с нужным функционалом...
Сказали "Спасибо" Yuri222
tim1960 (07.07.2018)
Непрочитано 07.07.2018, 13:55
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Трудоёмкость этого варианта заметно превышает ту, которую я могу себе позволить для решения этой задачи. Да и вопрос конструктива никуда не денется , а он сейчас, пожалуй, остался единственный.
Хотя с точки зрения творчества задача интересная.
tim1960 вне форума
Сказали "Спасибо" tim1960
Непрочитано 07.07.2018, 14:25
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
P.P.S. Кстати, никаких дырок для слива конденсата в камерах нет, так что совет от Alex9797 (см. #16), всунуть датчики через них неприменим, к сожалению!!
Не верю! (С)
Не-Ве-Рю!
Потому что конденсат имеет привычку скапливаться внутри любой холодильной камеры. При каждом открывании двери туда попадает влажный воздух. И этот конденсат должен куда-то удаляться, иначе на дне камеры образуется лужа.
Может плохо искали. Бывает, что это отверстие сразу не увидишь, потому что оно может быть за бортиком. Но быть оно должно обязательно.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 07.07.2018, 14:26
Zaero
В таком случае, к чему был этот риторический вопрос? Тем более, этот вариант до Вас ранее уже кто-то предлагал.
Zaero вне форума
Непрочитано 07.07.2018, 14:35
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Не верю! (С)
Сам в шоке !
Ещё раз проверил. В Холодильной камере мог и не заметить, она большая, полки и т.д.
Но в морозилке то ничего нет и она маленькая! Облазил всё - НЕТ ДЫРОК!
Отвечаю!!!
Может быть, это КитайПром рацуху провёл?
Как жить дальше ?!
tim1960 вне форума
Непрочитано 07.07.2018, 14:43
Alex9797
Аватар для Alex9797
tim1960, кстати, о полезности индикации температуры внутри холодильника. Не слушайте тех, кто уверяет, что это бесполезно.
Когда у меня в морозилке сломался капиллярный термодатчик - стоило большого труда найти ему замену. Нашел в интернете, заказал, через неделю получил. Заменил. Новый проработал полгода, и сдох. Тогда я сделал электронный блок управления, с полупроводниковым датчиком температуры (TC1047A), и с цифровым дисплеем.
Дисплей я планировал использовать временно, для контроля работы своего блока в период отладки и обкатки. А потом, когда буду уверен в надежности работы блока, собирался дисплей убрать. Но довольно быстро этот дисплей оценила жена. Ей очень нравится смотреть на его показания. Когда она видит, что температура внутри камеры в пределах заданного - это ее радует, потому что она спокойна за будущее замороженных продуктов. А когда она спокойна - и мне спокойнее!
Особенно ей нравится наблюдать, как после загрузки новых продуктов температура в камере повышается на несколько градусов, а потом снова входит в норму.
Ну, а для меня показания этого дисплея - это возможность ранней диагностики. А без дисплея я мог обнаружить, что морозилка уже не работает, только тогда, когда под ней уже образовалась огромная лужа.
Alex9797 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
DukeN (09.07.2018), tim1960 (07.07.2018)
Непрочитано 07.07.2018, 14:44
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сам в шоке
Ну, теперь нас двое. Я тоже!
П.С, В морозилке можно и не искать - там конденсат не вытечет, температура намного ниже нуля, поэтому и дырка бесполезна. А вот в холодильной камере...
Последний раз редактировалось Alex9797; 07.07.2018 в 14:49.
Alex9797 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 08:58.
