Чем наполнена дверь холодильника Candy?
Непрочитано 03.07.2018, 22:07
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 555 раз(а) в 352 сообщении(ях)
tim1960 на пути к лучшему
По умолчанию Чем наполнена дверь холодильника Candy?
Так как темы про бытовую технику нет, решил спросить здесь! Модераторы! Если сочтёте неуместным - удалите, пойму!
Хочу врЕзать электронные термометры в дверцы холодильника Candy (в морозилку и в главную камеру), т.е. 2 шт. Термометры с Ali, пластмассовые коробочки с выносными датчиками, такие. Для установки надо будет вырезать прямоугольные отверстия на внешней поверхности дверец, вставить туда "тела" термометров", а термодатчики протащить ВНУТРИ дверцы до края дверцы со стороны петель. Тут они выходят из дверцы и входят через стенки внутрь камер (морозилки и основной). Здесь датчики и закрепляются для измерения температуры.
Проблема в том, КАК протащить датчики внутри дверцы от термометра до края! Как разобрать дверцу, не понял, похоже, она заклеена. Не знаю, ЧТО там за материал внутри, а начинать курочить работающий холодильник, не имея информации, не хочется, вдруг не получится - зря расковыряю дверцу!
Приму информацию и советы по делу с благодарностью!
P.S. Любителей покидаться го...ом прошу не беспокоиться!
Последний раз редактировалось tim1960; 05.07.2018 в 20:35.
tim1960 вне форума
Непрочитано 03.07.2018, 22:27
По умолчанию Re: Чем наполнена дверь холодильника Candy?
Сообщение от tim1960 Посмотреть сообщение
Для установки надо будет вырезать прямоугольные отверстия на дверцах, вставить туда "тела" термометров", а термодатчики протащить внутри дверцы до края дверцы со стороны петель. Тут они выходят из дверцы и входят через стенки внутрь камер (морозилки и основной).
Кошерность под большим вопросом. Плюс - резиновый уплотнитель надо обходить... Предлагаю вариант с минимумом, точнее, вообще без курочения и порчи шкурки холодильника.
Найдите метеостанцию с двумя радиодатчиками температуры. И будет Вам счастье. "И волки сыты", и дверцы целы.
А саму метеостанцию разместите в любом удобном месте. При этом будете знать еще и влажность в отсеках.
Сказали "Спасибо" akegor
tim1960 (03.07.2018)
Непрочитано 03.07.2018, 22:39
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
akegor, насчёт кошерности согласен, НО влажность вроде не нужна, термометры УЖЕ есть. Уплотнитель обходить придётся, но это меня не пугает. А метеостанция с радиодатчиками - это как-то "из пушки по воробьям"(ЯТД)!
tim1960 вне форума
Непрочитано 03.07.2018, 22:53
Сказал спасибо: 11,868
Сказали Спасибо 4,165 раз(а) в 3,182 сообщении(ях)
tim1960, ставил дополнительные термометры в холодильники и камеры.
После длительного изучения вопроса было выработано решение с полным отсутствием необходимости что-то резать.
Сами индикаторы были выбраны плоские (8мм), а соединение с датчиком выполнялось плоским кабелем, приклеенным двухсторонним скотчем по всей длине укладки. Датчики тоже на скотч устанавливались. Единственная проблема для морозилок - скотч с нужным диапазоном температур, использовали продукцию 3M.
По поводу радиодатчиков надо проверять и прохождение сигнала из холодильника, и нормальную работу при -18…28°.
У приятеля работает беспроводная система (DS1820+CC430), но антенна выведена наружу опять же плоским кабелем, наклеенным на двухсторонний скотч.
А по сути вопроса - внутри дверцы находится теплоизолятор (очень напоминает монтажную пену) и она никак не разбирается.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 03.07.2018 в 22:59.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
laser532 (06.07.2018), tim1960 (03.07.2018)
Непрочитано 03.07.2018, 23:08
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
У меня термометры толщиной около 14 мм, поэтому если их не врезать в дверцу, будут торчать, как прыщ на ...пе! Поэтому "накладной" монтаж отпадает!
Это я догадался, интересны его механические свойства для проведения "лапороскопической" операции по пропихиванию датчиков!
Я имел ввиду саму дверцу, чтобы и добраться до теплоизолятора. Как-то ведь китайцы её собрали! И вряд ли они запенивали дверцы через микродырки, скорее там внутри должно быть что-нибудь типа "ваты"! Вот до неё и хочется добраться!
Последний раз редактировалось tim1960; 06.07.2018 в 11:05.
tim1960 вне форума
Непрочитано 03.07.2018, 23:26
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
Сказали Спасибо 1,153 раз(а) в 550 сообщении(ях)
DanilinSA на пути к лучшему
Заливается через дырку специальную смесь. Она вспенивается и застывает. Дырки потом закрывают пробками. Подобная технология очень широко применяется в холодильниках. Позволяет быстро клепать холодильники при минимуме затрат ручного труда.
Сама пена:
https://russian.alibaba.com/product-...295336425.html
Видео запенивания:
https://gr-tv.com/tv/c-pentan-%D0%B7...4mfUYmC1s.html
Последний раз редактировалось DanilinSA; 03.07.2018 в 23:31.
DanilinSA вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо DanilinSA за это сообщение:
laser532 (06.07.2018), serg_42 (06.07.2018), tim1960 (03.07.2018)
Непрочитано 04.07.2018, 00:17
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
DanilinSA, за видео - отдельное спасибо , очень познавательно!
Но вопрос по РАЗБОРКЕ дверцы остался!
Дверца сделана из металлического листа-"гнушки", внутренней пластмассовой панели и верхней и нижней "крышек" из пластмассы. Вот такую крышку и надо бы снять, но как она закреплена - не понимаю ! Вряд ли приклеена, между ней и металлом передней стенки лезвие ножа проходит везде. Остаётся торец дверцы, туда с ножом не подлезть...
Во-общем, пока я в тупике .
tim1960 вне форума
Непрочитано 04.07.2018, 00:57
tim1960, тогда нужно считать, что это конструкция из металла снаружи, пластика внутри и разновидности пенопласта между ними.
Снаружи сделать отверстие, потом длинным и гладким шилом проколоть теплоизолятор и наметить точку выхода в пластике. Если наполнитель не волокнистый - дальше сверлить до нужного диаметра. Если наполнитель волокнистый - расширять чем-то гладким.
При такой установке встанет вопрос с надежной герметизацией этого соединения - иначе встанет проблема с намораживанием влаги внутри двери, что совсем не айс.
Для крепления самого датчика изнутри вполне можно наклеить обычные площадки для стяжек крепления кабеля и на них закрепить датчик.
Ссылка на страницу с примером не открывается
Крышки на торцах двери просто прилипли к пене внутри. Сама конструкция корпуса холодильника не предназначена к разборке к сожалению.
Вариант с плоскими кабелями в итоге самый оптимальный
Последний раз редактировалось mike-y-k; 04.07.2018 в 01:03.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
tim1960 (04.07.2018)
Непрочитано 04.07.2018, 22:43
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Это Вы ко мне? Мои ссылки вроде все открываются....
tim1960 вне форума
Непрочитано 04.07.2018, 23:24
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,488
baiderin на пути к лучшему
У Вас должен быть завод Вторчермет, где занимаются переработкой лома. Там и таких холодильников должно быть уйма. Вынести нет,а посмотреть то дадут.
baiderin вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 17:01.
