Компенсация силы гравитации ADXL375
Непрочитано 18.06.2018, 16:40
pasha_zv
Аватар для pasha_zv
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 197 раз(а) в 81 сообщении(ях)
pasha_zv на пути к лучшему
По умолчанию Re: Компенсация силы гравитации ADXL375
компас еще к акселю прикручивать надо.
pasha_zv вне форума
Непрочитано 18.06.2018, 16:47
Честно говоря, я этому компасу применения не нашел. Наносаты я не делаю, а в помещениях он бесполезен.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 19.06.2018, 09:11
worldmasters
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
worldmasters на пути к лучшему
В общем остановился на том чтобы переодически фиксировать уровень покоя и делаю перекалибровку. Вроде этого достаточно. По крайней мере на стендовом образце. Посмотрим как это будет в рабочей версии выглядеть ..
Спасибо.
worldmasters вне форума
Непрочитано 20.06.2018, 15:20
makakus
Сказал спасибо: 1,100
makakus на пути к лучшему
Сообщение от worldmasters Посмотреть сообщение
Есть задача с использованием акселерометров. Вроде бы все решил как положено но возникла одна непонятка.
На акселерометр влияет сила тяжести.
Ну что, всё как всегда. Нужно решить неизвестную задачу, но с акселерометром. Для автора неожиданно, что измеритель ускорения измеряет ускорение g.
Автор! А нельзя ли описать суть задачи? Или секретно?
А акселерометр (не "гироскоп", который на самом деле меряет угловые скорости) в покое прилежно даёт вам проекции вектора g на свои оси. Посчитаете длину вектора - поймёте, падает или взлетает, разгоняется или тормозит. Падает - это разгоняется вниз.
makakus вне форума
Непрочитано 21.06.2018, 07:04
внятного ответа так и не получил
Уж не потому ли, что нахамил "крутой программер" вместо включения мыслительного аппарата?
Существуют ли какие нибудь формулы чтобы можно было полностью компенсировать влияние гравитации??
Влияние гравитации - постоянная составляющая. ФВЧ прекрасно ее давит.
Последний раз редактировалось akegor; 21.06.2018 в 07:11.
Непрочитано 21.06.2018, 10:19
makakus
+100. Давным-давно ставили спутниковую тарелку, надеялся компасом определить направление. Он показывал на шахту лифта, на железную трубу и куда угодно ещё, в зависимости от точки стояния на крыше. По часам и Солнцу навели, есть, оказывается, для этого калькулятор.
??! У него датчик кубарем катается... Модуль ускорения найти легко, но зачем он без направления?
makakus вне форума
Непрочитано 21.06.2018, 16:08
NEMOOMEN & К
Аватар для NEMOOMEN & К
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 40 сообщении(ях)
NEMOOMEN & К на пути к лучшему
А формулы есть?
Здесь посмотрите (файл ниже). Кажется на интересующую вас тему. Как раз про эксперименты с акселерометром (гравитация) одного профессора.
Счастлив тот, кто доволен тем, что имеет, и чьи желания совпадают с его возможностями
Последний раз редактировалось NEMOOMEN & К; 21.06.2018 в 20:59.
NEMOOMEN & К вне форума
Непрочитано 22.06.2018, 14:52
H4LF
Аватар для H4LF
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 47 сообщении(ях)
H4LF на пути к лучшему
NEMOOMEN & К, что за профессор? Торсионщик?
H4LF вне форума
Сказали "Спасибо" H4LF
mike-y-k (22.06.2018)
Непрочитано 22.06.2018, 16:03
Сказал спасибо: 11,860
Таки преобразование систем координат - классическая математическая задача.
В сети можно найти даже готовые ее решения в алгоритмах и коде/библиотеках для разных случаев применения.
Для повышения точности вполне годится система из пары датчиков, развёрнутых на известные углы по осям. Тогда даже в процессе датчики можно перекалибровать поочередно, считая сигнал с калибруемого датчика недостоверным…
Непрочитано 23.06.2018, 01:12
NEMOOMEN & К
Сказал спасибо: 50
Сообщение от H4LF Посмотреть сообщение
что за профессор?
Вот этот http://inroniks.narod.ru
Хотел поделиться и выслушать мнения! Sanyo Отвлекитесь, эмбеддеры! 33 26.08.2013 14:17
Измерение напряжения и силы тока (true rms) Sounds187 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 23.08.2011 08:12
Часовой пояс GMT +4, время: 10:32.
