Усилить сигнал
Непрочитано 09.06.2018, 02:01
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: Усилить сигнал
Сообщение от AlexanderZh Посмотреть сообщение
Возможно, но тут другое - треугольник на входе на усилитель, а на выходе - треугольник, но со "спиленными" вершинами при достижении размаха около 4 вольт. Пробовал тот же операционник (TL082)
Переусиление.
Недоусиление.
Смотря что надо получить - см п 1
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 09.06.2018, 05:58
Сообщение от OakRidge Посмотреть сообщение
Волшебное слово Unity Gain Stable должно имется
Волшебный мягкий знак должен иметься.
Последний раз редактировалось zoog; 09.06.2018 в 06:00.
Непрочитано 09.06.2018, 12:33
В идеале нужна лесенка: 0, -5, 0, +5, 0, -5, 0, +5... ну и так далее.
Тактовый сигнал что-ли? КМК, проще закодировать жменькой логики и коммутатором с 2-х разрядного двоичного счётчика (00 - минус 5, 01 - ноль, 10 - плюс 5, 11 - ноль).
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 09.06.2018, 19:03
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
не. он писал что какойто коммутатор
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 09.06.2018, 21:21
У него на схеме - базовый элемент одной из современных реинкарнаций троичной логики.
Как дела с цифровой схемотехникой? Берёшь 4000-ю серию, запитываешь её от ± 5В. Дальше продолжать?
Счётчик (например синхронный 4520) и коммутатор 4051-4053 (какой найдёшь).
Непрочитано 10.06.2018, 09:01
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
AlexanderZh, Очень неопределенное ТЗ ...
1) Сигнал +- 2 В треугольник или пила ? Или логический уровень ?
Треугольник чаще используется для формирования синусоиды на нелинейных
элементах.
Пила совместно с компаратором для управления длительностью импульса.
Оптронные усилители или оптронные токовые повторители или оптронные
коммутаторы.Все зависит от формы сигнала.
2) +- 5 В тоже пила ? Или логический уровень ?
Для логической "единицы" достаточно +3В.
3)А если вместо +- 2 В получить +- 3 В на предварительном каскаде ?
AlexanderZh, Уточни ТЗ (тех.задачу,тех.задание)
И , схемы выкладывай в более контрастной цветовой гамме ...
А то ни хрена не видно.(Это о 14-м посте)
johanh вне форума
Непрочитано 14.06.2018, 20:54
AlexanderZh
Сказал спасибо: 777
Сказали Спасибо 218 раз(а) в 53 сообщении(ях)
AlexanderZh на пути к лучшему
Теоретически нормально, в зачаточной стадии но тут хочется полностью уйти от двоичного сигнала во всех его проявлениях. Блажь такая.
Уточни ТЗ
На пару ключей поступает управляющий сигнал типа "треугольник" с них далее идет уже "лесенка". 2 В оказалось слишком мало для надежного и быстрого переключения, поэтому требуется больший размах сигнала. Но в принципе ответ уже дан:
любой rail-to-rail усилитель.
Осталось найти такой в продаже, без "время поставки 2-3 недели" и поэкспериментировать. Пока беру синусоиду с трансформатора имеющегося БП. Для пока хватит, но с синусоиды на выходе ключа лесенка не очень - +5/-5 почти в 2 раза длиннее чем 0, да и частота в дальнейшем нужна будет поболее, чем 50 Гц.
AlexanderZh вне форума
Непрочитано 14.06.2018, 21:05
Люьой практически ОУ можно сделать таковым с помощью 2х транзисторов, поищите "схему разгрузки".
Непрочитано 14.06.2018, 23:53
Блажи на здоровье! Считай, что только в тактовом генераторе третье логическое состояние никогда не появляется.
Для этого - можно указать город в профиле.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
AlexanderZh (15.06.2018)
Непрочитано 15.06.2018, 01:08
AlexanderZh
Сказал спасибо: 777
Петербург.
А поподробней о 4052 можно? Это оно?
Скопметр EONE ET310A - разборка и тесты oleg235 Измерительное оборудование 0 21.02.2018 21:57
Управление реле 5в от МК Greeshin_Anatoly Электроника - это просто 4 17.04.2011 09:00
Усилить сигнал тензодатчика по току norilsh Электроника - это просто 17 30.07.2010 14:27
Как усилить сигнал с микрофона телефона merkur Автоматика и аппаратура связи 8 04.03.2009 12:25
Как усилить сигнал TTL merkur TTL и CMOS логика 13 11.07.2008 10:37
Часовой пояс GMT +4, время: 05:49.
