MC34063 - поломать стандарты
Непрочитано 28.05.2018, 08:21
Joiner
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Joiner на пути к лучшему
По умолчанию Re: MC34063 - поломать стандарты
Ну а ответки, как не было - так и нет. Покажи схему, интересно-же, что ты делаешь не правильно...
Я где-то в другой теме писал про эту схему. У автора она работает, и у меня заработала, правда, пришлось приложить немало усилий, и так и не понял, почему не получалось, а потом получилось.. Но в конечном итоге хочется спаять экономичный, микромощный преобразователь 3.3 to 400 вольт для питания двух счетчиков Гейгера. У меня подозрение, что все проблемы в трансформаторе. Сейчас планирую приложить свое терпение и намотать правильный трансформатор. Сейчас ищу лак для пропитки обмоток. Найду, начну мотать. А всю бодягу с изменением скважности затеял из-за того, чтобы уменьшить габариты трансформатора. Чем короче импульс, тем меньше требуется индуктивность обмотки. Автор рекомендует кольцо 20-30 мм, мой преобразователь работает с колечком 10 мм, но не с простым ферритовым, а с каким-то, вытащенным из электронного трансформатора. Колечки из эл. трансформатора, из энергосберегаек при небольшом кол-ве витков, дают большую индуктивность. А вот колечки с материнок, желтенькие такие, вообще индуктивности не дают.
Вот исходная схема
P.S. На одном из форумов кто-то писал, что их преобразователь (ключ, управляемый МК) потребляет меньше миллиампера. Я не верю. Скорее всего они измеряли в цепи ключ-первичная обмотка, а сколько потребляют остальные компоненты для контроля и управления не учитывают.
Последний раз редактировалось Joiner; 28.05.2018 в 08:34.
Joiner вне форума
Непрочитано 28.05.2018, 08:30
pmm
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 8 сообщении(ях)
pmm на пути к лучшему
Диод 1N4007 следует заменить на быстродействующий, иначе весь пар в свисток уйдет.
pmm вне форума
Непрочитано 28.05.2018, 08:53
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
Joiner,
Хорошо что у вас получается. Сразу не чего не делается. Чем больше непоняток тем
больше опыта получите от построения схем. Главное не останавливайтесь при этом.
Я собирал такой преобразователь на блокинг генераторе и умножением на высоковольтных диодах. В мультисиме нет 35кв диодов. Показано только по минимуму.
В железе это ионизатор воздуха. По 9в схема практически нечего не потребляет. Очень короткими
импульсами накачивает умножитель.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 28.05.2018 в 08:56.
цифровик вне форума
Непрочитано 28.05.2018, 09:39
Joiner
Сказал спасибо: 150
Сообщение от pmm Посмотреть сообщение
Диод 1N4007..........
Вообще не понятно как с таким диодом работает у автора....У меня не заработал.
Joiner вне форума
Непрочитано 28.05.2018, 09:40
verdana
Сказал спасибо: 559
Сказали Спасибо 9,140 раз(а) в 2,883 сообщении(ях)
verdana на пути к лучшему
Сообщение от Joiner Посмотреть сообщение
...Жадничают наверное...
ID:	129404   Нажмите на изображение для увеличения
verdana вне форума
Непрочитано 28.05.2018, 09:50
Joiner
Сказал спасибо: 150
Я собирал такой преобразователь на блокинг генераторе.....
Моя беда в том, что мне нужен контроль напряжения, нужно держать напряжение в определенных пределах, и еще хотелось бы минимум обвеса.
Joiner вне форума
Непрочитано 28.05.2018, 09:58
Joiner
Сказал спасибо: 150
Сообщение от verdana Посмотреть сообщение
А кто может объяснить, для чего во второй схеме с MC3463 применяется внешний ключ? Ключа микросхемки с лихвой хватает, чтобы накачать 400 вольт для счетчиков. Я спокойно делаю 600 вольт трансформатором и ключиком на транзисторе 2N2222. У меня подозрение, что внешним ключом инвертируется скважность, и из 6:1 она делается 1:6, т.е. импульсы делаются короче.
Я думал о таком решении, но хотел применить внешний ключ на транзисторе 2N2222. Пока не проверял.
Последний раз редактировалось Joiner; 28.05.2018 в 10:01.
Joiner вне форума
Непрочитано 28.05.2018, 10:54
Сказал спасибо: 3,111
Подозреваю - трансформатора нет, 400 вольт не нужно, а сотню-другую вольт внутренний транзистор не выдержит.
Непрочитано 28.05.2018, 11:47
Joiner
Сказал спасибо: 150
Подозреваю.....
Ой, не заметил, что трансформатора нет Раньше попадались подобные схемы с трансформатором, поэтому и стормозил немного.
Буржуинская схема, которую я в начале приводил, она и сделана по этому же принципу, только там во времязадающей цепи еще довесок добавлен, чтобы еще больше сократить время импульса.
У меня подозрения, что такое решение потребляет много, да и обвеса много
Joiner вне форума
Непрочитано 28.05.2018, 11:57
цифровик
Сказал спасибо: 827
Joiner,
В том то и дело при схеме на блокинг генераторе минимум обвеса. Что касается контроля вых. напряжений. Делаете цепочку как у меня с диодами на 4кв. У вас будет
регулировка вых напряжений. Путем снятия по анодам или катодам. Делитель получается. Вам же надо ток по видимому максимум 2ма или меньше вообще в мка.
Вообщем делайте свою схему. Доводите ее до конца. Это так вам для будущих разработок. Теперь по поводу имп. трансиков. Что за тип вы применяете. Сами делали на кольце или покупной брали. Сейчас их полно всяких по потребностям.
Это я применял строчник от лампового телевизора, переделывал все обмотки в моем ионизаторе.
Обязательно ставьте по выходной обмотке резистор типа КИМ или млт 2W номиналом 10М. Нагрузка
будет на обмотке. Имп. трансики не любят обмоток с выводами в воздухе.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 28.05.2018 в 12:09.
цифровик вне форума
Входной ток mc34063 woroba Источники питания и свет 2 09.04.2013 19:02
Драйвер светодиодов на MC34063 и LM358 skywriter_ufa Источники питания и свет 33 03.11.2010 21:19
Как собрать двухполярный источник на MC34063? Archer07 Электроника - это просто 15 14.10.2010 12:55
MC34063 zvladm Proteus 2 26.07.2010 00:51
IPC стандарты larisa_ Информация по радиокомпонентам 0 08.02.2008 14:17
Часовой пояс GMT +4, время: 01:45.
