MC34063 - поломать стандарты
Непрочитано 24.05.2018, 12:38
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
По умолчанию Re: MC34063 - поломать стандарты
Есть стабилизатор имп. на TL494, с регулировкой вых. напряжений
Чисто изменением DT, без отслеживания выходного напряжения?
Это вообще-то полноценным стабилизатором назвать трудно.
Но коль питание его самого стабилизировано, и выходной ток меняется не сильно, вкупе с нежесткими требованиями к гулянию выходных напряжений, то почему бы и нет...
Ан-162 вне форума
Непрочитано 24.05.2018, 16:20
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
Ан-162,
Я не стал делать цепочку обратной связи через делитель напряжения по выходу.
Тоесть следящий режим. При изменение сопротивления нагрузки изменяется длит. имп по базам транз. И этим держим пост. напряжение выхода в стабилизации. ( как это сделано в имп. стабил. в компе)
У меня 18 в стабилизированы где установлен этот стаб. Да и нагрузка активная ( не индуктивная и не емкостная. Так что здесь все в норме. Иногда в ручную надо в небольшим пределах изменить двуполярное и самое главное одновременно как по пол. плечу так и по отриц.
Теперь еще немного по поводу двуполярного стабилизатора на кренках. Вообще схема универсальная в том плане что я еще и регулирую мощность выделяемую кренками. Тоесть я не превышаю максимальное напр. по входам. Которое мне надо иметь от схемы. Подаю напр. вых.
с учетом падений на кренках.(напр. мин. по входу при заданном выходном) При этом кренки практически не греются. Но все равно установлены на небольших медных игольчатых радиаторах. Просто сделано
несколько плат таких на запас.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 24.05.2018 в 16:34.
цифровик вне форума
Непрочитано 24.05.2018, 17:33
Ан-162
Это как же это? Кто ее меняет?
(в комповом БП таки есть обратная связь)
Последний раз редактировалось Ан-162; 25.05.2018 в 09:31.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 24.05.2018, 22:34
mikes357
Аватар для mikes357
Сказал спасибо: 488
Сказали Спасибо 820 раз(а) в 469 сообщении(ях)
mikes357 на пути к лучшему
И немного по теме.
Как раз пришлось 19 светиков последовательного включения в переносном фонаре запитать, припомнилась схемка, резистор (R3) добавлен к обычному варианту. Ёмкость, правда, 1500 только нашлась, вместо 1200 пик, верхний резистор делителя 91к вместо 100к, не было в запасе 47uF 160 - только 100uF 160. Индуктивность - что в местном чипе, 47uH 2,5А. На холостом без нагрузки получилось 167в. Ток в нагрузке с датчиком тока 20 ом - 61 мА, убавил до 27 ом - транзистор теплый, правда, пока без радиатора.
mikes357 вне форума
Непрочитано 25.05.2018, 06:23
Joiner
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Joiner на пути к лучшему
Сообщение от mikes357 Посмотреть сообщение
И немного по теме.
.................... На холостом без нагрузки получилось 167в. Ток в нагрузке с датчиком тока 20 ом - 61 мА, убавил до 27 ом - транзистор теплый, правда, пока без радиатора.
Вот у буржуинов нечто подобное https://www.changpuak.ch/electronics...ly_MC34063.php
Там аж на 500 вольт и с калькулятором.
Joiner вне форума
Непрочитано 25.05.2018, 09:30
цифровик
Сказал спасибо: 827
Joiner,
.... у вас какая нибудь программа моделирования есть где модель МС34063 рабочая. Таким образом вы посмотрите все характеристики как по току так по напряжению в динамике. В программе сжечь нечего нельзя. Просто при некоторых неправильных включениях чего либо у вас пропадает данный
элемент. Потом ставите нужный параметр и схема опять работает. А начинать на железе - это просто
сжигание их. Тем более это силовая схема. Работает с индуктивностью.
Вам бы самому легче было бы разобраться. И нам выкладывать реальную работу в примерах. А в инете сами видите можно найти всякое вкл. этой микрухи. Любители всего этого бывают с разными фантазиями и головой. Делайте что вы хотите и не уходите в сторону. Сами запутаетесь.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 25.05.2018 в 09:44.
цифровик вне форума
Непрочитано 25.05.2018, 09:39
Ан-162
Сообщение от Joiner Посмотреть сообщение
и с калькулятором
Увы, тупо не учитывающим нюансы.
Название: от 2 вольт))).jpg
Ан-162 вне форума
Непрочитано 25.05.2018, 10:20
цифровик
Сказал спасибо: 827
Если не вдаваться в подробности работы этой TL494. Там в описании все написано. Как например по внутреннему сигналу пилы меняется длительность сигнала с делителя. А что бы сразу стало понятно, вот сдесь
просто генератор имп. собранный на ней. Как идет управление длительностью сигнала которое и используется для стабилизации вых. напряжений или для регулировки этих напряжений в схеме стабилизатора. У меня на схеме генер. имп. выходные уровни по ТТЛ на осц. Ставил просто 561пу4
и выходил с 15 на 5в. Кроме того можно снимать сигнал пилы с выв. 5 амлитудой 1в. Полезный генератор в железе. Иногда нужен.
ID:	129321   Нажмите на изображение для увеличения
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 25.05.2018 в 11:14.
цифровик вне форума
Непрочитано 26.05.2018, 12:17
Joiner
Сказал спасибо: 150
Сегодня получил малюсенькие микросхемки ce8301а по 6 рублей за штучку. Принесли прямо домой . У них всего 3 ножки, работают от 0.9 вольта, максимальная частота до 100 килогерц, обвязки почти ни какой. Попробую еще поиграть и с ними....Но и MC34063 тоже доведу до завершения. Результаты доложу.
Спасибо всем кто откликнулся! Почерпнул много нового.
Joiner вне форума
Непрочитано 26.05.2018, 12:31
цифровик
Сказал спасибо: 827
Для зарядных устройств. Вот посмотрите.
http://radioaktiv.ru/shems/power/cha...mi-rukami.html
г. Москва
цифровик вне форума
Сказали "Спасибо" цифровик
Joiner (26.05.2018)
Входной ток mc34063 woroba Источники питания и свет 2 09.04.2013 19:02
Драйвер светодиодов на MC34063 и LM358 skywriter_ufa Источники питания и свет 33 03.11.2010 21:19
Как собрать двухполярный источник на MC34063? Archer07 Электроника - это просто 15 14.10.2010 12:55
MC34063 zvladm Proteus 2 26.07.2010 00:51
IPC стандарты larisa_ Информация по радиокомпонентам 0 08.02.2008 14:17
Часовой пояс GMT +4, время: 21:06.
