Автономный индивидуальный монитор CO2
24.05.2018, 14:34
Сказал спасибо: 337
Re: Автономный индивидуальный монитор CO2
Сообщение от b-612
Надо очень фасонный
Чтобы можно было носить в кармане, в барсетке и т.п.
Ну так будет завершенная плата, кидай мне - нарисую. И даже распечатаю. С доской пока говорить не о чем.
24.05.2018, 15:24
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сообщение от b-612
контроль может очень ощутимо улучшить качество жизни.
Много работал с этим датчиком - MH-Z19
Измеряет все что угодно, но есть небольшая зависимость от CO2.
Добиться нормальных показаний в проветриваемой теплице не удалось.
Иногда при стабильной температуре стабильном мощном питании (а жрет до 150мА при измерении) и калибровке перед этим на свежем воздухе (400) некоторое время показывает примерно правильно. Из коробки 4 шт взятые наугад все показывают разные значения в одинаковых условиях.
Единственное достоинство - цена.
Как-то так.
В итоге заменил все на COZIR и стало все на свои места . Но цена...
picping.lg.ua
24.05.2018, 15:49
Сказал спасибо: 11,862
DanilinSA, таки наверное не детектируется напрямую органами чувств, а вот ощущается очень сильно, но по косвенным признакам  .
b-612, для разделения по питанию проще всего сделать по появлению питания на USB подачу питания на USB-TTL и его отключение после отсутствия активности в течении некоторого интервала. А вот на схему коммутации D+ И D- в источнике совсем не стоит расчитывать. Там слишком много вариаций, вплоть до разговора по самому USB между источником и потребителем  .
А для фасону - монтировать все в золотые портсигары с отделкой от знаменитых ювелиров…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.05.2018 в 15:52.
24.05.2018, 18:54
Сообщение от mike-y-k
яйцы, не иначе
24.05.2018, 21:53
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Сообщение от Driver_gv
Как-то так.
Согласен, датчики не самые приятные
Но для комнаты совершенно приемлемо.
Сравнивал с green eye он вроде на k-27.
Расхождения где-то на 20-30 ppm
и жрёт не 150,а около 20mA
Даже то, что у него реакция медленная тоже приемлемо. За пару минут концентрация вряд ли изменится до смертельного предела.
Я слегка испортил калибровку датчика из за того что питал его от разряженного аккума, по этому в моей прошивке есть возможность собственной калибровки.
25.05.2018, 07:15
b-612, важна таки не "приемлемость", а повторяемость результата во времени и без постоянной калибровки. Именно тут будет засада. Когда прибор будет ещё показывать что-то реальное, а когда начнёт погоду на Марсе показывать. В алгоритм таки стоит для этого датчика заложить результаты тестирования на большой серии для определения момента необходимости калибровки. И для каждой новой партии его проверять и корректировать.
Таки (pre)production как будет выглядеть для заботы о корпусе?
25.05.2018, 10:39
И для каждой новой партии ...
так звучит !...
Покачто производство штучное )) =1 штука
и планируется ещё две - три штуки
я тут писал. Думается что-то подобное как дымный датчик.
Большие дырки,
никакого внутреннего пустого объёма,
прочность чтобы в сумке не сломался
штекер USB, жестко торчащий из корпуса (как у флэшки)
светодиод на виду
дырка - вешалка
25.05.2018, 13:41
Сообщение от b-612
Да, это среднее потребление.
Но в момент нагрева инфракрасного излучателя (свечение даже видно в темноте ) 80 - 150мА - порядка 1-2 сек.
И если источник не обеспечит этот ток то и намеряет он шумы на обратной стороне луны. (просадка питания под нагрузкой )
Ток зависит от напряжения источника питания, как и длительность свечения. Подозреваю там лампу накаливания.
picping.lg.ua
25.05.2018, 13:55
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Самый лучший датчик СО2 - это канарейка. Если сдохла - пора всплывать
25.05.2018, 14:14
Сказал спасибо: 498
Или надо было кормить...
Часовой пояс GMT +4, время: 08:35.
