Автономный индивидуальный монитор CO2
Непрочитано 23.05.2018, 14:33
b-612
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 5 сообщении(ях)
b-612 на пути к лучшему
По умолчанию Автономный индивидуальный монитор CO2
Написал, на мой взгляд не плохую прошивку.
Теперь очень нужна помощь разработать и изготовить корпус
Видео:
Приборчик мониторит концентрацию углекислого газа и температуру.
Умеет:
Следить за превышением и занижением настраиваемых порогов.
Красиво переливаться адресным светиком в зависимости от концентрации CO2
Вежливо попискивать при превышениях и занижениях CO2 и температуры.
Определять от какого источника питания его питают 5v или 3.7v
Экономить при необходимости батарейку и жрать не более 22мА
Может светиться и переливаться, а может и "прикинуться ветошью и не отсвечивать"
Может озвучивать "свои мысли" или "молчать в тряпочку"
Общаться с компом "по человечески" и полностью управляться черезъ UART (COM-порт)
По команде с компа дёргать ногой и управлять нагрузкой
//СХЕМА
//D0,D1 -rx/tx к компьютеру
//D2 -butEnter(IRQ) Кнопка "ENTER"
//D3 -butPlus Кнопка "+"
//D4 -SoftwareSerial rx - к TX датчика MH-Z19
//D5 -SoftwareSerial tx - к RX датчика MH-Z19
//D6 -butMinus Кнопка "-"
//D7 -ws2812
//B0( -управляемый пин, выход на какое-нибудь реле
//B1(9) -звук
//B5(13) -led (штатный красненький).
//A0(14) -вольтметр
//Переменник на 100к один край на массу,
//другой край к аккумулятору
//серединка на A0. В результате на A0 должно получиться напряжение 3.7v / 100k * 20k = 0.74 вольта
//A1(15) -градусники 18b20.
//и должен быть резистор с A1 на +5 номиналом 3-5k
//градусников можно подключить несколько штук,
//температура со всех них будет передаваться на комп,
//но мониториться будет только один
//Светодиод показывающий питание с платы ардуины
//нужно отпаять в целях экономии электричества
//ПРОШИВКА
для ардуины https://yadi.sk/d/Bp8IZc_C3VqbPf
для чистой атмеги https://yadi.sk/d/gqbVS36K3VqbVp
Последний раз редактировалось b-612; 23.05.2018 в 14:38.
b-612 вне форума
Непрочитано 23.05.2018, 18:22
Исбанни
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 53 сообщении(ях)
Исбанни на пути к лучшему
По умолчанию Re: Автономный индивидуальный монитор CO2
Корпус? выбирайте из готовых, какой хотите: https://www.chipdip.ru/catalog-show/plastic-cases
на любой вкус и любую цену. Размеры и чертежи там есть
Исбанни вне форума
Непрочитано 23.05.2018, 22:47
b-612
Сообщение от Исбанни Посмотреть сообщение
Спасибо,
но тут просто не годится.
Надо очень фасонный
Чтобы можно было носить в кармане, в барсетке и т.п.
Корпус должен быть
1. компактным,
2. прочным,
3. хорошо пропускать воздух вокруг датчика,
4. прилично смотреться на столе
5. светик должен быть виден с любого ракурса
6. должна быть "вешалка" на стену
7. есть ньюансы по разъёму USB (он должен сопрягаться с повербанками разных размеров)
Нужно что-то типа дымного датчика, только размером раза в два поменьше.
Или в виде какой-нибудь зверюшки или что-то в этом роде
b-612 вне форума
Непрочитано 23.05.2018, 22:52
b-612
К стати
Есть ещё одна не решенная задачка.
Надо придумать чтобы прибор при питании от повербанка не тратил энергию на питание микросхемы - переходника USB-UART
А при включении в USB компа, переходник должен работать.
Сейчас я просто взял ардуино про мини без этого сопряжения, припаял провод со штекером USB, а когда надо подключить комп, подключаю внешний отдельный переходник типа CP2012
Последний раз редактировалось b-612; 23.05.2018 в 23:01.
b-612 вне форума
Непрочитано 23.05.2018, 23:34
Сообщение от b-612 Посмотреть сообщение
ПРОШИВКА для ардуины
это кому-то нужно - обдурино? обдурино - моветон и ругательство, хуже мата, чесслово!
Есть ещё одна не решенная задачка. чтобы прибор при питании от повербанка не тратил энергию на питание микросхемы - переходника USB-UART
а взять атмегу с USB православие запрещает? или программно сэмулировать? зачем костыль к простому решению и, как следствие, эротические стоны?
Непрочитано 24.05.2018, 02:45
Сказал спасибо: 11,852
b-612, мягких и не очень игрушек навалом на любой вкус/кошелёк - только выбирай габариты и используй.
Пока весь проект не предстанет в собственном наборе плат - с корпусом решить будет проблематично.
Желательно на части разбить - датчики, процессор с питанием, мигалка, разъёмы.
А в качестве подходящего корпуса можно и портсигары попользовать
С задачей разделения питания вполне два разъема справятся - один чисто для питания и зарядки внутренней батареи, второй - дополнительно с чипом USB-UART. Развязать их диодами по + и на ноги МК для определения видовой принадлежности. Если при подключении ко второму в течении некоторого времени нет связи - переход в режим питания от внешнего источника. Собственно при таком подходе вполне и одним можно обойтись. Если нужна связь с программой - при одном разъёме можно и кнопкой (можно с ключом) питание разорвать для нормального подключения.
Непрочитано 24.05.2018, 09:09
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
А зачем мониторят СО2?
AR_Favorit вне форума
Непрочитано 24.05.2018, 09:49
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
DanilinSA на пути к лучшему
СО2 - вещь достаточно интересная. Не ощущается, но сильно влияет на самочувствие.
Бывает не понятны проблемы с самочувствием. Болит голова, вялость, апатия, снижение трудоспособности, потеря концентрации. Причины могут быть разные, но одна из причин - высокая концентрация СО2 в воздухе.
А потому замер концентрации достаточно полезен. Приборчик например дает сигнал о необходимости проветрить помещение.
DanilinSA вне форума
Сказали "Спасибо" DanilinSA
AR_Favorit (24.05.2018)
Непрочитано 24.05.2018, 10:54
b-612
два разъёма "комп" и "повербанк" наверно правильно
И тогда придётся сделать сигнал если в течение полминуты с компа ничего не пришло, значит это не комп.
Или у ЮСБ есть какой-нибудь электрический признак, что это комп ?
Знаю что у зарядок закорочены дата+ и дата-
а как с этим делом у повербанков ?
b-612 вне форума
Непрочитано 24.05.2018, 10:58
b-612
контроль может очень ощутимо улучшить качество жизни.
b-612 вне форума
Монитор Samsung SyncMaster 740N не работает подсветка KEV987 Ремонт оргтехники 24 15.06.2015 09:26
Как разобрать монитор? (Есть картинки) eXtreme2 Ремонт оргтехники 24 25.01.2012 14:46
Монитор SAMSUNG Ремонт блока питания на м/с TOP246FN aleks558 Ремонт оргтехники 12 05.11.2011 03:32
Монитор Acer x202w Smoke8723 Ремонт оргтехники 4 12.01.2010 22:13
Монитор Daewoo 526X, что за странная радуга внизу экрана? alder Ремонт оргтехники 26 04.08.2005 17:38
Часовой пояс GMT +4, время: 19:00.
