Индикация двух контактов
04.05.2018, 12:35
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Re: Индикация двух контактов
Сообщение от Калямба
только по 1 диоду мало
Вопрос еще в том, где бы найти светодиод, с падением напряжения менее 1.2 вольта...
04.05.2018, 12:53
Сказал спасибо: 589
А обратная логика не?
Т.е. когда контакторы не замкнуты светодиоды горят, при замыкании гаснет соответствующий диод. Ну очень просто, диод с резистором параллельно каждому контакту.
04.05.2018, 13:40
Сказал спасибо: 3,110
alvadep, уже такое было. Подойдет, если аккумы можно подпитывать небольшим током и после окончания заряда (например, Ni-Cd или Ni-MH).
04.05.2018, 13:42
Сообщение от zoog
Там токи - десятки А, не просто же так контакторы стоят.
Вообще-то полное предложение заканчивалось
Сообщение от Yuri222
с параллельным ему резистором
04.05.2018, 15:00
Сказал спасибо: 149
На геркон намотать катушку и включать ее последовательно с аккумулятором.
Герконом коммутировать светодиоды. Падение напряжения на катушке геркона будет пренебрежительно малым.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Old_KAA за это сообщение:
04.05.2018, 16:49
Сказал спасибо: 11,863
Защитный диод таки переместить в цепь каждой АКБ.
Неясен смысл второго контактора. Только если там совсем плохо с заземлением
Независимый источник питания и 2N мостовых измерителей сопротивления контактора на переменном токе с индикацией на светодиоде. Конечно подороже, но с минимумом неопределенностей. Два конденсатора, четыре сопротивления, можно подстроечное, светодиод. При замыкании плеча контактором подобрать ток разбаланса для нормального свечения светодиода.
Собственно такие датчики даже встречались в шкафах автоматики, модулями на 1/2/3/4 группы контактов, отдельным питанием 24V, светодиодами и выходом в шину контроля и управления.
04.05.2018, 20:27
Да хоть динистором - всё равно 1,5В*20А=30Вт.
Сообщение от Old_KAA
Сообщение от spamkerdyk
без проверки зарядных токов и прочих хитростей
Если подключается каждый момент времени лишь 1 батарея - сделать вых. напряжение заряжки на ХХ заведомо большим, чем, и проверять срабатывание тривиально.
04.05.2018, 20:52
Сказал спасибо: 6,562
Геннадий
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
04.05.2018, 21:48
Сказал спасибо: 141
А если так ?
Я исхожу от величины зарядного тока.
04.05.2018, 22:53
Сообщение от zoog
Было бы очень желательно, чтобы Вы все же вникали в суть сообщения, которое критикуете, не выдирая фразы из контекста.
Согласитесь, что "20А" ТС не приводил, а в начале моей фразы стояло ключевое
Если не жалко полутора вольт
Более того, лишний диод в схеме ТС, на котором при 20А рассеивалось бы 10Вт, лично мне намекает, что до 20 ампер тока зарядки там оочень далеко.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:04.
