Защитная смазка для контактов реле. Какая?
Непрочитано 07.03.2012, 15:12
igogo2
Сказал спасибо: 16
igogo2 на пути к лучшему
По умолчанию Защитная смазка для контактов реле. Какая?
Есть документация что для защиты контактов от окисления используется вазелин или литол (нетокопроводящие смазки). Некоторые контакты периодически вижу смазанные, типа вазелин силиконовый.
Собственно вопрос, что за смазка используется для защиты контактов от окисления и искрения, обгорания? Вязкая силиконовая смазка, НЕтокопроводящая?
Есть еще токопроводящая силиконовая смазка в природе.
igogo2 вне форума
Непрочитано 11.03.2012, 13:45
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
По умолчанию Re: Защитная смазка для контактов реле. Какая?
документацию в студию- плииииз . Тогда и комментарии будут---
Силиконовая смазка- ОЧЕНЬ вредная примесь для контактов, микроскопические к-ва которой попадают на контакты, например от крема для рук при производстве реле и нарушении технологии. От него очень трудно избавиться, а при искрении контактов она разлагается, образуя диэлектрик- окись кремния (практически песок) и быстро выводя реле из строя.
Почитайте учебники про реле
vidask вне форума
Непрочитано 13.03.2012, 13:36
woroba
Сказал спасибо: 98
woroba на пути к лучшему
Обычно ЦИАТИМ
woroba вне форума
Непрочитано 13.03.2012, 14:03
gsn
Сказал спасибо: 905
gsn на пути к лучшему
Лучше всего чистые сухие блястящие контакты, без всяких смазок.
У меня был опыт "общения" с РЭС-9, в слаботочных цепях, контакты почистил простой бумажкой, с вд40, хватило на 2 дня. Выкинул, поставил новые.
gsn вне форума
Непрочитано 13.03.2012, 18:02
EagleStars
Сказал спасибо: 1,502
Сказали Спасибо 252 раз(а) в 130 сообщении(ях)
EagleStars на пути к лучшему
Лучше не смазывать. Особенно литолом. Такие смазки имеют свойство твердеть со временем. Уж незнаю почему точно, неинтересовался, но практика такова. Судя по практике и по тому, на что похожа затвердевшая смазка, она впитывает пыль и микрочастицы, образующиеся от механического износа и искрения контактов и превращается в своего рода цемент.
Силиконовая смазка нетвердеет, но образует окислы, согласен.
Можно смазать подшипники, если они есть в конструкции, при условии, что они ниже контактов. А сами контакты должны быть сухими в герметичном корпусе.
Последний раз редактировалось EagleStars; 13.03.2012 в 18:06.
EagleStars вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 08:40
gres_go
Аватар для gres_go
Сказал спасибо: 115
gres_go на пути к лучшему
Как уже высказались люди выше, смазывать нельзя ни в коем случае, получите залипание контактов со всеми вытекающими от сюда последствиями...
Контакты должны иметь немного выпуклую форму(площадь контакта зависит от номинального тока, края обязательно скругляются) и быть отполированы до зеркального блеска(чем меньше шероховатостей, тем меньше искрение при замыкании и размыкании контактов).
Когда то давно, приходилось на ходу в огромных электромашинах полировать коллектора, страшно было до жути...
gres_go вне форума
Непрочитано 17.03.2012, 08:34
rafik65
Аватар для rafik65
Сказал спасибо: 3,700
rafik65 на пути к лучшему
от окисления и защиты контактов обычно используют вазелин, но только для разъемных соединений, контакты реле, как уже писали должны быть сухими и чистыми. а токопроводящие смазки в основном используют для силовых болтовых соединений кабелей и шин
без ТЗ результат ХЗ.
rafik65 вне форума
Непрочитано 22.06.2012, 12:32
Loponoid
Loponoid на пути к лучшему
Сообщение от vidask Посмотреть сообщение
Интересный у вас пост, +1!. Действительно, силиконовая смазка не используется для контактов. Я применял вот смазку на основе минерального масла с добавлением медного порошка и твердых смазок - Molykote HSC Plus.
По ссылке - перечень продуктов и узлов электрооборудования.
клик
Loponoid вне форума
Непрочитано 22.06.2012, 23:45
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
Сообщение от igogo2 Посмотреть сообщение
Для защиты контактов от обгорания, искрения и окисления, эффективного гашения дуги, применяется масло.
Трансформаторное.
В масляных выключателях.
В сухих контактах, в ответственных/с_тяжелой_коммутацией местах - вакуум. Или инертный газ.
А вот защитную смазку контактов, работающих в атмосферных условиях, видел только на рубильниках. Это, как я понимаю - чисто защита от окисления.
Нигде ни в пускателях/контакторах, ни в реле открытого типа никакая смазка не применяется.
Применяются контакты из специальных металлов/сплавов.
зы. к слову - наблюдаю в китайских дешевых реле контакты, очень похожие на медные.
Это не есть хорошо. Медь залипает легко.
Последний раз редактировалось Ан-162; 23.06.2012 в 00:41.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 23.06.2012, 00:29
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Где эта документация?
Никогда не видел смазку на соприкасающихся контактах, только на скользящих (программный переключатель в видаках ещё все помнят?). Никаких реле-контакторов-переключателей с нескользящими контактами. Только рубильники-галетники-шинопроводы под болт, наконечники. Если среда пыльная и грязная - смазка только ухудшит дело. Притянет всю грязь и пыль. И не обольщайтесь, что реле в кожухе - при нагреве-остывании оно работает как насос, всасывая пыль внутрь.
Scadauser вне форума
Сгорание контактов реле reanand Делимся опытом 34 28.04.2011 19:07
[Решено] Обжимка контактов на шлейф Saadov Делимся опытом 12 28.02.2010 01:31
Какая модель двигателя на мотор-редукторах для стеклоподъёмников ВАЗ-2110? korbnik Автоматика и аппаратура связи 2 11.12.2009 01:31
Дребезг контактов Boris_Britva Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 30.07.2008 11:59
какая самая лучшая прогр. для конв-ции файлов в Djvu и Pdf? ndreich Ремонт оргтехники 4 26.02.2008 00:07
Часовой пояс GMT +4, время: 09:27.
