Тиристорный регулятор в БП
Непрочитано 23.04.2018, 19:33
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
По умолчанию Re: Тиристорный регулятор в БП
Вот как раз на индуктивной нагрузке эта схема будет выдавать "на всю катушку" или ничего не будет выдавать вообще.
bordodynov об этом упоминал, и он таки прав.
Ан-162,У bordodynov другая точка зрения ...
На что я и указал.
А у меня другая (третья) точка зрения ...
По поводу работы тиристоров на постоянном токе с двигателями постоянного тока
в качестве нагрузки.
johanh вне форума
Непрочитано 23.04.2018, 19:35
johanh
Сказал спасибо: 141
Alex9797, Так ведь можно и проверить.
Помню и ты участвовал в подобной теме.
P.S. genao, даже осциллограммы продемонстрировал.
Последний раз редактировалось johanh; 23.04.2018 в 19:42.
johanh вне форума
Непрочитано 23.04.2018, 19:41
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
А тиристору чихать и на твою точку зрения, и на чью бы то ни было. У него свои взгляды на необходимые условия для работы.
Надеюсь, это будет происходить не в Протеусе, а естественным путем?
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
mike-y-k (23.04.2018)
Непрочитано 23.04.2018, 19:55
johanh
Сказал спасибо: 141
Alex9797,
Это было вроде на реальном устройстве.А что скажет по этому поводу genao,?
Напомню картинку ...
P.S. Alex9797,
Есть такая тема .... Есть.
Последний раз редактировалось johanh; 23.04.2018 в 20:05.
johanh вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо johanh за это сообщение:
Alex9797 (23.04.2018), mike-y-k (23.04.2018)
Непрочитано 23.04.2018, 20:41
Alex9797
Аватар для Alex9797
Блин, что за дурной тон - полностью переделывать первоначальный текст сообщения!
Ладно, прощаю, сам иногда этим занимаюсь...
Да, вспомнил. Было дело. И теперь понятно, что в текущей теме просто произошла путаница. Сначала упоминалась коммутация чисто индуктивной нагрузки. Например, это может быть обмотка электромагнита, или реле. А потом плавно и незаметно начал упоминаться электродвигатель постоянного тока (конечно же - коллекторный). Он тоже относится к индуктивным нагрузкам. Но уже не "чисто" индуктивным... Вся соль - в коллекторе, который при вращении якоря дает шанс тиристору запереться по-хорошему, несколько раз за оборот.
А я прозевал этот переход, и по инерции продолжал говорить о чисто индуктивной нагрузке...
Два еврея пришли к раввину, чтобы он разрешил их спор.
- Ребе, вот я говорю, что на небе луна.
- Ты прав.
- А он говорит, что это месяц.
- И он прав.
Жена раввина кричит с кухни:
- Соломон, так не может быть, чтоб они оба были правы!
- Да, пожалуй, и ты права...
Да, johanh, пожалуй и ты прав...
Alex9797 вне форума
Непрочитано 24.04.2018, 02:30
avtofokus
Аватар для avtofokus
Сказал спасибо: 1,110
Сказали Спасибо 1,175 раз(а) в 487 сообщении(ях)
avtofokus на пути к лучшему
Сообщение от z3 Посмотреть сообщение
Всё понял. Всем признателен. Подскажите , как закрыть тему?
ЭЭЭээ дружище, так просто "соскочить" с темы не удастся. Скучновато стало на форуме без "диода и лампочки". Если серьёзно, (это для тех кто теорию хочет совместить с практикой) схема хорошая и вполне реализуемая под многие "задачи". Для зарядки лучше эту схему поставить перед трансформатором. Транс взять вольт 18-22. Отличная регулировка, практически без настройки и подгонки деталей. При работе с "высоким напряжением" с сответствующей нагрузкой лучше взять симистор.
avtofokus вне форума
Сказали "Спасибо" avtofokus
mike-y-k (24.04.2018)
Непрочитано 24.04.2018, 02:53
Сказал спасибо: 11,863
avtofokus, с симистором и использование всего периода в плюс, и трансформатор фильтром послужит. Про подводные камни работы на индуктивность выше уже было.
В какие-то древние достаточно времена что-то близко похожее было с регулировкой напряжения для питания низковольтных паяльников. Сейчас уже и не вспомню наверное подробности про те гудящие ящики .
Непрочитано 24.04.2018, 08:12
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
Сообщение от avtofokus Посмотреть сообщение
Тиристор перед трансформатором?
andries5 вне форума
Непрочитано 24.04.2018, 11:19
bordodynov
Сказал спасибо: 910
bordodynov на пути к лучшему
Вот как раз трансформатор надо ставить впереди. Во первых он делает нужное напряжение. Во вторых он является фильтром (со своими индуктивностями рассеивания и паразитными сопротивлениями обмоток).
Когда я упоминал двигатель (постоянного тока), я имел ввиду, что на выходе пульсирующее напряжение (есть интервалы когда напряжение равно нулю) и с RC- цепочкой тиристор сможет запираться. А двигатель при этом работает по инерции. Т.е. Речь о не работе тиристора от постоянного напряжения!
bordodynov вне форума
Непрочитано 24.04.2018, 12:45
johanh
Сказал спасибо: 141
Сообщение от andries5 Посмотреть сообщение
Так , к сведению ...
Есть (были)схемы работающие именно так.
Кажется с диодным мостом и тиристором.А может с симистором.
Система питания автоматики ЦАСУ на ж.д. транспорте.
А может система питания автоматики резервного питания.
Более точно сказать не могу.
Не помню.
johanh вне форума
Тиристорный регулятор. Help z3 Электроника - это просто 83 15.04.2015 10:43
тиристорный 3-х фазный регулятор Eugeniy_SE Источники питания и свет 1 21.01.2014 21:29
Тиристорный регулятор напряжения BORZZ Поиск схем. Делимся схемами 36 30.12.2012 12:23
Тиристорный регулятор мощности strnikol Производственное оборудование 9 17.07.2011 18:00
Печь сопротивления СНО-3.2 и тиристорный регулятор РН1-25 forth32 Производственное оборудование 2 18.05.2011 07:03
Часовой пояс GMT +4, время: 05:51.
