Тиристорный регулятор в БП
Непрочитано 22.04.2018, 23:24
z3
Аватар для z3
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
z3 на пути к лучшему
По умолчанию Тиристорный регулятор в БП
Практически весь интернет завален регулируемыми блоками питаниями с мощным регулировочным транзистором. Однако попалась схема регулировки на тиристоре, вот такая
[IMG][/IMG]
по описанию у неё неплохие параметры. Хотелось бы узнать мнение о такой схеме и насколько она работоспособна.
z3 вне форума
Непрочитано 22.04.2018, 23:38
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
По умолчанию Re: Тиристорный регулятор в БП
сначала посмотрите, подойдет ли такая форма выпрямленного напряжения- усеченная синусойда. Никакой фильтрации не предусмотрено. И только потом уже все нюансы
vidask вне форума
Непрочитано 23.04.2018, 01:17
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
Смотря что ею питать. Если индуктивную нагрузку, то возможно и можно.
andries5 вне форума
Непрочитано 23.04.2018, 03:19
Сказал спасибо: 11,861
z3, уже написали, но таки уточню на всякий случай прямо - область использования (тип нагрузки), мощность, требования к форме и пульсациям напряжения, требования к шумам во входной сети,… Иначе получится очередное условное обсуждение сферического коня в вакууме .
Ну и конечно габариты, так как сетевой трансформатор (и 50Hz, и с запасом по мощности) немалые размеры имеет, а после него сейчас проще поставить импульсный стабилизатор - и сэкономить минимум на теплоотводе…
Но тут явно от области применения надо плясать…
Непрочитано 23.04.2018, 03:25
Для аккумуляторов она предназначена или для другой химии. При наличии бесплатного трансформатора будет дешеле АТХа.
Последний раз редактировалось zoog; 23.04.2018 в 03:35.
Непрочитано 23.04.2018, 04:56
zoog, а может просто нагреватель из нихрома питать… .
Ждём-с от ТС идей по планам использования для комментариев, остальное только если в песочнице или курилке пообсуждать…
Непрочитано 23.04.2018, 09:49
z3
Аватар для z3
Не понятно, что получается на выходе БП. Т.е. при переменном напряжении тиристор отрезает кусок синусоиды, а что происходит здесь? Объясните пожалуйста.
z3 вне форума
Непрочитано 23.04.2018, 10:03
georg65
Сказал спасибо: 729
georg65 на пути к лучшему
Сообщение от z3 Посмотреть сообщение
https://commons.wikimedia.org/wiki/F..._rectifier.gif
схема ЗУ-2м, а не блока питания
Последний раз редактировалось georg65; 23.04.2018 в 12:24.
georg65 вне форума
Непрочитано 23.04.2018, 11:18
bordodynov
Сказал спасибо: 910
bordodynov на пути к лучшему
Этот стабилизатор может использоваться для зарядки аккумулятора (мой приятель делал нечто подобное) и для нагревателей, также может использоваться для регулировки яркости лампы накаливания. Может применяться для регулировки скорости двигателя постоянного тока, но при этом необходима дополнительная RC-цепочка. Без неё, в этом случае, тиристор будет включен всё время.
bordodynov вне форума
Сказали "Спасибо" bordodynov
Alex9797 (23.04.2018)
Непрочитано 23.04.2018, 11:34
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
Сообщение от bordodynov Посмотреть сообщение
Это на пульсирующем-то токе питающего напряжения ?
На двигателе постоянного тока ?
bordodynov, Сделай поправку высказываний.
А то практики тебя съедят.
И теоретики тоже.
johanh вне форума
Тиристорный регулятор. Help z3 Электроника - это просто 83 15.04.2015 10:43
тиристорный 3-х фазный регулятор Eugeniy_SE Источники питания и свет 1 21.01.2014 21:29
Тиристорный регулятор напряжения BORZZ Поиск схем. Делимся схемами 36 30.12.2012 12:23
Тиристорный регулятор мощности strnikol Производственное оборудование 9 17.07.2011 18:00
Печь сопротивления СНО-3.2 и тиристорный регулятор РН1-25 forth32 Производственное оборудование 2 18.05.2011 07:03
Часовой пояс GMT +4, время: 16:57.
