Выгорел транзистор в ключе
Непрочитано 09.04.2018, 08:04
Mike121234
Аватар для Mike121234
Сказал спасибо: 67
Mike121234 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Выгорел транзистор в ключе
Сообщение от dgrishin Посмотреть сообщение
Когда происходит переключение, то транзистор некоторое время находится в линейном режиме и просто не в состоянии рассеять такую мощность со своей площади. При слишком частых переключениях он перегревается и бабах
Он вкл/выкл не чаще раз в 20 минут (если питание не дергается). А оно не дергалось. Да и вряд ли бортовую сеть вкл/откл. можно очень быстро. Там в параллель схемы стоит еще один видеорегистратор - он не выключался. Собственно понятно, что я поставлю другой транзистор, супрессор, и скорее всего все заработает.
Мне, да и всем вероятно интересно знать ПОЧЕМУ ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ. Скоро допаяю еще одну такую же плату, поставлю ее на столе дом на несколько дней. Потом допаяю на вход супрессор и поставлю на тепловоз.
На сгоревшую плату напаяю в sot223 на 60В (у меня их много) и тоже на тепловоз.
Mike121234 вне форума
Непрочитано 09.04.2018, 08:24
OakRidge
Сказал спасибо: 287
OakRidge на пути к лучшему
R22 1K отчаивающе мал. По проводам могут лезть всякие наводки. И вероятно лезут. Вкупе с большим резистором бэ BC847 10К совсем неприятно будет
OakRidge вне форума
Непрочитано 09.04.2018, 08:37
Mike121234
Сказал спасибо: 67
Сообщение от OakRidge Посмотреть сообщение
Да ладно Вам... До Микроконтроллера там по прямой сантиметра 3. А дальше ОС к +3.3В Всегда так делаю все ключи на тепловозах работают.
На тепловозе конечно ад, но не до такой степени, чтобы вот так на 1k навести наводку, да еще в параллель 10k
Непрочитано 09.04.2018, 08:45
Сообщение от Mike121234 Посмотреть сообщение
Сопротивление открыто канала 31мОм….
После взрыва транзистор не найти.
Для того, чтобы транзистор так взорвался, на нем должна выделиться нехилая энергия. При таком сопротивлении канала и развязанном источнике такую энергию можно получить только разрядив хороший конденсатор на открытый канал.
Другой вариант взрыва - при закрытом канале превысить допустимые напряжения. Транзистор уходит в пробой, его сопротивление перестаёт быть бесконечным... Но нужно куда-то слить ток, достаточный для взрыва. Скользко и неоднозначно.
Я бы просмотрел выходные цепи на предмет возможного подкорачивания, тем более, что тепловоз - источник всяческих вибраций.
Непрочитано 09.04.2018, 10:11
Mike121234
Сказал спасибо: 67
Возможно....
А как Вам влияние импульсник в нагрузке (видеоегистртор).
Может из за него?
В пике точку попросил побольше (жесткий диск попросил) и ура?
Непрочитано 09.04.2018, 10:28
Сколько? Ампер десять? Мгновенная мощность 10*10*0.031=3 Вт. Пика сколько? Доли секунды? Не выгорит и не взорвется.
Непрочитано 09.04.2018, 11:31
OakRidge
Сказал спасибо: 287
Да ладно Вам...
Да ладно мне.... 10К+2К2 в базе более-менее. При 12V правлением порог около 3,3В. Неплохо гистерезис присобачить. Цена вопроса 2 резистора
Да, схема у Вас несколько красным по черному нарисована. Ну не смею быть назоливым, да трудно читаема
OakRidge вне форума
Непрочитано 09.04.2018, 11:38
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
Меня смущает мысль о том, что внутри управляемой нагрузки (видеорегистратор) стоит импульсный БП.
То, что на входе импульсного БП стоит конденсатор, Вас не смущает?
В статике все отлично, но в момент включения транзистор
Точнее, не "при слишком частых переключениях он перегревается", а он выдерживает ограниченное количество аццких термоударов.
Ан-162 вне форума
Сказали "Спасибо" Ан-162
genao (09.04.2018)
Непрочитано 09.04.2018, 11:57
Тепловая мощность при заявленном максимальном токе таки P=0.6^2*31=11.16mW и если она не отводится на плату при столь малых размерах и небольшом теплоотводе через остальной корпус, то вполне возможен перегрев.
Такие корпуса и 0,35Вт рассеивают. Без падов, разумеется.
Просите софт-старт и ШИМ?) Хотя можно и просто дроссель поставить на несколько мГн.
А вообще про экстраток - 1е предложение 1го ответа)
Непрочитано 09.04.2018, 12:30
OakRidge
Сказал спасибо: 287
Вобщем подходящее решение TO-252 Цена малая 15-20 р. Нечего ужиматся Транспорт и уладка нареканий будут стоить много больше
OakRidge вне форума
Дежурка в качестве блока питания, подробное описание работы lomnik Источники питания и свет 13 26.12.2017 17:23
помогите опознать транзистор swr177 Информация по радиокомпонентам 7 09.08.2013 09:43
Как сжечь полевой транзистор soladko Источники питания и свет 55 25.01.2013 13:59
Подобрать замену транзистору IRLML2803 Electric75 Делимся опытом 12 24.12.2010 00:16
[Решено] Помогите подобрать транзистор! Cawa Источники питания и свет 3 21.05.2004 15:01
Часовой пояс GMT +4, время: 18:09.
