Помогите распознать диод
14.12.2015, 12:05
Сказал спасибо: 154
Сказали Спасибо 540 раз(а) в 330 сообщении(ях)
Re: Помогите распознать диод
Сообщение от krug_vv
Вряд ли эти выпаяннные сильно отличаются по параметрам.
Э , не скажи , старые японские проверенные временем и современный китай или СССР-овские отличаются , притом последние не в лучшую сторону. Хотя не все так плохо было , например вот это ЭТО
14.12.2015, 21:26
Сказал спасибо: 372
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 24 сообщении(ях)
похоже по напряжению пробоя 150 v на 1N4148
14.12.2015, 23:31
Сказал спасибо: 589
А смайлик иде?
17.12.2015, 14:05
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 95 сообщении(ях)
Старые диоды с маркировкой SYK02 CN. Даташитов не нашлось. Кто-нибудь знает параметры?
17.12.2015, 16:49
Сказал спасибо: 6,562
Сообщение от firew0rker
SYK02 CN
Они же SIEK2 производства TUNGSRAM 150В 3А имп.75А аналог КД229А
На упаковке писано SIEK2, а внутри упаковки диоды с маркировкой SYK02
У меня сохранилась упаковка SYK04
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 17.12.2015 в 16:57.
08.04.2018, 10:59
может не туда залез пока не разобрался, сильно не пинайте.
помогите распознать зверя стоял в телевизоре пр-ва франции.
https://yadi.sk/i/hYA_xECd3UCsdt
08.04.2018, 11:07
Сказал спасибо: 488
Сказали Спасибо 820 раз(а) в 469 сообщении(ях)
Рядом хоть какое-то обозначение было? Или в какой цепи-блоке был - питания, развертки, защиты? Есть цветовая маркировка импортных диодов в гугле - но без предварительных данных где оно стояло...
08.04.2018, 12:59
Сказал спасибо: 531
Сообщение от rom2050
Не проще ли найти схему телевизора?
08.04.2018, 14:34
Сообщение от mikes357
к сожалению узнать уже не могу самой платы нет но точно помню не блок питания. в режиме сопротивления показывает 19ком, при нагреве пальцами сопротивление уменьшается. кроме двух зелёных полос нет ничего.по цветовой маркировке с гугла получается какая то чушь. судя по падению сопротивления подозреваю что какой то германиевый?
Последний раз редактировалось rom2050; 08.04.2018 в 14:40.
08.04.2018, 14:37
Сообщение от vg155
телик был старый схемы нету.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:30.
