Помогите распознать диод
Непрочитано 14.12.2015, 12:05
Vizitka
Аватар для Vizitka
Сказал спасибо: 154
Сказали Спасибо 540 раз(а) в 330 сообщении(ях)
Vizitka на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите распознать диод
Сообщение от krug_vv Посмотреть сообщение
Вряд ли эти выпаяннные сильно отличаются по параметрам.
Э , не скажи , старые японские проверенные временем и современный китай или СССР-овские отличаются , притом последние не в лучшую сторону. Хотя не все так плохо было , например вот это ЭТО
Vizitka вне форума
Непрочитано 14.12.2015, 21:26
BolMa
Сказал спасибо: 372
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 24 сообщении(ях)
BolMa на пути к лучшему
похоже по напряжению пробоя 150 v на 1N4148
BolMa вне форума
Непрочитано 14.12.2015, 23:31
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
А смайлик иде?
alvadep вне форума
Непрочитано 17.12.2015, 14:05
firew0rker
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 95 сообщении(ях)
firew0rker на пути к лучшему
Старые диоды с маркировкой SYK02 CN. Даташитов не нашлось. Кто-нибудь знает параметры?
firew0rker вне форума
Непрочитано 17.12.2015, 16:49
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
Сообщение от firew0rker Посмотреть сообщение
SYK02 CN
Они же SIEK2 производства TUNGSRAM 150В 3А имп.75А аналог КД229А
На упаковке писано SIEK2, а внутри упаковки диоды с маркировкой SYK02
У меня сохранилась упаковка SYK04
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 17.12.2015 в 16:57.
genao вне форума
Сказали "Спасибо" genao
firew0rker (24.12.2015)
Непрочитано 08.04.2018, 10:59
rom2050
rom2050 на пути к лучшему
может не туда залез пока не разобрался, сильно не пинайте.
помогите распознать зверя стоял в телевизоре пр-ва франции.
https://yadi.sk/i/hYA_xECd3UCsdt
rom2050 вне форума
Непрочитано 08.04.2018, 11:07
mikes357
Аватар для mikes357
Сказал спасибо: 488
Сказали Спасибо 820 раз(а) в 469 сообщении(ях)
mikes357 на пути к лучшему
Рядом хоть какое-то обозначение было? Или в какой цепи-блоке был - питания, развертки, защиты? Есть цветовая маркировка импортных диодов в гугле - но без предварительных данных где оно стояло...
mikes357 вне форума
Непрочитано 08.04.2018, 12:59
vg155
Сказал спасибо: 531
vg155 на пути к лучшему
Сообщение от rom2050 Посмотреть сообщение
Не проще ли найти схему телевизора?
vg155 вне форума
Непрочитано 08.04.2018, 14:34
rom2050
Сообщение от mikes357 Посмотреть сообщение
к сожалению узнать уже не могу самой платы нет но точно помню не блок питания. в режиме сопротивления показывает 19ком, при нагреве пальцами сопротивление уменьшается. кроме двух зелёных полос нет ничего.по цветовой маркировке с гугла получается какая то чушь. судя по падению сопротивления подозреваю что какой то германиевый?
Последний раз редактировалось rom2050; 08.04.2018 в 14:40.
rom2050 вне форума
Непрочитано 08.04.2018, 14:37
rom2050
телик был старый схемы нету.
rom2050 вне форума
Помогите распознать деталь Евгений007 Информация по радиокомпонентам 485 12.03.2017 23:20
Помогите распознать что за чип Andrey197612 Информация по радиокомпонентам 2 23.03.2014 20:40
Помогите распознать деталь dimakrivosheev Информация по радиокомпонентам 5 01.08.2013 15:24
Помогите распознать или подобрать резистор creativ6600 Электроника средств транспорта 9 05.02.2013 16:24
Помогите распознать компоннент viktorioo Информация по радиокомпонентам 2 30.01.2013 20:19
Часовой пояс GMT +4, время: 00:19.
