Двухполярное питание из однополярного
Непрочитано 30.03.2018, 12:57
Сказал спасибо: 3,109
По умолчанию Re: Двухполярное питание из однополярного
Такой квазидвуполярный ИП явно не для мощных нагрузок - уж больно кпд у него никакой - представьте себе, что нужно разделить пополам 15 вольт и выдать хотя бы полампера в нагрузку. Поэтому вопрос об установке туда тысяч микрофарад вряд ли будет стоять.
Ну а специально питать от нее что-то очень высокочастотное... Вроде бы не вижу причин, почему бы и нет, но - зачем?
Yuri222 на форуме
Непрочитано 30.03.2018, 13:15
dgrishin
Сказал спасибо: 46
dgrishin на пути к лучшему
В принципе в текущем виде меня работа средней точки всем устраивает.
И потреблением тока в покое (точнее его отсутствием через транзисторы) и стабильностью. Больше я там улучшать ничего не буду.
dgrishin вне форума
Непрочитано 30.03.2018, 13:42
Если взглянуть на
Да, попутал с величиной ЭПС, но вряд ли ТС использовал что-то нестандартное, даже lowesr трудно достать во многих городах.
какие-то из серии К553УД
Только уд1.
схема - как улучшить работу такого каскада
А это относилось уже к 741/140уд7, там выход в АВ, но А-таки лучше оказался, причём не из-за тока покоя, а убогого интегрального pnp.
Последний раз редактировалось zoog; 30.03.2018 в 13:45.
Непрочитано 30.03.2018, 15:02
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
"Безобрывный" http://www.radiochipi.ru/preobrazovatel-naprjazhenija/
Вся величина статического коэффициента усиления ОУ задействована на обеспечение 100% ООС. Он следит за разностью потенциалов ±(UA-UB) в точках А и В схемы и поддерживает эту величину на минимальном уровне с высокой точностью.
При обязательном равенстве резисторов R10=R13, R11=R12 точную установку сквозного тока Iо = 1,1А можно уменьшить либо подбором дискретных резисторов R11=R12, либо введением регулировочной цепи, показанной штрихованной линией. Плавность установки Iо достигается введением дополнительных резисторов R14, R15.
Напряжение плеча 15В. Ток нагрузки плеча 1А. Мощность, потребляемая плечом, 15Вт. Напряжение первичного источника 30В. Ток, потребляемый oт первичного источника, 2,2А. Мощность, потребляемая от первичного источника, 66Вт. КПД 45%.
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 30.03.2018, 15:12
16Вт на 10Вт-транзисторах - это сверхоптимизм. Не говоря о ненужности R4,5,6,7,9 и нужности развязки от ёмкости.
Последний раз редактировалось zoog; 30.03.2018 в 15:18.
Непрочитано 30.03.2018, 16:17
Сказали Спасибо 3,512 раз(а) в 2,393 сообщении(ях)
"Умощнитель" ОУ с общим эмиттером.
Название: Common emitter booster.png
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 30.03.2018, 17:09
ОУ сдвоенный. Работать будет, но при низковольтном питании хуже + проблемы с учтойчивостью.
Непрочитано 30.03.2018, 17:26
vg155
Сказал спасибо: 531
vg155 на пути к лучшему
КПД 45%.
За что боролись?
vg155 вне форума
Непрочитано 30.03.2018, 18:06
genao
За что боролись?
Так всегда бывает, когда негодное для ряда применений, стараются сделать годным.
Вместо того чтобы потратить усилия на домотку ещё одной обмотки, либо замены источника питания.
Лично, когда нашел причину наводок, то заменил сложный эмиттерный повторитель на "безлюфтовый" параллельный усилитель
(используется в усилителе Агеева)
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 30.03.2018, 18:38
Просто не надо гонять амперы по виртуальной земле. ИМХО - для какого-то предусилителя, для нормализатора сигнала с датчика и т.п. более чем достаточно 10..30 мА, которые выдаст любой современный ОУ. А если появились амперы, то проектирование неграмотное.
genao (30.03.2018), vg155 (30.03.2018)
Батарейка + внешнее питание: сбрасывается МК lisergin PIC 15 01.10.2014 21:47
Питание роутера по сетевому кабелю YakovPukov Источники питания и свет 8 26.09.2013 00:25
Резервное питание bass1981 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 12.05.2011 21:30
Какое питание питательнее для предусилителя? Dx_Diesel Аудиотехника 4 05.04.2009 15:24
Часовой пояс GMT +4, время: 19:30.
