Правильно ли выполнена схема
29.03.2018, 17:04
Re: Правильно ли выполнена схема
Сообщение от ForcePoint
Да так.
Не так, он опять всё перепутал, неинв. вход висит в воздухе..
Так напряжение на истоке будет следовать за затвором (Vsource ~ Vgate + 0,1..0,3 В), пока транзистор будет в активном режиме. Или нет?
Оно должно быть положительным (за счёт рабочего тока), и для этого его нужно подтягивать к земле, а не к минусу. К минусу есть смысл только для стабилизации рабочей точки - надо графики смотреть, чтоб не улетело в область прямого смещения. Но на глаз - запас приличный.
Последний раз редактировалось zoog; 29.03.2018 в 17:07.
29.03.2018, 18:11
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Да так. Но непонятно тогда соответствие положений переключателя "Усиление грубо" реальности.
Не важно какое реальное усиление. Главное, что каждое положение переключателя изменяет его в 10 раз. Если это наоборот, то нужно обозвать этот переключатель не "Усиление грубо", а "Чувствительность". Тогда это будет величина обратная усилению. Или поставить числа на схеме в обратном порядке х1, х10, х100, х1000
Век живи, век учись.
29.03.2018, 19:13
Сказал спасибо: 3,109
Сообщение от uepapx
В Ващей последней схеме, с приведенными Вами номиналами усиление каскада на ОУ меняется 1,001 / 1,01 / 1,1 / 2 раза.
Если переставить числа на переключателе - разве от этого появятся значения с кратностью 10
29.03.2018, 20:00
Сказал спасибо: 103
Сообщение от Yuri222
А резистор 10к около импортного полевика точно не к земле, а к минусу двуполярного питания?
Точно. Резистор 10к соединён напрямую с 4-й ногой ОУ AD825, значит, соединен с минус 8 Вольт.
29.03.2018, 20:02
Сказал спасибо: 103
Значит, где-то я сделал ошибку при переносе с платы на схему.
29.03.2018, 20:11
Сказал спасибо: 103
Сообщение от uepapx
Обнаружил при более тщательном осмотре платы, что цепочка с резисторами и переключателем запаяна на ноги 2 и 6 операционника AD825.
Буду искать далее.
29.03.2018, 20:38
Сказал спасибо: 103
Вроде бы исправил всё. Досконально излазил всю двухстороннюю плату, и вот, что у меня получилось (см. вложение).
Пожалуйста, прокомментируйте.
Последний раз редактировалось uepapx; 30.03.2018 в 09:15.
Причина: ошибка
29.03.2018, 22:43
ХЗ - там еще КП303 сверху, ограничивает ток.
Не только. Это более каскод "общий сток"-"общий затвор". Хотя к чему тут сильная борьба с прохоной ёмкостью, если датчик высокоомный?
Сообщение от uepapx
Теперь нормально.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
30.03.2018, 00:12
Сказал спасибо: 103
В Вашей последней схеме, с приведенными Вами номиналами усиление каскада на ОУ меняется 1,001 / 1,01 / 1,1 / 2 раза.
Yuri222, последний мой вариант восстановил декадное изменение коэффициентов усиления?
02.04.2018, 12:27
Сообщение от uepapx
Да восстановил, восстановил...
Единственное, что меня смущает, это создаваемое входным током ОУ и током утечки кондера 100 нан, падение на резисторе 100кОм. Оно ведь будет усиливаться, максимально до 1000 раз.
Последний раз редактировалось Ан-162; 02.04.2018 в 12:37.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:13.
