Нужна схема отечественного оптореле - К293КП13П, 5П19Т1.
Непрочитано 16.12.2004, 12:20
bessonov
bessonov на пути к лучшему
По умолчанию Нужна схема отечественного оптореле - К293КП13П, 5П19Т1.
Как правильно включить отечественные оптореле К293КП13П, 5П19Т1?
Производитель:
http://www.proton-impuls.ru/
Питание 5В подключаю через сопротивление 500 Ом (1к + 1к парралельно).
Но при измерении падения напряжения на сопротивлении и на входе оптореле, создалось ощущение, что вход оптореле обладает сопротивлением ~200 Ом (о котором в документации не сказано).
Правильно ли я понимаю, что 5В необходимо подключать через сопротивление ~300 Ом?
Нормально ли, что в документации не указано сопротивление входа оптореле? В результате чего я не могу правильно расчитать сопротивление нагрузки, что бы создать ток 10 миллиампер на входе оптореле.
Реле эффектно срабатывает, если на вход подать 9 вольт от батареки (без сопротивления), правда после этого оно ловко сгорает.
Можно ли подобрать сопротивление для оптореле следующим образом:
5В подключается через постоянное сопротивление 200 Ом и переменное сопротивление 470 Ом. Меняя переменное сопротивление увидеть как срабатывает оптореле.
Можно ли управлять входом оптореле от микроконтроллера атмел? Выдержит ли атмел 10 миллиампер и не поплохеет ли ему?
bessonov вне форума
Непрочитано 16.12.2004, 13:11
bessonov
Открыл для себя 5П19Т1:
http://www.kazus.run/modules.php?name=Optrons&page=5
Как расчитать значение R1?
bessonov вне форума
Непрочитано 16.12.2004, 13:37
razrab
razrab на пути к лучшему
Атмел смотря какой если ат89с2051, то выдержит все 25ма проверено мной не однократно, а вот если avr надо смотреть датащит!
razrab вне форума
Непрочитано 16.12.2004, 14:58
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
народ не шибко жалует 5П19 - с надежностью у них не очень.... Летят частенько по неизвестной причине...
DK вне форума
Ищу схему от БП старого отечественного ЭВМ siban Поиск схем. Делимся схемами 1 27.02.2009 10:58
Оптореле 220 Вольт 2А (симисторное) ua_gruzin Делимся опытом 6 14.06.2008 23:51
Симисторное оптореле+МК idmg Источники питания и свет 13 13.06.2007 23:37
Нужна схема БП demius Источники питания и свет 13 24.05.2007 10:25
Часовой пояс GMT +4, время: 17:25.
