Двухполярное питание из однополярного
Непрочитано 29.03.2018, 12:24
dgrishin
Сказал спасибо: 46
dgrishin на пути к лучшему
По умолчанию Re: Двухполярное питание из однополярного
Посмотрел - 125 МГц. Не слишком ли жирно (и опасно - с точки зрения возбуждения) использовать этот ОУ в таком применении...
Просто я использовал оставшуюся половинку от операционника, чтоб не ставить новый.
Спасибо за наводку - дело было действительно в возбуждении - я на 200МГц осциллографе его просто не видел.
Поставил на макетку LM2904 и на керамике она тоже работает.
dgrishin вне форума
Непрочитано 29.03.2018, 13:05
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
Сообщение от dgrishin Посмотреть сообщение
3 никакого возбуждения схемы нет - то есть средняя тоска работает как надо - обеспечивая необходимый втекающий и вытекающий ток)
Возбуждение есть, если сядете на выход ОУ осциллографом, то увидите её, +/- 0,7В. Другими словами ОУ пытается удержать среднюю точку, проскакивая зону нечувствительности +/- 0,7В, обусловленную эмиттерными переходами.
С это херней столкнулся когда выяснял источник наводок, им оказалась такая схема, причем с электролитами на выходе.
Геннадий
genao вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
kargal (30.03.2018), mike-y-k (29.03.2018), sunny_000 (30.03.2018), true71 (29.03.2018)
Непрочитано 29.03.2018, 13:37
что ОУ на емкостную нагрузку не очень работоспособны
В данном случае ОС охвачены и ОУ и транзисторы, так-что речь надо вести не об отдельных элементах, а о "мощном ОУ".
А у этого "мощного ОУ", помимо обычного снижения запаса устойчивости при ёмкостной нагрузке (от влияния ненулевого выходного сопротивления при разомкнутой петле ОС), - есть ещё переходные искажения на "мощном" каскаде. Что вносит свою лепту в неустойчивость.
Т.к. она "не быстрая" по своей природе.
простую керамику ..... напряжение на них не превышает их рабочее
Керамика - очень даже непростая вещь. На ёмкость, в числе прочего, влияет приложенное напряжение.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
Непрочитано 29.03.2018, 13:58
Сказал спасибо: 3,108
Как бы разумеется, исходя из схемы...
Вот еще - сам ОУ с частотой среза 125 МГц + на выходе транзисторы с граничной частотой 100 МГц - меньшей частоты единичного усиления этого ОУ - добавляют сдвиг фазы в добрых 45 градусов в полосе работы этого умощненного ОУ, охваченного 100 % ООС (т.е. с Ку = 1) - что повышает склонность к возбуждению.
А если применяется обычный ОУ (с частой среза около мегагерца) - то добавка фазы происходит дААлеко за пределами полосы пропускания такой схемы и на устойчивость не влияет.
Непрочитано 29.03.2018, 14:28
dgrishin
Сказал спасибо: 46
ИМХО транзисторы там не при делах. Ведь при танталовых/электролитических конденсаторах схема работает без возбуждения.
Появляется сдвиг фазы в неустойчивое состояние только на керамических конденсаторах. То есть большой ESR плюс емкость керамического конденсатора вносят дополнительную задержку в петлю ООС. Я так себе это объясняю.
dgrishin вне форума
Непрочитано 29.03.2018, 14:36
Малый ESR у керамики.
Большой ESR эквивалентен тому, что выход схемы работает на резистор (т.е. на этот ESR). А с малым ESR схема подключена к конденсатору без резистора = задержка роста напряжения на выходе и возбуждение - так я себе представляю
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
То есть большой ESR
Малый ESR ...
Не зря , ведь , электролиты шунтируют керамикой(и прочей ерундой).
Чтоб беременными не становились.
johanh вне форума
Непрочитано 29.03.2018, 15:44
Сказал спасибо: 11,860
Давно наступал на эти грабли и как-то пришёл к выводу, что оптимальнее для такого узла - специализированная МС и трансформатор. Номенклатура того же bourns вполне перекрывает потребности…
Непрочитано 29.03.2018, 16:55
А тут ещё и эмиттерный повторитель - просто обязательно к возбуждению. Ещё и класс С, как уже отметили.
Используйте тот же ОУ, но по схеме "отделение емкостной нагрузки" - если не найдёте, скину. Транзисторы очень желательно перевести в класс АВ, хотя бы 2мя диодами или лучше 1х4148 + 2хbat54. На крайний случай - заменить нижний транзистор резистором, рассчитанным на ток нагрузки.
ESR тут имхо не при чём - у любых современных конденсаторов он крайне мал, схема предназначена для к50-6 и 140уд2.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо zoog за это сообщение:
dgrishin (29.03.2018), imported_dvf49 (30.03.2018)
Непрочитано 29.03.2018, 18:17
dgrishin
Сказал спасибо: 46
Если вас это не затруднит.
Повторюсь ещё раз, на тантале и электролите схема не возбуждается. А ещё есть стабилизаторы напряжения на OУ (например LP2980) так там в мануале есть трактат на целую страницу как правильно готовить и кушать разные конденсаторы. Вот немного оттуда...
Tantalum Capacitors
Surface-mountable solid tantalum capacitors offer a good
combination of small physical size for the capacitance value,
and ESR in the range needed by the LP2980.
The results of testing the LP2980 stability with surfacemount
solid tantalum capacitors show good stability with
values of at least 1 μF. The value can be increased to 2.2 μF
(or more) for even better performance, including transient
response and noise.
Multilayer Ceramic Capacitors
Surface-mountable multilayer ceramic capacitors may be an
attractive choice because of their relatively small physical
size and excellent RF characteristics. However, they sometimes
have ESR values lower than the minimum required by
the LP2980, and relatively large capacitance change with
temperature. The manufacturer’s datasheet for the capacitor
should be consulted before selecting a value.
dgrishin вне форума
Сказали "Спасибо" dgrishin
mike-y-k (30.03.2018)
Батарейка + внешнее питание: сбрасывается МК lisergin PIC 15 01.10.2014 21:47
Питание роутера по сетевому кабелю YakovPukov Источники питания и свет 8 26.09.2013 00:25
Резервное питание bass1981 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 12.05.2011 21:30
Какое питание питательнее для предусилителя? Dx_Diesel Аудиотехника 4 05.04.2009 15:24
Часовой пояс GMT +4, время: 03:51.
