Паразиты тороидального трансформатора.
Непрочитано 12.03.2018, 13:17
По умолчанию Re: Паразиты тороидального трансформатора.
да канешна)))
Амплитуда тока в первичке - 7А, ток намагничивания - 10мА, разница почти 1000 раз. Так что да.
первички и вторички?))) они типа фильтры чтоль?)))
Резонансные звенья, если точнее.
ты не отличаешь частоту следования импульса от длинны импульса чтоль?
Вы про что вообще сейчас?
ДТ у 2153 фиксированный, 1,2мкс.
Непрочитано 12.03.2018, 13:50
Дал нагрузку в 250Вт - кд248ж выдержали, а вот irf740 за минуту дошли до кипения. Они, правда, без смазки стояли.. на советской кривой бериллиевой прокладке.. но я-то их планирую греть в 3 раза сильнее.. наверное, придётся выделить отдельный радиатор(
Последний раз редактировалось zoog; 12.03.2018 в 14:01.
Непрочитано 12.03.2018, 14:04
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
ты реально не понимаешь что такое ""подать короткий импульс на трансформатор""???
вижу что не понимаешь. чо тогда хлестаться заумными терминами было?
давай фотку твоей платы! небось там каша полнейшая от того и такое там творится.
ир740 по современным меркам говно а не транзистор.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 12.03.2018, 14:10
Сказал спасибо: 3,111
Вообще не свитыми) и к диодам тоже - но там и расстояние 1,5см, негде свить.
Но на что это влияет?
При 1,5 см - особо не на что. А так - на индуктивность рассеяния (с учетом того, у собственно трансформатора на кольце она должна быть очень небольшая).
Что-то я совсем соображать перестал.
Это с какой схемой?
Там, где 100 Ом защитный резистор? Или, подозреваю, уже без него?
И какое питание - те же 40 вольт? Или от сети - 300?
Если 40 вольт - то сопротивление открытых 740-х не под это рабочее напряжение рассчитано.
Непрочитано 12.03.2018, 14:36
Ну так не клекочите, а скажите, что имеете в виду. У меня и так в голове каша, ещё шампольонствовать над Вашими изречениями.
Хороший транзистор. Подберите из последних хотя бы в 2 раза хуже по отношению цена-качество или уймитесь.
50нГн никакой прибор не заметит на общем фоне
Это с какой схемой?
С той же схемой, без защитного 100 Ом, конечно. Выпрямленное и сглаженное (110мкФ/400В) напряжение - 280В, под нагрузкой - 260В. Нагрузка - 100Ом, 40Вт между + и -.
Непрочитано 12.03.2018, 14:42
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
я уже показывал день назад - ты в упор не видишь.
на ото ну очень четко видны колебания после короткого импульса.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 12.03.2018, 14:44
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
красный - импульс, синий - автоколебания.
только они ничему не мешают.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 12.03.2018, 15:02
Я и так вижу звон растяжкой развёртки, что мне дадут подробности?
Непрочитано 12.03.2018, 15:04
Ну так ясно, что на ОТО они мешать выходному напряжению не будут - их амплитуда меньше напряжения на вых. конденсаторе. После того, как энергия, накопленная в инд-ти транса, передана на выход.
В идеале у ТС с его полумостом и демпфирующей цепочкой на первичной обмотке заметных колебаний быть и не должно.
Как-то принесли на ремонт сабвуфер со сгоревшими 2153 и 740-ми.
Поставил для надежности 840-е (все-же напряжение у них повыше) и добавил демпфирующую цепочку (где-то 40-50 Ом и 1-2 нанофарады) параллельно первичной обмотке. С выходными напряжениями в стенд-бай режиме (т.е. при низком потреблении на выходе) проблем не наблюдалось.
Непрочитано 12.03.2018, 15:10
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
У тс все работает с его слов. Чо еще надо не понимаю.
На фото а не на ото)))
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Частоты двухтактного трансформатора при резонансе и при насыщении _Cahes_ Электроника - это просто 3 21.09.2017 22:15
Два трансформатора ОСМ дуня Источники питания и свет 1 17.02.2013 17:12
Управление по первичной обмотке трансформатора dnp41 Источники питания и свет 11 14.01.2012 22:44
О теории трансформатора KREN Источники питания и свет 210 11.02.2011 07:39
Часовой пояс GMT +4, время: 20:08.
