Помогите новичку
Непрочитано 09.03.2018, 21:55
По умолчанию Re: Помогите новичку
Сообщение от Алекс2018 Посмотреть сообщение
подскажите что не так
Внимательно рассмотрите R2, R3, С2 и их номиналы.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 09.03.2018 в 21:58.
Непрочитано 09.03.2018, 21:57
Алекс2018
Алекс2018 на пути к лучшему
Внимательно рассмотрите R2, R3 и С2.
Можете помочь https://yadi.sk/d/QrV5sKnP3TCKDQ
Алекс2018 вне форума
Непрочитано 09.03.2018, 22:17
Нет.
Во-первых, Протезусом(?) не владею.
Во-вторых, в теме рассыпано уже столько спойлеров, что тебе достаточно освоить рисование АЧХ и ФЧХ в логарифмическом масштабе и усвоить разницу линейных и нелинейных цепей для ответа на вопрос "А поцчиму ты не сделал ВАХ и спектры входного и выходного сигнала?" для получения "чётково пятифана".
Непрочитано 10.03.2018, 13:54
Old_KAA
Сказал спасибо: 149
Old_KAA на пути к лучшему
R3 не так. Это сопротивление нагрузки, или входное сопротивление следующего каскада. Номиналы резисторов в делителе выбираются обычно так, чтобы R2 минимум на порядок было меньше входного сопротивления следующего каскада.
У Вас получился не делитель 2/3 исходя из соотношения номиналов R1 и R2, а делитель 2/5, исходя и соотношения R1 и параллельной суммы R2 и R3. Соответственно и емкости посчитаны неверно, без учета R3.
Далее, выбирая емкости, начинать плясать нужно от C2. Для удобства ее выбирают порядка входной емкости следующего каскада. Или чуть меньше. Чтобы с учетом разброса реальных входных емкостей следующего каскада иметь возможность точным подбором C3 приводить их к единому значению. И последней считают C1.
И еще - делитель 2/3 - это экзотика, которую можно встретить разве что в регуляторах громкости. В измерительных схемах чаще используют делители 1/10, 1/5, 1/2.
Проверка. Удобнее подавать на вход прямоугольный сигнал типа меандр. И наблюдать аналогичный на выходе. С максимально быстрым фронтом и без выбросов. При недостатке емкости C1 фронт будет завален (затянут), при избытке - на нем появится выброс. Именно так в реальности настраивают входные делители осциллографов.
Old_KAA вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Old_KAA за это сообщение:
ForcePoint (10.03.2018), mike-y-k (10.03.2018), Алекс2018 (10.03.2018)
Непрочитано 27.03.2019, 17:17
Богдан
Богдан на пути к лучшему
Здравствуйте!Подскажите,по жалуйста, нужно смоделировать схемку на микросхеме mc34262. Ни в мультисиме, ни в протеусе нет такого элемента и аналогов нет. как можно решить эту проблему?
Богдан вне форума
Непрочитано 27.03.2019, 17:37
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
Создать модель самостоятельно и глумиться над ней.
otest вне форума
Непрочитано 28.03.2019, 00:03
Сообщение от Богдан Посмотреть сообщение
купить mc34262, собрать схему и исследовать тестером и осциллографом
Сказали "Спасибо" jump
tolikvoron (28.03.2019)
Непрочитано 28.03.2019, 01:45
...как можно решить эту проблему?..
Не всегда на сайте производителя имеются PSPICE модели, но иногда на форуме (производителя) специалисты фирмы предлагают поведенческие модели, которые, если по электрическим параметрам не совсем соответствуют, то по функционалу совпадают с изделием. Как и предлагали выше, самостоятельно создать поведенческую модель микросхемы, но нужны знания и опыт создания моделей.
kreking вне форума
Непрочитано 28.03.2019, 09:33
alnikr
Сказал спасибо: 211
Сказали Спасибо 147 раз(а) в 91 сообщении(ях)
alnikr на пути к лучшему
Есть ещё микрокап.
alnikr вне форума
Непрочитано 28.03.2019, 10:07
bordodynov
Сказал спасибо: 909
bordodynov на пути к лучшему
В моей коллекции моделей для LTspice есть mc33262. Но вы не сможете добавить эту модель к Протеусу или Мультисиму.
bordodynov вне форума
Помогите новичку выбрать процессор NikMih_1 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 27 30.10.2009 13:45
ft245r Помогите новичку broocks Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 22 25.06.2009 23:05
Proteus - помогите новичку wowk Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 21.12.2005 15:22
Proteus - помогите новичку wowk Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 21.12.2005 15:21
Помогите новичку mcs51 Mrak Делимся опытом 4 29.09.2005 16:48
Часовой пояс GMT +4, время: 04:20.
