ft245r Помогите новичку
Непрочитано 23.05.2009, 23:28
broocks
Аватар для broocks
broocks на пути к лучшему
По умолчанию ft245r Помогите новичку
Вот я её купил наконец!!
хочу к ней подойти а с какой стороны не знаю
Вообщем такая проблемка приобрёл я модуль FT245R
зделал монтажку , напаял кнопок, светодиодов , написал на делфях пробник воот, данные выдавать получается всё как в мануале а вот загнать их в FTDI а тем более в комп чёт не идёт
я уже ещё одну купил , думал что предыдущую спалил тот же эфект, а воз и ныне там
расскажите сикрет??????
broocks вне форума
Непрочитано 23.05.2009, 23:47
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
И дрова поставил те что надо?
Если да то , попробуй примеры что на сайте производителя . Заработает косяк у тебя , нет то или с дровами или с железом твоим.
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Непрочитано 24.05.2009, 00:02
broocks
Аватар для broocks
дрова те что надо стоят всё правильно, с сайта пример взял, с ним и работаю проблема в том что после записи данных в буфер FIFO (положительным импульсом поданым на WR) на TXE единица не появляется
в чём косяк не пойму
broocks вне форума
Непрочитано 20.06.2009, 19:55
broocks
Аватар для broocks
помогите пожалуста!!!!!!!
дайте простой пример для работы с ft245r
в наличии есть модульftdi avr2313 delphi руки и мозги но по ftdi пока там пусто
broocks вне форума
Непрочитано 20.06.2009, 20:35
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Принцип проверки устройств на COM порте (и виртуальном тоже!) есть на страничке - http://avr123.nm.ru/z4.htm
Т.е. вы можете соединиь в FT232 резисторами по 1-3 кОм выводы TXD с RXD и еще DTR с DSR
Теперь то что вы посылаете в виртуальный ком порт на FT232 должно возвращаться назад в терминалку.
Мощные проги для работы с COM портом есть там же по ссылке.
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 20.06.2009, 22:53
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
2avr123-nm-ru Вы хоть заголовок прочитайте прежде чем советовать.
Так чего с чем Вы тут соединяете???
Halex07 вне форума
Непрочитано 21.06.2009, 00:11
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
To Halex. У топикстартера на фото FT232RL
realid вне форума
Непрочитано 21.06.2009, 00:26
broocks
Аватар для broocks
пока ничего не соединяю просто надо хорошо разобратся с данным девайсом
т.к. в будущем планируется перебазировать один очень сложный девайс с lpt на usb ft245r
и не с вирт компортом а с родными дровами т.к. требуется макс скорость
на данном этапе научился отправлять данные в порт и получать состояния, а вот принимать не выходит приходит постоянно "0"
пользуюсь примером с оф сайта
да на фото ft232rl но в сети фото 245-го нет
помогите пожалуст уже весь нет перерыл ничего не найду
broocks вне форума
Непрочитано 21.06.2009, 00:27
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
раздрай
Непрочитано 22.06.2009, 10:11
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
А чем смотрим единицу на #TXE? она там появлется только после полного заполнения буфера и на время пока не окончится передача по шине. Согласно даташиту #TXE - сигнал рарешения записи в буфер ИС. Соответственно устанавливается он при заполнении внутреннего буфера, а сбрасывается автоматом по его опустошению.
Обрати внимание, что по рисунку, длительность 1 на #TXE меньше, чем длительность 0 на WR, а по таблице совсем не так.
MisterDi вне форума
Помогите новичку Shadow Master Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 30 22.12.2005 16:32
Помогите новичку mcs51 Mrak Делимся опытом 4 29.09.2005 16:48
помогите новичку алексей Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 24.12.2004 00:44
Помогите новичку kay4yk Информация по радиокомпонентам 0 07.09.2004 18:49
Часовой пояс GMT +4, время: 15:43.
