чар в инт - туплю
Непрочитано 01.03.2018, 12:35
Bill
Сказали Спасибо 341 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Bill на пути к лучшему
По умолчанию Re: чар в инт - туплю
Жесть.
int a;
char b = 5;
a = (int)b;
Ночью лучше спать. Потому что даже на русском языке каша вышла
 a = b;
Или нет?
Bill вне форума
Непрочитано 01.03.2018, 12:41
Все так. Народ усложняет себе жизнь зачем-то.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 01.03.2018, 12:49
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
int n = *args[0];
о_О о_О о_О о_О о_О о_О
int n = args[0]; - понимаю как: присвоить переменной n значение, находящееся в нулевой ячейке массива args[];
int n = *args; - понимаю как: присвоить переменной n значение, находящееся в ячейке массива args[], расположенной по адресу начала массива (суть то же самое, что выше);
int n = *args[0]; - понимаю как: присвоить переменной n значение, находящееся по адресу, который находится в нулевой ячейке массива args[]...
херовый, видать, из меня компилятор? Или нет?
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 01.03.2018 в 13:41.
AR_Favorit вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AR_Favorit за это сообщение:
H4LF (01.03.2018), Yuri222 (01.03.2018)
Непрочитано 01.03.2018, 13:00
у него args это указатель на указатель
char ** args
Непрочитано 01.03.2018, 13:04
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
Массив указателей или лишнее разыменование?
Непрочитано 01.03.2018, 13:47
Сказал спасибо: 3,109
int n = *args[0]; - понимаю как: взять значение, лежащее в нулевой ячейке массива args[] и использовать как указатель, содержащий значение адреса, по которому следует взять значение, которое присваивается переменной n.
Поскольку
есть строка в ней лежит чар...
...потом эти же биты напрямую кинуть в шим регистр??? ну или поделить там их на 4 например
чар - неизвестен, то какая разница, что попадет в шим регистр?
А если поделить на 4, то и ошибка из-за того, что хз что было взять хз откуда, тоже уменьшится в 4 раза и станет менее существенной.
Главное - программа скомпилируется и будет как-то работать...
Непрочитано 01.03.2018, 14:53
по-сути, не важно, что лежит по указателю. Поэтому я в таких случаях использую просто 'void ** args'
Сказали "Спасибо" Easyrider83
mike-y-k (01.03.2018)
Непрочитано 01.03.2018, 16:09
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
Я о том, что
А в такой записи, которую привел индюк, он берет не "чар из строки", а неизвестно что, находящееся по адресу, на который указывает "чар из строки"... Нет?
Непрочитано 01.03.2018, 16:29
Это индюк. Понять его может только другой индюк. Может он эту строку потом парсить будет? Мы не знаем
Непрочитано 01.03.2018, 16:38
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
целиком это воттак выглядит
#define SEP ","
#define NARGS (25)
char * args[NARGS];
char arg_buf[STR_SIZE];
int getArgs(char * str , char ** args)
char * bptr=arg_buf;
char * ptr = strstr(str,SEP);
char * ptr_p = str-1;
char str2[STR_SIZE];
int narg =0;
int l;
memset(arg_buf, 0,STR_SIZE);
while (ptr != NULL && narg ‹NARGS)
l = (ptr - ptr_p -1);
if( l ›= STR_SIZE ) l = STR_SIZE-1;
strncpy( bptr , ptr_p + 1 , l );
args[narg]=(char*)bptr;
bptr+= l+1;
ptr_p = ptr;
ptr = strstr(ptr+1,SEP);
narg++;
l= strlen(ptr_p+1);
if(l›0)
narg++;
//txuart2(" \r\n");
return (narg);
int parseCommand(char * str)
int t1;
int narg = getArgs(str,args);
if(strstr(args[0],"ADR") == args[0] )
int dadr = hexToInt(args[1],2);
int dat2 = hexToInt(args[2],;
if(dadr==1)
if (dat2==1)
{ GPIOB-›BSRR = (1‹‹6);
if (dat2==2)
{ GPIOB-›BRR = (1‹‹6);
//int nn = *args[0];
int nn = (int)args[0];
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
ULN2003A и реле. Что-то туплю. santaraf Электроника - это просто 19 03.09.2017 23:07
Туплю с простейшим проектом PIC - LED gol13 Proteus, KiCAD и другие ECAD 2 13.02.2011 21:34
pic16f684 проблема с портами подскажите где туплю? ctefan Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 18.02.2008 15:17
Туплю с LCD day177 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 11.02.2008 20:57
Что-то я туплю, или LCD DV16100 и PicBasic DK Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 01.10.2003 10:32
Часовой пояс GMT +4, время: 05:44.
