чар в инт - туплю
Непрочитано 01.03.2018, 00:24
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
По умолчанию чар в инт - туплю
люди, чото я туплю ночью.
есть строка в ней лежит чар, 1 штука.
если рассматривать с точки зрения битов - это то число которое мне нужно. то есть разлагать или наоборот слогать его во чтото иное не надо.
это с nextion пришло значение слайдера))
но как мне сишнику приказать из чара эти же биты воспринять как инт, чтоб потом эти же биты напрямую кинуть в шим регистр??? ну или поделить там их на 4 например
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 01.03.2018, 00:40
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
По умолчанию Re: чар в инт - туплю
найти адрес этого чара а потом с этого же адреса считать в инт?
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 01.03.2018, 00:43
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
решил.......
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 01.03.2018, 02:30
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
о_О о_О о_О
AR_Favorit вне форума
Непрочитано 01.03.2018, 04:43
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
Жестоко
Глаза боятся,а руки делают.
CERGEI1982 вне форума
Непрочитано 01.03.2018, 10:22
Сказал спасибо: 11,869
Сказали Спасибо 4,166 раз(а) в 3,183 сообщении(ях)
индюк, а поделиться найденным
Собственно есть void, вариации signed/unsigned.
В любой книжке по языку есть преобразование типов. Обычно с этого начинают и к 3-й программе уже все на автопилоте происходит. Однако это ещё и причиной неочевидных ошибок потом является, если теория плохо усвоена или не учтены особенности/ошибки реализации…
Непрочитано 01.03.2018, 11:02
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
да блин)) чем там делиться то)))
int n = *args[0];
ну args понятное дело это чар был
то что в инетиках - это все для си++ и в кеиле не работает ибо там с99
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 01.03.2018, 11:09
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
Жесть.
int a;
char b = 5;
a = (int)b;
Ночью лучше спать. Потому что даже на русском языке каша вышла
NewWriter вне форума
Сказали "Спасибо" NewWriter
mike-y-k (01.03.2018)
Непрочитано 01.03.2018, 11:43
NewWriter, таки для этого случая unsigned int a будет сильно правильней при преобразовании.
Непрочитано 01.03.2018, 11:58
PavelFrilancer
Сказал спасибо: 17
PavelFrilancer на пути к лучшему
Между прочим знак unsigned позволяет избежать переполнения целого числа что даёт защиту от хакерства
PavelFrilancer вне форума
ULN2003A и реле. Что-то туплю. santaraf Электроника - это просто 19 03.09.2017 23:07
Туплю с простейшим проектом PIC - LED gol13 Proteus, KiCAD и другие ECAD 2 13.02.2011 21:34
pic16f684 проблема с портами подскажите где туплю? ctefan Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 18.02.2008 15:17
Туплю с LCD day177 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 11.02.2008 20:57
Что-то я туплю, или LCD DV16100 и PicBasic DK Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 01.10.2003 10:32
Часовой пояс GMT +4, время: 23:08.
