Что-то я туплю, или LCD DV16100 и PicBasic
Непрочитано 30.09.2003, 10:53
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
По умолчанию Что-то я туплю, или LCD DV16100 и PicBasic
Решил попробовать на барсике прогу написать - уж больно легко делается. На объем кода наплевать. Только вот меня переклинило... ЛСД - 16Х1, похоже, организован как 8Х2. Иначе я не понимаю ничего - из строчки первые 8 символов выводятся. Собственно, вывод по 8 не проблема сделать. Просто я в этот Барсик еще не въехал Надо этот индикатор переопределять, как 8Х2, или нет? И какой контроллер в DV стоит? И если 16Х2 подключать, тогда получится 8Х4?
DK вне форума
Сказали "Спасибо" DK
warel (24.06.2019)
Непрочитано 01.10.2003, 10:32
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
сам разобрался... действительно 8Х2 и надо переходить на следующую строку
DK вне форума
warel (24.06.2019)
Что за плата с LCD контроллером T6B20 valko Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 24.04.2009 14:35
Динамик или усилитель в LCD-TV? klev45 Аудиотехника 3 04.01.2009 10:52
Туплю с LCD day177 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 11.02.2008 20:57
[Решено] ПЛАЗМА или LCD Евгений Источники питания и свет 4 08.12.2007 23:24
глюк в протеусе, или я что то напутал... dimonbest Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 21 10.07.2007 12:06
Часовой пояс GMT +4, время: 23:16.
