Непрочитано 18.02.2018, 13:00
Oleg7069
Сказал спасибо: 14
Oleg7069 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Okulist, посмотрю, если 648 pic остался, могу записать.
Напишите в личку.
Последний раз редактировалось Oleg7069; 18.02.2018 в 13:10.
Oleg7069 вне форума
Непрочитано 18.02.2018, 13:22
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Сообщение от Okulist Посмотреть сообщение
Вот и сейчас я смотрю схему программатора на ардуино и не понимаю где там сама ардуино, а где контроллер))).
Ну, здесь-то как раз всё просто: слева (A1, A5, D2, D7, D4 и RESET) - это выходные пины контроллера ардуино. "13VDC In" - это источник повышенного напряжения (9-13 вольт). Справа (Vpp, Vdd, Vss, Data, CLK и PGM) - это входы ПИК-а для программирования, их расположение можно посмотреть в даташите на нужный МК. Для наших МК это ноги 4=Vpp, 14=Vdd, 5=Vss, 13=DATA, 12=CLK. Вход PGM можно не подключать, в схемах программирования повышенным напряжением он не используется. Транзистор можно взять любой NPN (тот же КТ315, к примеру).
Все же буду очень благодарен если кто вышлет 648А с версией 5,29.
В 648-й советую заливать сразу полную конфигурацию, 6.27. Минимальная и полная конфигурация полностью совместимы по выводам и функционально. Просто у полной можно задействовать дополнительный функционал, если он в дальнейшем понадобится.
Последний раз редактировалось RECTO; 18.02.2018 в 13:31.
RECTO вне форума
Сказали "Спасибо" RECTO
Okulist (18.02.2018)
Непрочитано 19.02.2018, 00:14
ВовВовыч
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 58 сообщении(ях)
ВовВовыч на пути к лучшему
Кто-нибудь помогите с контроллером.
Нужен МК PIC16F628A или 648А с залитой версией версией 5.27.
ПОЖАЛУЙСТА).
Хочу собрать минимальную версию из прежней темы.
ну нет мне смысла покупать программатор ради одного устройства.
Готов оплатить контроллер и услугу по прошивке))).
Я в Москве.
Пишите в личку - пересечёмся где-нибудь на днях
ВовВовыч вне форума
Сказали "Спасибо" ВовВовыч
Okulist (19.02.2018)
Непрочитано 21.02.2018, 21:46
demos.vlz
demos.vlz на пути к лучшему
RECTO, решил проверить ток потребляемый устройством в режиме сна. Обнаружил, что ток потребления в районе 2 мА вместо 10 мкА (разница в 200 раз!). Удалось выяснить, что виной тому высокий уровень на входе RB0 PICа RFID части. Чтобы снизить ток до желаемых 10 мкА нужно верхний по схеме вывод R3 отключить от эмиттера VT1 и подключить к коллектору.
Т.е. PIC RFID части запитывается от входа RB0, что есть аномальный режим, подробнее: http://xn----8sbecmada0aoptggbsmf4a0...elementov.html
Последний раз редактировалось demos.vlz; 21.02.2018 в 21:50.
demos.vlz вне форума
Сказали "Спасибо" demos.vlz
RECTO (22.02.2018)
Непрочитано 22.02.2018, 04:22
RECTO
Сообщение от demos.vlz Посмотреть сообщение
Спасибо что заметили.
Действительно, 10 мкА в режиме сна заявлялось для копировщика без RF-части. А про возможную утечку через R3 и второй МК как-то не учёл. Второй-то МК в режим сна не переходит, с него просто снимается питание...
R3 подключён напрямую к питанию потому, что хотелось подать побольше напряжения на заготовку, для более стабильной работы (на транзисторе всё-таки теряется около 0,7 вольт).
Да, можно выйти из положения и таким, самым простым способом - подключить R3 к коллектору VT1. Сам резистор можно уменьшить до 1 кОм.
Последний раз редактировалось RECTO; 22.02.2018 в 12:52.
RECTO вне форума
Непрочитано 22.02.2018, 12:55
demos.vlz
Я заменил КТ816 на ztx550, теряется около 0,3В
http://docs-europe.electrocomponents...6b8009e9cf.pdf
Непрочитано 25.02.2018, 19:34
Okulist
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Okulist на пути к лучшему
Собрал версию 6,27 (для таблэток). На RW15 не пишет. Далласы пишет конечно. На RW15 не пишет. Читать читает его, а записать - "заготовка не распознана." Жаль))).
Теперь буду паять rfid часть)).
Последний раз редактировалось Okulist; 25.02.2018 в 23:23.
Okulist вне форума
Непрочитано 27.02.2018, 22:49
Yagoza
Yagoza на пути к лучшему
Можно ли к этому копировальщику прикрутить китайский rfid модуль https://ru.aliexpress.com/item/RFID-...311.0.0.xQ0G6n
Yagoza вне форума
Непрочитано 28.02.2018, 00:25
vovoshka
vovoshka на пути к лучшему
Сообщение от Yagoza Посмотреть сообщение
в нем же не предусмотрена запись на рфид. то есть для копирования, без написания своей программы на тот проц нельзя.
зы. есть такой же модуль, но 125кгц+13мгц
ззы. интересно, насколько реально попросить автора портировать прошивку?
Последний раз редактировалось vovoshka; 28.02.2018 в 00:28.
vovoshka вне форума
Непрочитано 28.02.2018, 02:47
RECTO
Сообщение от vovoshka Посмотреть сообщение
Не будет он вообще никак работать с копировщиком, поскольку обменивается данными с контроллером по UART, а не по 1-Wire.
А зачем это нужно, вас не устраивает имеющийся?
RECTO вне форума
Простой копировщик домофонных ключей RECTO Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7973 04.09.2016 02:46
Часовой пояс GMT +4, время: 07:50.
