18.02.2018, 13:00
Сказал спасибо: 14
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Okulist, посмотрю, если 648 pic остался, могу записать.
Напишите в личку.
Последний раз редактировалось Oleg7069; 18.02.2018 в 13:10.
18.02.2018, 13:22
Сообщение от Okulist
Вот и сейчас я смотрю схему программатора на ардуино и не понимаю где там сама ардуино, а где контроллер))).
Ну, здесь-то как раз всё просто: слева (A1, A5, D2, D7, D4 и RESET) - это выходные пины контроллера ардуино. "13VDC In" - это источник повышенного напряжения (9-13 вольт). Справа (Vpp, Vdd, Vss, Data, CLK и PGM) - это входы ПИК-а для программирования, их расположение можно посмотреть в даташите на нужный МК. Для наших МК это ноги 4=Vpp, 14=Vdd, 5=Vss, 13=DATA, 12=CLK. Вход PGM можно не подключать, в схемах программирования повышенным напряжением он не используется. Транзистор можно взять любой NPN (тот же КТ315, к примеру).
Все же буду очень благодарен если кто вышлет 648А с версией 5,29.
В 648-й советую заливать сразу полную конфигурацию, 6.27. Минимальная и полная конфигурация полностью совместимы по выводам и функционально. Просто у полной можно задействовать дополнительный функционал, если он в дальнейшем понадобится.
Последний раз редактировалось RECTO; 18.02.2018 в 13:31.
19.02.2018, 00:14
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Кто-нибудь помогите с контроллером.
Нужен МК PIC16F628A или 648А с залитой версией версией 5.27.
ПОЖАЛУЙСТА).
Хочу собрать минимальную версию из прежней темы.
ну нет мне смысла покупать программатор ради одного устройства.
Готов оплатить контроллер и услугу по прошивке))).
Я в Москве.
Пишите в личку - пересечёмся где-нибудь на днях
Сказали "Спасибо" ВовВовыч
21.02.2018, 21:46
RECTO, решил проверить ток потребляемый устройством в режиме сна. Обнаружил, что ток потребления в районе 2 мА вместо 10 мкА (разница в 200 раз!). Удалось выяснить, что виной тому высокий уровень на входе RB0 PICа RFID части. Чтобы снизить ток до желаемых 10 мкА нужно верхний по схеме вывод R3 отключить от эмиттера VT1 и подключить к коллектору.
Т.е. PIC RFID части запитывается от входа RB0, что есть аномальный режим, подробнее: http://xn----8sbecmada0aoptggbsmf4a0...elementov.html
Последний раз редактировалось demos.vlz; 21.02.2018 в 21:50.
Сказали "Спасибо" demos.vlz
22.02.2018, 04:22
Сообщение от demos.vlz
Спасибо что заметили.
Действительно, 10 мкА в режиме сна заявлялось для копировщика без RF-части. А про возможную утечку через R3 и второй МК как-то не учёл. Второй-то МК в режим сна не переходит, с него просто снимается питание...
R3 подключён напрямую к питанию потому, что хотелось подать побольше напряжения на заготовку, для более стабильной работы (на транзисторе всё-таки теряется около 0,7 вольт).
Да, можно выйти из положения и таким, самым простым способом - подключить R3 к коллектору VT1. Сам резистор можно уменьшить до 1 кОм.
Последний раз редактировалось RECTO; 22.02.2018 в 12:52.
22.02.2018, 12:55
Сообщение от RECTO
Я заменил КТ816 на ztx550, теряется около 0,3В
http://docs-europe.electrocomponents...6b8009e9cf.pdf
25.02.2018, 19:34
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Собрал версию 6,27 (для таблэток). На RW15 не пишет. Далласы пишет конечно. На RW15 не пишет. Читать читает его, а записать - "заготовка не распознана." Жаль))).
Теперь буду паять rfid часть)).
Последний раз редактировалось Okulist; 25.02.2018 в 23:23.
27.02.2018, 22:49
Можно ли к этому копировальщику прикрутить китайский rfid модуль https://ru.aliexpress.com/item/RFID-...311.0.0.xQ0G6n
28.02.2018, 00:25
в нем же не предусмотрена запись на рфид. то есть для копирования, без написания своей программы на тот проц нельзя.
зы. есть такой же модуль, но 125кгц+13мгц
ззы. интересно, насколько реально попросить автора портировать прошивку?
Последний раз редактировалось vovoshka; 28.02.2018 в 00:28.
28.02.2018, 02:47
Сообщение от vovoshka
Не будет он вообще никак работать с копировщиком, поскольку обменивается данными с контроллером по UART, а не по 1-Wire.
А зачем это нужно, вас не устраивает имеющийся?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:05.
