Ошибка спящего режима в OS Win 7 64 bit максимальная
08.02.2018, 13:22
Сказал спасибо: 191
Re: Ошибка спящего режима в OS Win 7 64 bit максимальная
Да ревизия DB- B2
EdisonS, дата выхода статьи от 04-01-2008, посмотрел в продаже процессор AMD Phenom X4 9550 и не обнаружил, их уже наверно не продают. Да их с производства сняли. Дата производства AMD Phenom X4 9500 19 ноября, 2007, так он очень старый, а купили относительно не давно, покупал не я. Когда их интересно с производства сняли, что то не могу найти инфу.
На Али есть такие, не дорого в принципе, но что пришлют по факту не известно. Пишут что б/у
mike-y-k, т.е. при имеющихся всего 4 gb о.памяти мне поставить Win 7 32 тогда когда буду переустанавливать ОС?!
Образ то я как раз таки сделал но уже после того как поставил необходимое ПО, и к сожалению я тогда то и заметил что спящий режим не работает.
Кстати сделал первый раз образ системного диска средствами Windows 7 64, этими же средствами сделал CD-диск с штатным загрузчиком Windows 7 64, с помощью этого диска загрузился и для проверки восстановил систему из сделанного образа сохранённого на другой локальный диск.
И оказалось что реально работает эта штатная система создания образов диска HDD.
Думал что какая не будь ошибка вылезет но нет всё установилось хорошо!
Последний раз редактировалось ART-I; 08.02.2018 в 14:24.
08.02.2018, 13:28
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 13 сообщении(ях)
У меня тоже не просыпается нормально. Я поставил на 5 минут режим питания. Мало но зато работает.
09.02.2018, 00:03
Сказал спасибо: 191
От БП штекер идёт второй на 12V не совсем подходящий, схемку нарисовал.
Что посоветуете, оставить так как есть на 4 pin питание CPU или что то придумать на 8 pin?
Перевёл инструкцию на счёт питания CPU там вообще пишут что:
Не забудьте подключить 8-контактный разъем питания EATX +12 V. В противном случае система
не загрузится.
Полный перевод текста:
Эти разъемы предназначены для разъемов питания ATX.
Штепсельные вилки питания предназначены для установки только этих разъемов
одна ориентация.
Найдите правильную ориентацию и плотно прижмите до тех пор, пока разъемы не будут полностью соответствовать.
1. Для полностью сконфигурированной системы мы рекомендуем использовать блок питания
(PSU), который соответствует спецификации ATX 12V Specification 2.0 (или более поздней версии) и
обеспечивает максимальную мощность 600 Вт.
2. Не забудьте подключить 8-контактный разъем питания EATX +12 V. В противном случае система
не загрузится.
3. Мы рекомендуем использовать блок питания с более высокой выходной мощностью при настройке системы
с более энергоемкими устройствами. Система может стать нестабильной или не загрузиться, если мощность неадекватна.
4. Если вы не уверены в минимальном потреблении энергии для вашей системы,
для получения подробной информации см. рекомендуемый калькулятор мощности питания.
5. Контроллер ATX 12 V, совместимый с 2.0 (1000 Вт), был протестирован для поддержки
требования к питанию материнской платы со следующей конфигурацией.
Последний раз редактировалось ART-I; 09.02.2018 в 00:05.
09.02.2018, 00:25
Сказал спасибо: 191
Обратил внимание на такой параметр как Plug and Play в BIOS
На данный момент он отключен.
Сделал перевод из инструкции на счёт этой настройки
да
если установлено «да», и если вы устанавливаете операционную систему plug and play, операционная система настраивает устройства plug and play, а не требуется для загрузки.
нет
Когда установлено значение no, BIOS настраивает все устройства в системе.
Не совсем понятно действия этой настройки. В чём преимущество?
Plug and Play
Plug and Play (сокр. PnP), дословно переводится как «включил и играй (работай)» — технология, предназначенная для быстрого определения и конфигурирования устройств в компьютере и других технических устройствах.
09.02.2018, 00:40
Сказал спасибо: 11,867
ART-I, Windows таки PnP. Надо смотреть на вариации поддержки legacy на USB - есть ли там ограничения для PnP. Если нет - можно включать. Да и просто проверка этого варианта ничему формально не противоречит.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.02.2018 в 18:48.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
09.02.2018, 11:20
Сказал спасибо: 6
У меня в компе стоит ASUS материнка тоже 2008-2009 годов.Стояла 7 64-битная.Сейчас 10 64-бит.Если не трогать комп,то через примерно 20-30 минут отключается полностью.Но просыпается от тапа по клавиатуре или мышке (беспроводной).Это было и на 7 и на 10.Стояли родные драйвера,ничего не менял в панели электропитания.Но это единственный,который выключается,у других не было такого.Монитор гаснет,вентиляторы крутят.Так что может и не судьба.
По поводу процессоров-для этой материнки есть Phenom™ II 4 или 6 ядер.Считаю оптимальным выбрать максимальный из 65-95 ваттных AM3.Покупал на али их несколько раз.Все ОК!
Драйвера чипсета с сайта производителя стоят?
Последний раз редактировалось leryk64; 09.02.2018 в 11:26.
09.02.2018, 20:38
Сказал спасибо: 191
leryk64, драйвера от производителей железа.
14.02.2018, 15:48
Сказал спасибо: 659
Сказали Спасибо 380 раз(а) в 137 сообщении(ях)
Сообщение от leryk64
А я так не считаю. Если для игрушек, то выбирать с максимальной частотой проца, если для других вещей, кодирование, видеообработка и т.д., то количество ядер и навороченность проца играет большую роль. На рынке пока ещё нет игрушек, которые могут нормально использовать многопоточность(многоядер� �ость).
Сказали "Спасибо" EdisonS
14.02.2018, 16:09
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Было подобное. Помогла замена БП. Полную нагрузку БП тянул, а вот в момент резкого скачка потребления - по питанию ВЕРОЯТНО были провалы\выбросы. Из спящего режима не возвращался. Лень всё читать - чистую другую ОСь не пробовали?
И стабилизаторы на материнке - под подозрением. Беременные конденсаторы не наблюдаются?
Последний раз редактировалось Клон; 14.02.2018 в 16:12.
14.02.2018, 17:13
Сказал спасибо: 6
EdisonS ,все верно.Только тут материнке под 10 лет.Вот и предлагаю выжать из нее все.Процессоры приемлемы про цене.Имхо.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:01.
