Proteus модели
Непрочитано 09.02.2018, 01:43
csm7
csm7 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Proteus модели
Доброго времени суток ув форумчане
Возникла проблема с моделью микроконтроллера pic24f16ka101 Реальный контроллер обрабатывает прерывания от последовательных портов А вот та же программа в Proteuse не работает Смотрел ограничения на модель контроллера кажись ограничений нет
В чем могут быть проблемы
csm7 вне форума
Непрочитано 09.02.2018, 15:26
IOPA4
Аватар для IOPA4
Сказал спасибо: 452
Сказали Спасибо 501 раз(а) в 267 сообщении(ях)
IOPA4 на пути к лучшему
Сообщение от csm7 Посмотреть сообщение
А версия Proteus?
IOPA4 вне форума
Непрочитано 12.02.2018, 23:06
serg5768
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 16 сообщении(ях)
serg5768 на пути к лучшему
По #1270...
Причина найдена, вопрос снят.
serg5768 вне форума
Непрочитано 15.02.2018, 12:03
alpatov
alpatov на пути к лучшему
Подкиньте пожалуйста рабочую библиотеку микросхемы IR2153 и КА3525 на Протеус 8.6
Скачал с инета библиотеку, а они не видятся протеусом.
Тип файла: rar IR2153D.rar (17.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar 3525.rar (16.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar IR2153.rar (738.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar UC3825.rar (28.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось alpatov; 15.02.2018 в 12:07.
alpatov вне форума
Сказали "Спасибо" alpatov
stan.kot-79 (03.06.2023)
Непрочитано 16.02.2018, 22:15
joogorden
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 8 сообщении(ях)
joogorden на пути к лучшему
Модель двигателя постоянного тока MOTOR-DC
По моему в модели, R1 должен быть активным и его сопротивление должно увеличиваться с увеличением скорости вращения (переключения обмоток коллектором).
Ну никак не может сопротивление якоря быть таким большим на малых оборотах.
А крутящий момент 100% это что значит - номинальный момент двигателя? Тогда при номинальном моменте двигатель стоит!?
Что я не понимаю объясните пожалуйста?
joogorden вне форума
Непрочитано 16.02.2018, 22:51
joogorden
Сказал спасибо: 24
Про сопротивление R1 я похоже погорячился.
Для примера вот нашел в интернете параметры двигателя:
Объясните как с этой моделью работать, что бы при номинальном моменте были номинальные обороты, напряжение и ток.
Непрочитано 25.02.2018, 21:18
sergdefg
sergdefg на пути к лучшему
Добрый день! Может есть у кого модель Encodera для работы в эмуляторе.
sergdefg вне форума
Непрочитано 25.02.2018, 23:30
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,003
Сказали Спасибо 26,918 раз(а) в 6,083 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
Если я не путаю, то там штатно модель присутствует. Во всяком случае в 7.хх венсиях точно была
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 25.02.2018, 23:45
Murka-MakMur
Аватар для Murka-MakMur
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Murka-MakMur на пути к лучшему
Была. Вот тестер энкодеров на ней делал.
Выдаёт "квадратные" сигналы А, В и 1 раз за оборот сигнал ноль метки.
Устройство (энкодер) сырое, путает количество импульсов вперёд и назад, поэтому для тестирования точности не пойдёт, а просто как формирователь импульсов годится.
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
Не зли меня
Murka-MakMur вне форума
Непрочитано 26.02.2018, 21:14
sergdefg
Добрый вечер! Мне энкодер нужен для проверки работоспособности скетча для атмеги 328. Я в протеусе прогоняю симуляцию работы скетча. Вот полная схема. Может подскажете как реализовать симуляцию энкодера.
sergdefg вне форума
Proteus: 3D модели Yahman Proteus 50 22.05.2020 16:48
Пример создания цифровой модели 1-wire Debugger for Proteus Lexx09 Proteus 27 21.04.2014 00:41
Создание модели для Proteus k000858 Proteus 1 04.02.2010 14:33
Создание 3-д модели для компонентов Proteus Noble_heart Proteus 10 22.01.2010 23:18
Часовой пояс GMT +4, время: 07:18.
