таймер 555
03.02.2018, 21:56
Сказал спасибо: 9
таймер 555
требуется формирователь одиночного импульса
задача-при включении питания ни в коем случае не должен загореться светодиод,только после нажатия кнопки
проблема в том ,что при подключении питания(адаптер на 12в стабилизированный вставляется в розетку или вкл. тумблер) светодиод иногда загорается
ставил RC цепь на 4 вход -ничего не изменилось,может загореться при любом очередном включении,причем несколько раз подряд
03.02.2018, 23:49
Сказал спасибо: 3,225
Сказали Спасибо 3,510 раз(а) в 2,391 сообщении(ях)
Re: таймер 555
Для начала, токоограничительный резистор к светодиоду - не забыт?
Экзорцист 40-го уровня.
04.02.2018, 00:40
Сказал спасибо: 141
Re: таймер 555
П р и м е ч а н и я :
1. Запуск микросхемы происходит при Uºвх ‹ 1/3 Uп. Для устранения
нестабильности запуска таймера, вызванного пульсацией источника питания, рекомендуется
параллельно с источником питания в непосредственной близости к выводам микросхемы включить
конденсатор емкостью 1...10 мкФ.
2. Максимальное напряжение сброса находится в пределах 0,4...1 В. В случае неиспользования вывода
«Сброс» его следует подключать к плюсу источника питания.
3. В случае неиспользования вывода «Контроль делителя» его следует замкнуть на корпус через
блокирующий конденсатор емкостью 0,01...0,1 мкФ.
4. Минимальная длительность импульса, генерируемого таймером, составляет 20 мкс, максимальная
определяется параметрами внешних времязадающих элементов (tн = 1,1 RC).
5. Запрещается подавать на выводы 2, 4, 6, 7 напряжение, превышающее напряжение питания.
04.02.2018, 04:54
Сказал спасибо: 11,852
Сказали Спасибо 4,157 раз(а) в 3,175 сообщении(ях)
Re: таймер 555
def10, а посмотреть сначала в DS как по ВИ1, так и по 555? Реализация нужного там и граничные условия. Потом анализ предполагаемой схемы и ее доработка…
Балластное на светодиод совсем не лишним будет для начала…
04.02.2018, 12:02
Сказал спасибо: 1,702
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Может быть влияет кондёр на 5 ноге?
В момент включения он тянет делитель к "земле", а это вроде как "опора", относительно которой схема срабатывает.
mapa
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.10.2021 в 01:29.
04.02.2018, 14:16
Re: таймер 555
Очень частая причина непредсказуемых импульсных эффектов - нефильтрованное напряжение питания. Попробуй в цепь питания воткнуть резистор на сотню Ом и кондер керамический, 0,1 мкФ. Электролитический может не помочь, если только не танталовый.
04.02.2018, 18:14
Re: таймер 555
а всего-то нужен 6ногий семихрен, т.е. МК
04.02.2018, 19:02
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 172 раз(а) в 80 сообщении(ях)
Re: таймер 555
Сообщение от jump
+знаниЯ+умение+наличие
Сказали "Спасибо" andron007
04.02.2018, 20:06
Re: таймер 555
Сообщение от andron007
+знаниЯ+умение
дык, судя по первому посту, там этого тоже нет
05.02.2018, 19:12
Сказал спасибо: 271
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 178 сообщении(ях)
Re: таймер 555
Попробуй параллельно R1 подключить керамику такую же как висит на 5 ноге.
И по скольку:
Я подключаю четвёртый вывод к пятому. Эффект тот же, но монтаж упрощается.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:12.
