Как устранить дребезг на вход INT0
23.12.2016, 22:28
Re: Как устранить дребезг на вход INT0
ну, вроде, нормальная стратегия отключать прерывание при пробуждении.
23.12.2016, 22:50
Сказал спасибо: 416
Получил INT и обрабатывай бит порта стандартным методом, а не флаги лови.
24.12.2016, 15:20
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Сообщение от anatol378
что такое стандартный метод и как он относится к антидребезгу?
24.12.2016, 21:39
Сказал спасибо: 498
Сообщение от CAIG
Видимо, имеется в виду периодический опрос входа в основном цикле.
28.01.2018, 18:40
вот доработал свою схему устранения дребезга. самые главные - э то первые сопротивление на 7кОм и конденсатор на 2200пФ (можно побольше), они устраняют дребезг, как высокочастотный фильтр. осталные сопротивление и конденсатор , которые подключены на землю я не подпаивал, и схема работает нормально без вторичного конденсатора и резистора.
Последний раз редактировалось alecksis; 28.01.2018 в 18:46.
28.01.2018, 19:12
Сказал спасибо: 3,225
Сообщение от alecksis
На всякий случай - сопротивлений 7 и 5 кОм нет в стандартном ряду сопротивлений с точностью 5%. Ближайшие - 4.7, 5.1, 6.8 и 7.5 кОм.
Экзорцист 40-го уровня.
28.01.2018, 19:38
Сказал спасибо: 202
Сказали Спасибо 3,284 раз(а) в 2,150 сообщении(ях)
ахаха!!!
мужики вы чо?)))
нахрена все эти кудели к процессору???
это все програмно делается, снаружи надо только кнопку и защитный диод. всё!!!!
процесоры, если чо, для того и придумали чтоб снаружи минимум элементов был
кагмаподэ магмаподэ
29.01.2018, 12:04
Сообщение от индюк
а мне не хотелось, может, в коде делать обработку. и тут тема "как устранить дребезг на "int0". и уметь надо по-всякому.
29.01.2018, 12:19
Сказал спасибо: 559
Сказали Спасибо 9,138 раз(а) в 2,883 сообщении(ях)
Ну если по разному, тогда самое лучшее вот так:
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...I/MC14490.html
29.01.2018, 13:21
Сказал спасибо: 5,259
доработал
Не поможет сия приблуда для устранения дребезга.
Поверьте на слово.
Если это для вас недопустимо (поверить на слово), нарисуйте на бумажке сигнал с дребезгом и то, что получится после вашего интегратора (фильтра, селектора и т.д.).
Если уж очень сильно не хочется программно решать, то можно применить 74hc123d.
ЗЫ:
Вот, нарисовал, что будет после вашего интегратора:
Последний раз редактировалось true71; 29.01.2018 в 13:32.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:50.
