Симулятор LTspice XVII
Непрочитано 14.01.2018, 14:34
bordodynov
Сказал спасибо: 910
bordodynov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Симулятор LTspice XVII
Я позавчера скопировал свой файл из Яндекс Диска. На другой компьютер. Поэтому я раскрыл Тоталом этот файл и увидел три папки: examples, lib и soft.
Возможно вы скопировали только часть файла. Яндекс диск позволяет из упакованного файл взять только выбранное. Общий объём файла 43.5 Мегабайта.
bordodynov вне форума
Сказали "Спасибо" bordodynov
letter (14.01.2018)
Непрочитано 14.01.2018, 19:29
letter
Сказал спасибо: 54
letter на пути к лучшему
Скачал заново - объём файла 43.5 Мегабайта, открыл - три папки: examples, lib и soft. Скопировал их в папку LTspice_IV - там уже были свои одноимённые папки - при копировании выбрал "заменить".
Открыл сим - вижу появились новые либы, открыл либу Tubes - там всего 7 ламп, а в либе на сайте Володина их штук 100
Что не так ?
letter вне форума
Непрочитано 14.01.2018, 19:42
sstvov
Сказал спасибо: 294
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 229 сообщении(ях)
sstvov на пути к лучшему
Вот ни разу не пользовался но сразу нашел.
Выбираете тот тип лампы который вам нужен и ставите её в схему, щелкаете правой кнопкой по лампе, появляется окно настроек, делее... двойной щелчек по пункту SpiceModel, появится выпадающий список, там и выбирайте нужную лампу.
sstvov вне форума
Непрочитано 14.01.2018, 19:52
letter
Сказал спасибо: 54
Там всего 7 конкретных типов ламп. Мне нужна например 12AX7 - нет её в списке. Ну ладно - ткнул на любой триод из этих 6-ти - появился на схеме, тыкаю пр. кн. - выпадает окно "This component can not be edited"
letter вне форума
Непрочитано 14.01.2018, 20:00
bordodynov
Сказал спасибо: 910
В моей папке много "оптовых" символов. Это диодные мосты, тиристоры и симисторы, операционные усилители, МОП-транзисторы, трансилы и многое другое. Один символ позволяет использовать много моделей.
Поставьте символ на схему, откройте меню символа, шмякните по имени правой кнопкой мыши. появится указатель (почти в конце строки имени), нажмите на него. Появится список элементов. Выбирайте нужную вам лампу. Если на схеме необходимо имя элемента, то поставьте птичку справа. Кстати, я сохранил папку Valvol с лампами. У меня огромная коллекция spice моделей. Объём примерно равен 1.3Гбайт. Поэтому я учту конструктивные замечания по совершенствованию моей сборки. По поводу ламп: я включил не все лампы, модели которых у меня есть.
Я рад критическим замечаниям.
Непрочитано 14.01.2018, 20:18
bordodynov
Сказал спасибо: 910
В моей папке 12AX7 три таких модели (ещё две с суффиксами). Смотрите в папке Valve. Не нужно возмущаться, вы можете предложить добавить модель и если она у меня есть, то я её добавлю. К сожалению у меня перепутаны типы ламп. Но это может представлять трудность только для дилетантов.
Непрочитано 14.01.2018, 20:45
sstvov
Сказал спасибо: 294
Сообщение от letter Посмотреть сообщение
Ага, понял, вы их не там берёте. Вот где нужно
sstvov вне форума
Сказали "Спасибо" sstvov
letter (15.01.2018)
Непрочитано 14.01.2018, 21:30
bordodynov
Сказал спасибо: 910
А я нашёл в папке Valve. Но одна и таже лампа может присутствовать в разных библиотеках (местах). Я это не проверял. Модели в разных библиотеках могут различаться.
Непрочитано 15.01.2018, 13:29
letter
Сказал спасибо: 54
Сообщение от sstvov Посмотреть сообщение
Моей фантазии не хватило искать лампы в папке с загадочным именем ZZZ....
Теперь нашёл, но не понял почему после выбора конкретного типа лампы у одних ламп на схеме появляется имя этого конкретного типа лампы - например 12AX7, а у других - либо вообще ничего, либо просто "tetrode" без конкретного типа, хотя в списке выбирал конкретный тип
letter вне форума
Непрочитано 15.01.2018, 17:29
bordodynov
Сказал спасибо: 910
Перечитайте #35. В последней корректировке я изменил имена триода, пентода и тетрода: Pentode_.asy, triode_.asy, Tetrode_.asy в папке Valve. Это что бы избежать перескока в другую папку misc с такими же именами символов. Очень неприятный был момент. Все свои модели я не зря поместил в папку zzz! Если вам не нравится - не пользуйтесь!
Симулятор LTspice IV eleks61 Proteus, KiCAD и другие ECAD 1315 21.07.2026 17:06
Вопросы знатокам задает Квинт Авентус Отвлекитесь, эмбеддеры! 2853 06.06.2026 23:23
Схема и/или симуляция для ЛБП МПВ Proteus, KiCAD и другие ECAD 23 24.12.2021 13:39
Часовой пояс GMT +4, время: 04:32.
